Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie Taras - deski drewniane czy deski kompozytowe ?
    Poszukalam troche na forum i odpowiedzi nie znalazlam
    Bardzo prosze wszystkich uzytkownikow tarasow o uwagi za i przeciw z wlasnej praktyki
    Moj taras bedzei niezadaszony a do tego bedzie przylegl do oczka wodnego
    Bardzo drogie drewno odpada bo budzet ograniczony
    Nie wiem jak moze sie zachowywac kompozyt po latach, ewentualnie jakiego sie wystrzegac ?
    Z drewna rozwazam modrzew syberyjski / mam swiadomosc kiniecznosci impregnacji 1-2 razy w roku/ ale czy to wystarczy ??
    Nie chcialabym po 10 latach robic tarasu od nowa
    Napiszcie prosze jakie drewno, jaki kompozyt i jak dlugo uzytkujecie
    Z gory bardzo dziekuje
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie użytkuję żadnego z tego typu desek mam natomiast wiele elementów drewnianych na działce - i pomimo tego , że kupuję najlepsze impregnaty to wytrzymują max 2 lata, słońce, deszcz, a w moim przypadku(nawadnianie) ma destrukcyjne działanie na drewno. Gdybym mógł chętnie zastąpiłbym naturalne - kompozytem, ale moje "budowle" są warte tyle co nic.
    Gdybym robił taras, i zapewne położony nad oczkiem to na 100% wybrałbym coś kompozytowego. Prawidłowe ułożenie, zapewni Ci efekt, trwałości i wygląd na lata. Moja kuzynka ma taras z kompozytu, czyści go myjką ciśnieniową( używa na nim grila -a elektrycznego) pies również robi swoje i po trzech latach jest jak nowy!
    Nie była jak wiem tania ale napiszę tylko rodzaj jest to deska kompozytowa WPC. a firmy Lenta( jeśli zostanie usunięta nazwa firmy to zapewne inne oferują też tego typu
    Wadą takiej deski jest jedynie to , że jeśli stosuje się krzywizny to od tak , nie można jej ciąć (bez listw maskujących) krawędzie się maskuje bo wnętrze ma specjale komory.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Jaką ma tą deskę ryflowaną czy drewnopodobną? Ludzie piszą, że kompozytowe też po kilku latach źle wyglądają szczególnie na tarasach od południowej strony.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Te deski są gładkie.
    Rybnik
    18.579
    Moj szwagier miał z kompozytu - cena porownywalna do modrzewia.
    Po dwoch latach zaczelo go brać "zielone" i zaczal pękać.
    Reklamacje uznano, dostal zwrot pieniedzy.
    Kupil deske WPC ponoć polskiej firmy. Drozsza o 30% od poprzedniej
    Dwa lata - deski lekko fafuja(mimo montażu wg zalecen), plany oleju z grilla nie do zmycia.
    No, sle się nie rozlatuje.
    Na chwile obecna moj 3-letni taras z modrzewia wyglada lepiej.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    No i właśnie jest sporo takich opinii. Teraz weź tu człowieku wybuduj taras jak niewiadomo z czego i tak źle i tak niedobrze.
    Rybnik
    18.579
    Jest wiele producentów, importerow kompozytów, zapewne sa wśrod nich wyroby solidne i trwałe, ale giną wśrod zalewu bubli.
    I mam wrazenie, ze tu nawet cena nie mowi nic o produkcie, bo czasem to po prostu marża jest kosmiczna
    no właśnie
    Nikt nic więcej nie napisze ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Przejrzałem kilka opinii w sieci i cały czas powtarza się stwierdzenie tego typu:
    "Drewno tarasowe może okazać się zbyt miękkie, chociaż można się zdecydować na drewno egzotyczne. Z kolei kompozyt ulega bardzo łatwo wyblaknięciu, jest to tworzywo sztuczne bardzo podatne na działanie promieni słonecznych. Jednak to będzie miało znaczenie jedynie przy kwestii estetycznej. Jeśli chodzi o trwałość, to zdecydowanie drewno będzie narażone na więcej czynników, które ją ograniczą. Odpowiednie zabezpieczenie drewna będzie odgrywało z całą pewnością decydujące znaczenie przy utrzymaniu tarasu w jak najlepszym stanie przez długi czas."
