Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    KrzysiekOOL
    Oct 2018
    Olesno
    46-300
    Domyślnie Gaspol czy Amerigas?
    Witam.
    Jestem przed wyborem dostawcy gazu do domu. Wybór pomiędzy Gaspol a Amerigas...
    Czy są tutaj osoby które korzystają z którejś z firm i mogą się podzielić doświadczeniami?
    Jak wygląda współpraca z nimi po roku, dwóch, trzech...
    Jakieś opinie, sugestie mile widziane...
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.381
    Jeśli masz jeszcze trochę kasy rozważ wybór dzierżawa, czy własny zbiornik.
    KrzysiekOOL
    Oct 2018
    Olesno
    46-300
    Chciałbym ale to już niestety koszt około 15 tys. Więc odpada...
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.381
    @KrzysiekOOL
    .....Jak wygląda współpraca z nimi po roku, dwóch, trzech...
    Po okresie promocyjnym /rok, dwa lata/ bardzo podobnie do spełnienia warunków umowy, czyli zużycia deklarowanej ilości propanu. Z reguły jest to 12 - 15 000 litrów + oplata za dzierżawę.
    W trakcie trwania umowa praktycznie jest nienegocjowalna.
    Główny problem polega na braku możliwości sprawdzenia cen propanu, gdyż obie firmy nigdzie ich nie publikują. Z tego powodu w internecie brak też rzetelnych opinii.
    Standard obsługi podobny. Jednym i drugim zdarzały się kłopoty z dostawami mimo zainstalowanej telemetrii.
    Problem główny to cena propanu w trakcie umowy, a tym samym musisz mieć świadomość wyboru najdroższego sposobu ogrzewania. Droższe jest tylko ogrzewanie z COP 1 w taryfie G11.
    Wybierając rozliczenie w m3 zaletą są opłaty miesięczne zależne od zużycia.
    Jednym słowem dzierżawa zbiornika to nic innego jak przesuniecie płatności w czasie - taki kredyt tylko na niezbyt dogodnych warunkach.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar edwars
    Mar 2004
    Warszawa-Basinów
    83
    Cytat Napisał KrzysiekOOL Zobacz post
    Witam.
    Kolega Greengaz dobrze Ci radzi, przerabiałem ten temat dniami i nocami przez trzy miesiące. Stanęło na tym że wybrałem kocioł na ekogroszek, jeżeli gaz propan to radziłbym z butli własnej.
    Mam nieco inną umowę z Amerigas a konkretnie na dostawę butli 11kg.
    Amerigas dostarczał mi trzy -cztery butle gazu co jakiś czas, ostatnio wyznaczono mi trzy kolejne terminy i w żadnym nie dostarczono gazu.
    Mam już dość tej firmy, dzisiaj poprosiłem o rezygnację z umowy i zaczynam przygodę z Gaspolem, zobaczymy jak oni traktują klientów.
    Ostatnio edytowane przez edwars ; 11-02-2019 o 07:04
    Witam, stoję również przed wyborem dostawcy gazu. W moim przypadku trwają prace projektowe związane z poprowadzeniem instalacji gazu ziemnego w miejscowości w której mieszkam. Niestety nikt nie jest w stanie określić kiedy nasza nieruchomość zostanie podpięta do sieci. Należy zakładać, że nie stanie się to wcześniej niż za 1-2 lata. Zdecydowaliśmy się na dzierżawę butli (chodzi głównie o napięty budżet). Na razie skontaktował się ze mną tylko przedstawiciel GASPOL-u (po świętach spróbuję jeszcze raz skontaktować się z pozostałymi kilkoma dostawcami). Przejdę teraz do informacji jakie uzyskałam od Pana z GASPOL-u. Ja podpisuję wyłącznie umowę z nimi, oni zajmują się resztą formalności tj. projekt, pozwolenia, usadowienie butli. Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia 3 miesięcznym. Jeśli dotrzymamy okresu wypowiedzenia nie ma kar. Mają różne oferty dla odbiorców, zgodnie z tą którą proponował mi ten Pan nie ma obowiązku odbierania rocznie określonej ilości gazu (nie muszę płacić za gaz którego nie wykorzystałam). Dzierżawa zbiornika 29 zł brutto/mies. Gwarantowana cena gazu do sierpnia 2020 2 zł/litr. Szacunkowy koszt instalacji 5.000/5.500 zł. Trzeba oczywiście doliczyć do tego cenę pieca czyli zapewne drugie tyle. Jest możliwość zakupu piecyka u nich. Ja skorzystam z możliwości przyjazdu przedstawiciela na miejsce inwestycji (bezpłatna opcja), bo chciałam zobaczyć jak wygląda umowa i ewentualnie dowiedzieć się gdzie można ustawić butlę. Podobnież nie ma żadnego problemu z podpięciem potem takiej instalacji do sieci z gazem ziemnym.
