Strona 68 z 96
Pokaż wyniki od 1.341 do 1.360 z 1901
  1. #1341
    Luty: 707 kwh (669 CO + 38 CWU)
    Dom z lat 80. 140 m2 powierzchni całkowitej w tym 90 m2 powierzchni grzewczej (I piętro i jeden pokój na parterze). Ściany 40 cm siporex + sitówka, ocieplone 4 cm styropian pod panelami PCV. Dach deski + papa, ocieplony celulozą 30 cm. Sufity na parterze ocieplone XPS 10 cm. Ogrzewanie grzejniki aluminiowe starego typu 100%. PV 8,625 kW ustawiona wschód - zachód. PC Panasonic T-CAP 9 kw 3-f.
  2. #1342
    luty 862kWh (756 CO + 106 CWU) - zrekompensowało się duże zużycie w grudniu
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  3. #1343
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    u mnie luty 878kWh , SCOP=3.03
    Pzdr
  4. #1344
    Podsumowanie lutego 2022r. - znacznie łagodniejszy w porównaniu do poprzedniego roku i więcej słońca.
    Grzanie CO 535 kWh z prawdopodobnym SCOP 3,66
    Grzanie CWU 42 kWh z prawdopodobnym SCOP 2,88
    ( CWU grzane raz na dobę o 13-stej godz. do 50* (czujnik w połowie wys. baniaka)).
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 02-03-2022 o 17:54
  5. #1345
    Marzec: 577 kwh (533kwh CO + 44 kwh CWU)
  6. #1346
    Marzec 2022 - początek miesiąca mroźniejszy od lutego.
    OZC budynku 7,3 kW - w domu w marcu +22,5 do +23*C
    CO 615 kWh z prawdopodobnym SCOP 3,42
    CWU 46 kWh z prawdopodobnym SCOP 2,9
    67% w taniej i 33% w drogiej taryfie.
    G12W bo PV wytwarza mniej niż wynosi roczny pobór.
    PV dostarczyła 734,7 kWh (88,41 kWh z 1 kWp).
    Samo-konsumpcja wyniosła 38,8%.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 04-04-2022 o 19:28
  7. #1347
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    luty 271 kWh
    marzec 282 kWh
    samo ogrzewanie
    Dom przedwojenny, 60m² ogrzewane 22-23°C, plus 60m² poddasze 45° nieogrzewane.
    Ogrzewanie: Pompa ciepła PW "tymi ręcami" - 2,9kW, 100% grzejniki przewymiarowane + w rezerwie klima 2,9kW
    Ocieplenie: ściany 13cm styropian, strop 5cm styropian, dach 20cm wełna mineralna, podłoga 5cm styropian.
    Rekuperacja "tymi ręcami"- wymiennik Siwicki, wentyle EBM R3G220-RC05-03 płynna regulacja, filtry f5, f9, 5kg filtr węglowy.
    PV 9,92kWp Wschód-Zachód 32x Sharp 310, SolarEdge.
  8. #1348
    marzec - 941kWh - podlicznik (CO 817 + CWU 124)
  9. #1349
    Maj 360 kwh ( CO 310 CWU 50)
  10. #1350
    pietre = kwiecień
    kwiecień 2022
    P.C. na CO 389 kWh z prawdopodobnym SCOP 3,83
    na CWU 58 kWh z prawdopodobnym SCOP 3,14
    Na 712 godzin pomiarowych - pompka obiegowa przepracowała 672 godz., a kompresor 614 godz. na CO i 24 godz. na CWU.
    Instalacja PV wyprodukowała 732 kWh (o 8 kWh mniej niż w poprzednim roku).
    Samokosumpcja wyniosła 34,17 %.
    Pobór prądu z sieci 74,34 % w taniej taryfie i 25,66 % w droższej taryfie.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 01-05-2022 o 12:21
  11. #1351
    kwiecień 625kWh
    CO - 505kWh; COP 4,06
    CWU - 119,5kWh; COP 3,26
    PV - 924kWh (94,2kWh/kWp)
  12. #1352
    kwiecień podlicznik 392 kWh
    Aplikacja Panasa
    CO - 184 kWh; COP 5,9
    CWU - 102 kWh; COP 5,1
    aplikacja poakazuje 286 wiec ponad 100kwh mniej jak podlcznik - spora różnica
    PV - 638 kWh (100,94kWh/kWp)
  13. #1353
    Maj 2022r.
    CO = 86,7 kWh z prawdopodobnym SCOP 2,97 (wygląda na to, że praca na minimalnej modulacji i grzanie CO do +27*C odbywa się ze spadkiem COP)
    CWU = 32 kWh z prawdopodobnym SCOP 3,76
    74% poboru w taniej taryfie G12W, dzienny pobór odciąża produkcja z PV.
    Produkcja PV 1'111,35 kWh ( 133,74 kWh z 1 kWp ) o 21% więcej niż w maju 2021r. mimo paneli pokrytych pyłkami z drzew iglastych.
  14. #1354
    maj 143,3kWh
    CO - 36kWh; COP 4,25 (kilka dni na początku miesiąca)
    CWU - 107kWh; COP 3,56
    PV - 1561kWh (159,1kWh/kWp)
  15. #1355
    T-CAP 9kw split gen H, 3 fazy - przez rok wziął 5900kw - CO + CWU, odczyt z podlicznika, z pompy było o 450kw mniej. Temp zimą 21.5-22.5 zależnie od pokoju - skręcone głowice.
    Grzane ok 210m2, z cieplowlasciwe wychodziło 7.8kw bez CWU jak dobrze pamiętam.
    W tym roku wiosną doszło jeszcze docieplenie ściany która łączy się z klatką schodwoą na poddaszu styropianem 12cm + piana po wszystkich krawędziach gdzie łączy się dach ze ścianą, więc dodatkowa poprawa.
    Foto pokryła pompe + zużycie domu.
    Ostatnio edytowane przez Fanek ; 25-06-2022 o 14:43
  16. #1356
    czerwiec 77,7 kWh
    Ostatnio edytowane przez Strange78 ; 18-07-2022 o 06:37
    Dom ok 200 m2
    Parter + piętro.
    Dom sprzed 1960 roku. W 2018 r. kompleksowo zmodernizowany.
    Nowe okna trzyszybowe.
    Docieplenie: góra styropian 15 cm. Dół równany do góry.
    Poddasze wełna 20 cm.
    Pompa ciepła Viessmann Vitocal 250-A - 13 kW.
  17. #1357
    czerwiec 88 kWh
  18. #1358
    wrzesień 180kWh (mniej więcej po 50% CO i CWU)
  19. #1359
    Witam. Forum przeglądam od dawna ale postanowiłem się zarejestrować w końcu. Zuzycie wrzesień ok. 170 kWh (podlicznik od 22.09). Dom z lat 30-tych, poniemiecki, 220 m2 powierzchni całkowitej, ogrzewane 140 m2, ocieplony styropianem 12 cm, podłogi 10 cm, okna 3-szybowe. Dach ocieplony w połowie, w części zamieszkałej 25 cm wełny. Pompa T-cap 9kW 3f, zamontowana w lipcu. Grzejniki + 14 m2 podłogówki.
  20. #1360
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    we wrześniu u mnie poszło 219kWh , w tym czas pracy samego CO to 72h.SCOP w tym czasie 3,88 , SCOP od początku roku 3,19
    Pzdr
Strona 68 z 96