    I jeszcze tutaj http://www.lifeandmore.pl/taras-na-l...eski-tarasowe/
    Powtórzę tylko ja bym brał do takiego czegoś deski kompozytowe, nawet jeśli przez lata straci na wyglądzie to będzie trwały, a jak mnie wkurzy to go wymienię albo odnowię - a że się da https://www.syntilor.pl/renowator-do...ozytowego.html więc można - wszystko jeśli wyblaknie a mnie to będzie denerwowało.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar martinflash
    Jan 2009
    247
    Może dalibyście tutaj linki do dobrych desek tarasowych kompozytowych.
    Obecnie szukam i nie wiem co wybrać
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Przecież jest link nad Twoim postem. Jeśli chodzi o jakość tych elementów to kompozyty im droższe tym lepsze. A wszystko zależy od ilości i jakości użytych komponentów do ich produkcji.
    Rozejrzyj się za tarasem pływającym - ja taki popełniłem i jestem super zadowolony. Płytki grubości 2 cm na podstawkach plastikowych.
    Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.
    Martus36
    May 2019
    03-140
    Drewno!
    Kompozyt po 4 latach wyglada tak :
    Http://bit.ly/kompozyt1
    Nie da sie z tego korzystac po umyciu jest ok przez 5 dni. A potem to samo.
    Niepolecam
    Jak wygląda po 5? Czym impregnowałeś i malowałeś?
    Rybnik
    18.579
    Technicznie i funkcjonalnie bez zarzutu, a estetycznie zacznie znów wyglądać, jak go umyję i naolejuję, gdyż póki co pogoda nie była łaskawa.
    Przez pierwsze trzy sezony używałem olej Bona (50-50 teak z bezbarwnym), ostatnio Koopmans bezbarwny.
    Usłojenie nie jest już tak widoczne, jak dwa lata wstecz, ale jak zmienia kolor to równomiernie, "zielone" też się go nie chwyta.
    50.080
    kompozyt wyglądający jak drewno a nie plastik kosztuje tyle co dobrej jakości drewno egzotyczne.
    Też polecam drewno mimo że po 3 latach nie wygląda już idealnie. No i trzeba pol dniowki poświecić co roku na czyszczenie i olejowanie.
    w wilgotnej okolicy, niedaleko wody lub morza, dobry kompozyt będzie dużo bardziej trwały niż drewno.
    ale drewno, zwłaszcza modrzew, będzie tańsze.
    Pewien pogląd na deski kompozytowe daje wizyta w takim leroyu albo innym gdzie deski leżą na dworze jakiś czas pod gołym niebem i w słońcu, ale i drewniane i kompozytowe wyglądają równie zniechęcająco. Sam stoję przed wyborem i nie wiem na co się zdecydować drewno czy kompozyt. Dodatkowo przy kompozycie problem się komplikuje co wybrać. Bo niestety w dzisiejszych czasach nie można kierować się ceną, im droższe tym lepsze go wiele nie uczciwych firm to zauważyło i zwyczajnie żeruje dając kosmicznąmarżę na zwykłą chińszczyznę a kupujący, myśli, że kupił coś dobrego. Warto byłoby wybrać firmę, do której można za 5 lat wrócić z roszczeniem gwarancyjnym. Tylko skąd taką wziąć i mieć pewność?
    Kompozyt kusi bezobsługowym użytkowaniem, ale to teoria. A drewno już na dzień dobry jest problematyczne - znaleźć towar wysokiej jakości bez pęknięć, wypadających seków, wygięć itp. Kompozyt przynajmniej na starcie wygląda dobrze.
    Ciężki temat ogólnie.
    SMAKOR
    Nie myślałem, że budowa domu to takie wyzwanie...