    Będę bardzo wdzięczna jeśli ktoś jeszcze będzie mógł podzielić się swoimi doświadczeniami w tym temacie.
    Pozdrawiam.
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.381
    Umowa z reguły zawiera minimalna ilość zużytego gazu. 12 - 15 000 litrów lub przeliczenie na m3 gdy korzystasz z telemetrii. W przypadku rezygnacji zostaniesz obciążony kosztami demontażu zbiornika, a bywa i odpompowania gazu.
    Przy przejściu na gaz ziemny, jeśli G. nie wykona instalacji dostosowanej do tego gazu i podłączenia do ogrodzenia, czeka Cię nowy projekt i kopanie ogródka.
    Różnych 'haków' lub niedopowiedzeń w umowie może być więcej, np. koszty demontażu wg. aktualnie obowiązującego cennika - cennika, który nigdzie nie jest publikowany. Czy opłata 29 zł za dzierżawę jest łącznie z telemetrią?
    Jak będziesz miał w ręku projekt umowy podziel się wątpliwościami.
    Mając gwarancję podłączenia gazu ziemnego za 1-2 lata rozważyłbym korzystanie z baterii butli 33-35 kg. Per saldo wyjdzie taniej. Propan w podobnej cenie - ok. 2 zł/litr.
    Przyznaje, że nie brałam pod uwagę korzystania z systemu grzewczego w oparciu o butle gazowe. Jest to ciekawe rozwiązanie i w sumie o wiele prostsze od wykorzystania przydomowego zbiornika. Nie muszę podpisywać umowy z dostawcą, nie muszę robić projektu, nie ma wymogu kontroli UDT - czyli wiadomo tu tniemy koszty. W zasadzie to trzeba zamówić instalację do butli, wynająć instalatora i zamówić butle u jakiegoś dostawcy. Tylko ciekawe co ile będę musiała te butle wymieniać, dom ma 150 m2 i podłogówkę. Czy jest jakaś możliwość sprawdzania stanu gazu przy takiej instalacji?
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.381
    Automatyka przełącza poszczególne butle z pustych na pełne.
    W jednej butli masz zapas 33 kg propanu, czyli ok 460 kWh.
    Przelicz względem zapotrzebowania domu na ciepło
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 06-05-2019 o 08:28 Powód: literówka
    barracuda75
    May 2019
    Łoś
    05-504
    Domyślnie Amerigas - odradzam
    Witam.
    odradzam Amerigas. Umowa od grudnia 2015 roku. Po pierwszym roku promocji podnoszą cenę gazu tłumaczac się metnie notowaniami których nie chcą udostępnić. Próby wykupienia zbiornika kończą sie odpowiedzią nie bo nie i co nam zrobisz.
    Ewelina_26
    May 2019
    Puławy
    24-100
    Korzystam z dzierżawy zbiornika z Gaspolu od roku. Jestem zadowolona,sami wszystko zorganizowali włącznie z UDT,piec kupowałam również od Gaspolu. Płacę co miesiąc wg zużycia. Największy rachunek to 700 zł włącznie z podgrzaniem wody,dom parterowy 175 m2. Liczę na to, ze w przyszłym sezonie rachunki spadną, dom jest nowy,wymagał wygrzania. Cenę gazu mam zagwarantowaną na dwa lata. Nic nie pilnuję,sami dostarczają gaz jak się kończy w butli. Sąsiedzi ogrzewają dom węglem i kosztuje ich tyle samo. Dodam, ze w domu mam stałą temperaturę 22 stopnie.
    zirad
    Jul 2019
    Leśna SW
    26-100
    Witam.
    najlepiej kupić własny zbiornik
    najgorszemu wrogowi nie poleciłbym złodziejów z Amerigas
    Miałem z nimi umowę tylko dwa lata a szczęśliwy koniec z tymi....... już we wrześniu
    a tak wyglądały ceny tych ............ z Amerigasu
    Netto Brutto Brutto
    zł/m3 zł/m3 zł/l
    2017.08 -2018.10 5,25 zł 6,46 zł 1,64 zł
    2018.11 Cennikowa 18,26 zł 22,46 zł 5,70 zł
    2018.12 2019.06 promocja 7,02 zł 8,63 zł 2,19 zł
    2019.07 propozycja promocji 8,89 zł 10,93 zł 2,78 zł
    2019.07-09 cena cennikowa 22,87 zł 28,13 zł 7,15 zł
    Także przestrzegam
    Najlepiej kupić własny zbiornik
    Obecnie oferowania mi cene propanu to 1,53zł za 1 litr!!!!!!!
    Na górę
    kowaltom99
    Mar 2016
    Toruń
    87-100
    Od 2 lat ogrzewam dom gazem Propan.
