Strona 66 z 96
Pokaż wyniki od 1.301 do 1.320 z 1901
  1. #1301
    Dla grzejników, dla większości użytkowników COP ok; 3,0 ,
    Istotne jest aby moc cieplna grzejników ;
    - była = > od mocy cieplnej pomieszczeń dla tz = 35/45 C
    Raczej na miejscu pierwszym bym dał---- moc grzejników była => od mocy PC po min modulacji.
    Bo jak na min mocy pompy --- grzejniki bedą miały = lub > moc to taktowań nie będzie.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 18-01-2022 o 13:36
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  2. #1302
    anatema
    Sep 2012
    wielkopolska
    138
    Cytat Napisał RUbson Zobacz post
    Witam Wszystkich
    od dwóch tygodni użytkuję pompę ciepła Daikin altherma 3. Dom oddany do użytku w 2009r. powierzchnia użytkowa 143m2, po podłogach 160m2, ściany gazobeton 24 cm + styropian 12 cm.System mieszany 30m2 podłogówka reszta grzejniki i jest bufor 100 l. Temperatura na pompie 42 oC, powrotu 33-35 oC.Pompa dzień w dzień bierze od 48 - 55 kWh/doba, w tym około od 2 - 4 kWh c.w.u. Pobór energii bez większych różnic czy na zewnątrz było -9oC , czy +2oC. w domu temperatura około 21 - 22 oC. Jestem przerażony, nie wiem czy tak ma być? Spodziewałem się zużycia na poziomie 35 kWh/doba. Proszę o pomoc może ktoś ma podobny system i poda jakie ma zużycia, albo ktoś wie jakie powinno być zużycie energii. Z góry dziękuję.
    Do tej pory ogrzewanie było z gazu LPG i zużycie około 2000 litrów rocznie, na grzejniki też podawana była temperatura 40 - 45 oC.
    z charakterystyki energetycznej budynku wynika że energia pierwotna EP 81 kWh/m2rok, a energia końcowa 98 kWh/m2rok.
    Proszę piszcie jakie macie zużycia.
    Faktycznie, po takich słowach mocno się człowiek zastanawia czy PC ma sens. Masz mniejsza powierzchnię niż moja a zużycie średnio 52 kWh?
    Sprawdzałeś to dokładnie, masz dedykowany podlicznik? Od tamtego czasu zużycie spadło czy nie?
  3. #1303
    Teraz przy około 0* w dzień, mały minus w nocy wychodzi u mnie niecałe 30 kWh doba.
    Około 5-6 kWh idzie na CWU, generalnie jestem zadowolony, zwłaszcza że jestem przed
    wymianą grzejników na większe.
    PV 9.62 kW kąt 44* dach, kierunek południe
    SOLAR EDGE SE9K
    Panele Q.CELLS Q.PEAK DUO ML-G9, 385 W
    Dom piętrowy 180 m2
    Zamieszkały 2010, ściany styropian 15 cm, poddasze 20 cm wełna
    Okna 3 szybowe
    Parter podłogówka, piętro grzejniki
    CWU 200 litrów
    Ogrzewanie PC Panasonic HP 7 kW gen. J 1F
    Bufor 120 litrów na powrocie
  4. #1304
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Budynek mój OZC = 7,0 kW;
    1/ kocioł gazowy; moc grzejników 35/45 C = 4,83 kW;
    Po montażu PC Panasonic 9 kW/ TCap ;
    - wszystko było dobrze gdy temperatury na zewnątrz były < +2 C ,
    2/Zmuszony byłem zamontować dodatkowo ( na raty ) grzejniki o mocy 2,57 kW,
    - obecnie jest OK; moc grzejników w sumie = 7,30 kW,
    Więc raczej Twoja teoria się nie sprawdziła u mnie
    Moc cieplna grzejników w poszczególnych pomieszczeniach ( pokojach )
    musi być > od mocy cieplnej danego pokoju , dla tz= 35/45C
  5. #1305
    Czytaj ze zrozumieniem tekstu
    napisałem Bo jak na min mocy pompy --- grzejniki bedą miały = lub > moc to taktowań nie będzie.
    Nie chodzi o max moc grzejników
    To nie teoria bo teoretycznie to wiesz co można....... po D się podrapać
    Rozumie że jak PC włączysz na 12h to ona zaliczy 1 Start Stop. I tak samo będzie przy (-15*C) , ( -2*C ) jak i ( +10*C ) oczywiście jasne jest że przy +10 PC nie będzie pracować 12h tylko np. 6h --lecz będzie mieć :::: 6h pracy i 1 start stop.
    PS. Po za tym rzeczą oczywistą jest zład wody o którym nie wspominam bo to oczywista oczywistość
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 18-01-2022 o 21:41
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  6. #1306
    I tak samo będzie przy (-15*C) , ( -2*C ) jak i ( +10*C ) oczywiście jasne jest,
    Jak by tak było jak napisałeś, to bym ;
    - nie dokładał grzejników,
    - nie wydawał kasy,
    - nie robił bałaganu w domu,
    Niestety ;
    - PC miała dużo więcej startów niż godzin pracy,
    - i byłem zmuszony zwiększać Tz wody ,
    - a więc COP niski
  7. #1307
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Witam ,
    ostatnio dostałem z Taurona nowe ceny energii , na razie bez tarczy antyinflacyjnej , i tak brutto pln :
    T1=0.6055 T2=0.2934
    a było tak :
    T1=0,4429 T2=0,2143
    I tyle...
