Ile średnio dziennie macie teraz zużycie energii z PC?
Dom z lat 80. 140 m2 powierzchni całkowitej w tym 90 m2 powierzchni grzewczej (I piętro i jeden pokój na parterze). Ściany 40 cm siporex + sitówka, ocieplone 4 cm styropian pod panelami PCV. Dach deski + papa, ocieplony celulozą 30 cm. Sufity na parterze ocieplone XPS 10 cm. Ogrzewanie grzejniki aluminiowe starego typu 100%. PV 8,625 kW ustawiona wschód - zachód. PC Panasonic T-CAP 9 kw 3-f.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzużycie w listopadzie - 696kWh (CWU+CO). ostatni miesiąc z niedużym zużyciem, przed nami 3 najgorsze miesiące.
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
u mnie 850kWh ,csop 3.02
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychListopad 2021
C.O. 423 kWh - 100% grzejniki niskotemperaturowe (obecna krzywa w trakcie dopracowania +15*C/+28*C - -31*C/+53*C ) i delta 5
SCOP 4,03
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 01-12-2021 o 20:13
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMarco36 - "100% grzejniki niskotemperaturowe" jakie posiadasz?
Panowie jak tam u was pobór dobowy na grzejnikach?
przyszły pierwsze mrozy, na razie zużycie poniżej 40kw nie schodzi, krzywa 15/34 -15/46 delta 5 , T-CAP 9kw split 3 fazy genH
90% grzejniki żeliwne, reszta małe alu na schodach.
Na dworzu -5 do -9 woj podlaskie i w domu mocno ciepło nie jest, 21.5-22*, grzane jakieś 210m2 może więcej, dom wydaje się dobrze ocieplony, troche mostków też w tym roku się zlikwidowało.
Na noc obniżona krzywa i tryb cichy 2-3, w ciągu dnia mieszane z trybem cichy 2 i bez.
Na tej krzywej przy 0* na dworzu w domu cały czas było 21.7-22.5*
Ostatnio edytowane przez Fanek ; 08-12-2021 o 20:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie ostania doba - samo CO - prawie 40kWh. temperatura na zewnątrz praktycznie cały czas -5 (od -4 w dzień do -6 nad ranem). temperatura w domu od kilku dni - na życzenie żony 23C. wcześniej było około 22,3-22,5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychteraz krzywa : 0C +36C; -5C +38C; -10C 40C
moc przy +22/-20 : 11,5kW; ale w domu mam +22,5-23C, więc większa wyjdzie
kaloryfery mam stalowe panelowe c22, jak przechodziłem z kopciucha na PC zwiększyłem zład o około 25-30% - kupiłem jeden duży kaloryfer, ten który wymieniłem dałem tam, gdzie był mniejszy i tak kilka razy.
8 dni grudnia - CO + CWU: 313kWh. samo CWU to około 52, więc średnio na CO poszło w okolicach 32 dziennie, ostatnia doba około 40. dużo, miałem nadzieję, że grudzień zamknę w max 1000kWh. zobaczymy jak wyjdzie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodejrzewam że i 1200kWh braknie
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa wg cieplowlasiwie.pl powinienem zużywać 22000kWh za rok. Mam na instalacji założony ciepłomierz i od 01.12.2020 do 01.12.2021 zużyłem 17500kWh. Strona proponuje pompę 11kw, zastanawiam się czy nie lepsza byłaby 9kw biorąc pod uwagę zużycie ciepła. Instalacja tylko grzejniki. Przy temperaturach lekko poniżej zera na grzejniki mam 40st. Przy mrozach maksymalnie mam 48-50 st. Powierzchnia domu ok 180m2 Jaką pompę zastosować i jakiego można spodziewać się zużycia prądu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajlepszym wyborem będzie ;
Panasonic 12 kW/T-Cap,
Przestudiuj temat ze zrozumieniem;
https://forum.muratordom.pl/showthre...dy-uwagi/page3