    Butla 2700l, dzierżawiona z Gaspol. Cała instalacja, łącznie z płytą fundamentową jest moja (zapłacone)
    Odradzam stanowczo dzierżawę, a rozliczanie poprzez telemetrię to już całkowita porażka.
    Obecnie dzierżawa za butlę w Gaspol to 30 PLN brutto/miesiąc. Obecna cena zbiornika własnego to ok 6500,00 PLN brutto.
    Gaspol zaoferował mi obecnie cenę gazu już po rabatach 2,61 PLN brutto/l, gdzie cena rynkowa w okolicy jest 1,40 PLN/l brutto.
    Rozumiem, że Gaspol musi zarabiać, ale przebitka 100%???? Różnica w tankowaniu 2300 l między ofertą Gaspol a ceną rynkową to 2780,00 PLN, własna butla zwróci się po max 3 sezonach.
    Podjęliśmy z żoną decyzję o wypowiedzeniu umowy w Gaspol - kupujemy własną butlę.
    Mam ofertę -
    - nowy zbiornik 6500 PLN brutto
    - podmiana zbiorników (w tym przepompowanie gazu, który mi pozostał) - 1300,00 PLN
    Poza tym u mnie jest opcja, że za kilka lat pociągną mi gaz ziemny - butlę będzie można sprzedać.
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.381
    Mając własną instalacje na propan nie opłaca się przejście na gaz ziemny.
    Koszty gaz ziemny vs propan z własnej instalacji zrównują się przy cenie propanu ok. 1,60 zł/litr brutto.
    Od 'zawsze' tankując się wiosną/latem cena propanu była niższa lub znacznie niższa.
    piotrmak
    Oct 2010
    Szubin
    89-200
    1.591
    Widzę , że nowi kalkulują lepiej. Ceny gwarantowane, butle za darmo, wszystko zrobią gratis, ogólnie niczym nie trzeba się martwić.
    A ta cena za kawałek rury plastikowej i reduktor 5000/5500 to rozumiem , że netto. Bo brutto to by było prawie darmo.
    No i po rozwiązaniu umowy butle tęż zabiorą sami. Najczęściej to tylko 2000 zł.
    A cena rynkowa 1,30 do gwarantowanej 2,00 to gdzie tu korzyść? W promocji też można bez łaski kupić po 2,80. I nawet nie trzeba pamiętać o zamówieniu. Sami dzwonią jak mają promocję letnią. W stosunku do promocji zimowej to w koncernie można nawet realnie 1,50 na litrze zaoszczędzić.
    Nie na darmo rządzący kiedyś wywalili królową nauk z matury
    Witam. Podepne się do tematu gdyż jestem przed wyborem zbiornika w dzierzawe czy na własność. Dom kupiony, który stał około 2 lata w stanie surowym. Jestem w trakcie ocieplenia zewnetrznego.
    Po przeanalizowaniu kieruję się na własny zbiornik tylko mam kilka pytań.
    Otóż jakie są u was ceny za montaż kompleksowy takiej butli? dostałem oferty gdzie montaż, zbiornik, rury,skrzynka, projekt to koszt 15tys zl bez prac ziemnych, inna zaś oferta różniła się o około 500zł. też bez prac ziemnych. Dostałem też wstepną ofertę 12900 netto tylko jeszcze transport dodatkowo około 80km.
    Tak myślę,że z wykopami i zalaniem zbiornika to wyjdzie 20tys. Czy to są dobre ceny? Pozdrawiam.
    Do tego jeszcze koszt pieca i mamy cenę za którą możemy kupić pompę ciepła.
    Za jakiś czas PV i grzejemy za darmo.
    Nie wiem jakie są koszty pompy ciepła. Czy te oferty to wtedy za duże?
    piotrmak
    Oct 2010
    Szubin
    89-200
    1.591
    Dzisiaj zainstalowałem PV i za ostatnie pół roku za prąd zapłaciłem 47 zł.
    Rozumiem , że PV wygrałeś w karty lub że Ci z nieba spadła
    Jeśli już podajesz jakiekolwiek kwoty za prąd to podaj również ile kosztuje PV
    piotrmak
    Oct 2010
    Szubin
    89-200
    1.591
    I pomijam estetykę. Jeśli kogoś kręci takie szkaradztwo na dachu to czemu nie
    piotrmak
    Oct 2010
    Szubin
    89-200
    1.591
    Mam złotą kurę która przynosi mi dochody i z tych dochodów żyję.
    Ty zaś w miejsce być może pięknego ogrodu , gdzie mogły by wypoczywać twoje dzieci zrobiłeś sobie "firmę" która przynosi Ci "tylko" 5 koła w roku. Czy to jest złota kura?
    Zbiornik na propan zwraca się tak samo szybko jak pralka, lodówka, telewizor itp. Bez tych rzeczy też można żyć i nasi dziadowie jakoś żyli.
    A dom jak szybko się zwraca? No chyba że sobie zrobisz hotel z domu