    PozdrawlaYou
  8. #1308
    Cytat Napisał gregor24 Zobacz post
    OK- ile idzie to wszyscy wiemy.
    Teraz podaj jaka temp, w domu i czy stala/24h
    \np. zużycie doba 30kWh temp w domu 22,8---do 23,4*C/24h bedzie to bardziej wiarygodne.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  9. #1309
    - nie wydawał kasy,
    Niestety ;
    - a więc COP niski
    Oki- ale zwiekszenie temp. nie wyeliminuje taktowań. Jedynie przesunie taktowanie w czasie.( oczywiście pierwsze taktowanie ) później będzie tak samo
    Dołożenie grzejników na pewno poprawi COP jak i pobierze mniej kWh/rok
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  10. #1310
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Witam ,
    T1=0.6055 T2=0.2934
    a było tak :
    T1=0,4429 T2=0,2143
    I tyle...
    PozdrawlaYou
    Kuźwa SZCZĘŚCIARZ w T1 to w ubiegłym roku miałem po 076 No chyba że coś pokręciłem.
    W sumie mi to lata bo wychodzę na 0 --
    Ups. w 21r,( tym cholernym ) - za 1/2 roku lipiec---grudzień brakło mi 250kWh no ale to był paskudny rok . Najgorszy od 6 lat z moja przygodą z PV i jedyny z minusem 250 kWh.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  11. #1311
    Bo podał gołą stawkę za 1 kWh, bez opłat.
  12. #1312
    faktycznie super ceny, w pge mi podali (to ceny z okresu jak miał być podatek 5% - z podatkiem):
    G11 - 0,68zł
    G12w - T1 0,813; T2 0,432;
    G12 - T1 0,78; T2 0,38.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  13. #1313
    Nie wiem gdzie jest po 0.68 u mnie jest ponad 1.
    SOLAR EDGE SE9K
    Dom piętrowy 180 m2
    Okna 3 szybowe
    CWU 200 litrów
  14. #1314
    Ceny prądu w przeliczeniu na 1 kWh ale Brutto, ze wszystkimi kosztami.
    http://cena-pradu.pl/
  15. #1315
    pdw88
    Nov 2012
    biala podlaska
    21-500
    91
    Odwiedził mnie jeden z instalatorów specjalizujący się w Panasonicu. Szybki rzut na dom, kotłownię oraz wyniki z obliczeń z "ciepło właściwe".
    Czekam teraz na dobór pompy i ofertę cenową. W szybkiej opinii - "9kw to za mało, 12 a może i 16 trzeba będzie..." Zaskoczył mnie stwierdzeniem, że solary trzeba będzie odłączyć, bo nie będą współpracowały z pompą. Proszę ugruntujcie moją wiedzę, nie ma sensu spinać istniejącej instalacji solarnej (3 panele + zbiornik 300l) z pompą Panasonica?
  16. #1316
    Tauron gliwicki g12w podwyżka z niespełna 24gr do niespełna 38gr przy pełnym vacie bez dystrybucji. Czyli wzrost o 58%.
    2 lata temu poprzednia podwyżka z 18gr.
    Co daje podwyżkę na przestrzeni 2 lat o 111% w taniej taryfie bez uwzględnienia dystrybucji.
  17. #1317
    Cytat Napisał pdw88 Zobacz post
    Pewnie chodzi o powierzchnie wężownic.
    Do pc potrzebna jest duza powierzchnia. Chce obie połączyć i je podłączyć pod pc. Wtedy solary trzeba odłączyć.
  18. #1318
    pdw88
    Nov 2012
    biala podlaska
    21-500
    91
    Czyli musiałbym wymienić zasobnik cwu na taki o dużej powierzchni wężownicy? Szkoda mi rezygnować z solarów, bo fajnie się od wiosny sprawdzają.
  19. #1319
    W podłogówce masz wodę, w solarach glikol.
    Nie da się tego połączyć bezpośrednio.
    Musiałbyś dołożyć dodatkowy wymiennik ciepła plus elektrozawory, by w razie włączenia pompki solarów, odlaczalo jedną wężownicę na poczet kolektorów.
    Jeszcze dodatkową pompkę do obiegu wezownica w baniaku-dodatkowy wymiennik.
    Plus grupę bezpieczeństwa jak zawór bezpieczeństwa i naczynie wzbiorcze.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 22-01-2022 o 12:39
  20. #1320
    pdw88
    Nov 2012
    biala podlaska
    21-500
    91
    Mam taki zasobnik, do którego jest podłączony obieg pieca co oraz kolektorów słonecznych.
    https://allegro.pl/oferta/galmet-wym...ler-6849635045
    Rozumiem, że problem jest tutaj mała powierzchnia wężownicy.
    A czy taki system pozwoliłby na użytkowanie solarów i pompy?
    https://galmet.com.pl/pl/produkt/maxi-plus
Strona 66 z 96
