Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar badaczkotłów
    Mar 2013
    01-495
    156
    Domyślnie Kocioł certyfikowany na drewno i pellet Sigma Dual - na Czyste Powietrze
    Witam, nowy program Czyste Powietrze wymaga certyfikowanych kotłów spełniających 5 klasę emisji i ekoprojekt - kotły zasypowe starej generacji odchodzą na szczęscie do lamusa. Jest jednak grupa klientów z tego co do mnie dzwonią, którzy mają dostęp do drewna np własny las i chcą spalać go ekologicznie i legalnie. Rozwiązaniem są tu kotły Kombi - popularne już w Niemczech i Austrii a u nas dopiero ledwo znane.
    Kocioł dual czy kombi to rozwiązanie kombinowane do spalania drewna i pelletu. Takim przykładem jest np: [SPAM] która posiada notyfikowany certyfikat na spalanie drewna i pelletu. Spalanie drewna odbywa się dwustopniowo na zasadzie pirolizy ( spalanie Holzgasu) więc jest całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Co ciekawe komora załadowcza paliwa jest na 50 cm szczapy drewna
    Ciekawostką jest automatycznie przełączanie między paliwami - wygaśnie drewno - automatycznie na podtrzymaniu startuje palnik na pellet.
Nazwa:	3_sigmaDual.jpg
Rozmiar:	41,6 KB
    Jak widzicie takie rozwiązanie i prośba o wasze doświadczenia jeśli ktoś ma z kotłami typ Kombi.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 05-01-2019 o 11:54 Powód: Zbyt często konkretny producent pojawia się w Twoich postach. Do reklamy wykup płatny profil.
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Jeszcze wrzuć linka do hurtowni , a ja biję tobie brawo
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Już zraportowałem
    Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
    Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
    Mar 2013
    01-495
    156
    To żadna reklama, informacja bo nie wszyscy wiedzą że może być certyfikowany kocioł na drewno i pellet - niskoemisyjny
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    i nie wszyscy wiedzą gdzie można to cudo kupić
    Mar 2013
    01-495
    156
    Nie będę pisał, żeby nie robić darmowej reklamy. W necie wystarczy wpisać
    Czy ktoś może użytkuje taki kocioł czy tutaj ws,yscy tylko sprzedają? Szukam dla siebie rozwiązania holsgas+ pelet, gdzie nie zapytam na muratorze to dowiaduje się że paliwa stałe są przeżytkiem, tylko nie każdy chce dorabiać Niemców kupując rosyjski gaz.
    Cytat Napisał rafaladam Zobacz post
    Szukam dla siebie rozwiązania holsgas+ pelet, ...
    Aaaa tak z ciekawości spytam – producent daje certyfikaty na spalanie obu paliw w tym kotle i kocioł jest oklejony na spalanie drewna i pelletu, bo już byli albo są jeszcze geniusze tacy co reklamowali swe kotły, że są na pellet i ekogroszek ale papiery tylko na pellet do tego były i takie wydawali oraz kocioł też tak był oklejony. Do tego podobno jest też przepis taki, że nie może być kocioł certyfikowany jednocześnie do spalania pelletu i ekogroszku choć by przez wzgląd na ecodesing i klasę energetyczną kotła.
