Czy ktoś użytkuje taką pompę powietrzną?
Osobiście takową posiadam i chciałbym się wymienić doświadczeniami jej użytkowania, nastawami etc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd niedawna mam G12W i probuje grzać w taniej taryfie. Okienko mam w godz13-15. Czy u Ciebie też jest tak, że pompa załącza się przed wyznaczoną godziną? nawet pół - godzine przed? Podobno jest tak że jak ustawiam czas 13-15 to nie jest to czas włączenia się pompy tylko, że w tym czasie ma być utrzymana nastawiona temperatura dlatego załącza się szybciej ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPosiadam pompę Atlantic Excelia TRI 14 KW. Zaczęłam użytkowanie w tym roku. Od października ogrzewany parter. Od miesiąca ogrzewamy cały dom: parter i piętro. Dom nowy, wygrzewany w ubiegłym roku. Powierzchnia ogrzewania ok. 250m2. Proszę o wskazówki jak użytkować pompę. Taryfa G12w. Czujnik wewnętrzny zamontowany.
Temperatura zadana komfort 16 stopni.
Wpływ temp. pomieszczenia 50%.
Nastawienie działania pompy: godziny: 22-24, 2:30-6, 13-15.
Na wyświetlaczu informacja, że codziennie włącza się grzałka 2 razy, czas grzania 2 godziny.
Ciepłej wody jeszcze nie grzejemy bo nie mieszkamy.
Zużycie dzienne KWh: od 28 do 32 na dobę.
Obecnie nie ma temp ujemnych. Czy to normalne.
Proszę o wskazówki i wymianę doświadczeń.
Wydaje mi się, że zużycie energii elektr. jest jak na 16 stopni wewnątrz bardzo duże i do tego włączanie się grzałki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakie macie doświadczenia z użytkowaniem tej pompy. Czy samodzielnie można pojąć ustawienia bo instrukcja dla użytkownika bardzo skromna.
Co to są krzywe i do czego służą. ja mam krzywą 0,66 i przesunięcie +3. Co to oznacza?
Na razie to jestem przerażona zużyciem prądu na tym etapie. Jeszcze nie ma ciepłej wody. Miało być oszczędnie i nowocześnie a na razie jest tak jak bym po prostu włączyła ogrzewanie elektryczne grzejnikami.
Teraz się okazuje, że ci co mają pompy ciepła powietrze woda dogrzewają się kominkami, żeby taniej. A wcześniej informowali że super, okej, niedrogo, porównywalnie do ekogroszku i czysto. A to po prostu zwykłe elektryczne ogrzewanie tylko ściema z nazywaniem tego. I do tego jak tym sterować bo instrukcja to nie wiem dla kogo. Nic w niej nie ma.
Ostatnio edytowane przez Jolka100 ; 14-02-2019 o 21:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJolka jolka...
Mam PPC przyjedz do mnie a przekonasz sie .... masz tylko 20 min samochodem
Mieszkamy i grzejemy od 10.2018
Aktualnie
145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW
Kiedyś
164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
Pod. 12cm XPS 0.035.
Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
WM Jan-gaz i GGWC
JUNKERS SMART ZSB 14-3C
60,8 kWh/m2rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInfo na priv
Pompa powietrzna 7kw
Zużycie zalezy od domu ocieplenia i temperatury. Dane w mojej stopce
Zyżycie przy stalej tem 22,5C id początku pażdziernika do dzisiaj to I tar 556 i II tar 1411 kWh
taryfa G12w
Aktualnie
Kiedyś
WM Jan-gaz i GGWC
60,8 kWh/m2rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzeje wg krzywej zasilanie 30 powrót 25 plus ustawieniem wpływu domu 10%
W nocy w taniej taryfie podbija o 0,5c do 23 A w dzień utrzymuje 22,5c
Pompa o 6.00 rano wykańcza się i zalicza się w zależności od tem na zewnątrz i od 15.00 lub dopiero od 22.00
Po kombinacjach i testach chodzi mi o to by w mrozy popołudniu była ciepla podłoga i temperatura nie spadała poniżej 22.3c
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUdało się coś wypracować? Ja na razie wietrze dom po tynkach i lekko wygrzewam. Pompa jest puszczona samopas na niskim parametrze (w podłogę idzie 23-25 st. C, w domu jest 18-20. Nie do końca rozumiem algorytm jej działania ale z czasem się ogarnie. Obserwacje prowadzę przez monitor energii Supla więc widzę na wykresie aktualne zużycie w kwh z rozbiciem na 10min przedziały. Na razie widzę, że grzeje w dzień kilka godzin (8-12h) modulując mocą w zakresie 500-1500 watów co jakąś godzinę , potem się wyłącza na 12-18h, potem chodzi mniej więcej równo przez kilka godzin pobierając 80-500 watów a następnie cykl się powtarza.
Nie ma na razie zysków bytowych i nie grzeję wody użytkowej, jeszcze sporo wilgoci w ścianach, drzwi jeszcze tymczasowe, sporo wietrze więc na razie nie kombinuję ale docelowo chcę przejść na grzanie 2-taryfowe dlatego dopytuję.
Ja bym kombinował tak: ustawić wysoko temperaturę komfortu w taniej taryfie, niską temperaturę eco w drogiej. Według mojej intuicji powinna chodzić non stop w taniej i ładować podłogówkę dzień, w dzień będzie miała docelową temperaturę i się nie załączy dzięki niskiej eko. Ale to do sprawdzenia.
