Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    kristofo
    Oct 2002
    witam,
    mam pytanko dotyczace docieplenia domku, mianowicie chodzi mi docieplenie domku pianka montazowa pomiedzy warstwami cegiel, sciana domku sklada sie z scianki, wolnej przestrzeni i kolejnej scianki, jest to sciana szczytowa, slyszalem o mozliwosci docieplenia takiej scianki napelniajac wolna przestrzen pianka montazowa ( robienie otworow co kilkadziesiat centymetrow i wpuszczanie tam pianki ) czy faktycznie jest to dobra metoda docieplenia ? czy moze zacznie pojawiac sie wilgoc ?? jezeli ktos cos takiego robil prosze o podpowiedz.
    pozdrawiam.
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Primo - nie pianka montazowa tylko krylaminowa
    Secundo - drogo to by Cie wynioslo
    Tertio - lepiej zastosuj ekofiber
    Może jednak zwykła pianka PUR...
    Wygrzebane w sieci...
    Pianka krylaminowa, czyli poropolimer mocznikowo-formaldehydowy. Gęstość pozorna tego tworzywa wynosi 5-25 kg/m. Współczynnik przewodności cieplnej zmienia się od 0,026 do 0,038 W/mK w zależności od gęstości i temperatury. Jest odporny na działanie temperatur do 130°C. Ponieważ występują w nim głównie pory otwarte, jego nasiąkliwość wodą może sięgać 35 proc. W początkowym okresie eksploatacji należy się liczyć z emisją formaldehydu. Poropolimer mocznikowo-formaldehydowy nanoszony bezpośrednio na elementy metalowe może spowodować ich korozję.
    Pianki poliuretanowe (PPU, PUR). Mogą być wytwarzane w różnych gęstościach. Przy gęstościach od 20 do 100 kg/m3 współczynnik przewodności cieplnej przyjmuje wartości zbliżone do 0,035 W/mK. Przy gęstości ok. 200 kg/m3 - ok. 0,058. Dobierając odpowiednio skład kompozycji wyjściowej, można otrzymać PPU palny, samogasnący, trudno zapalny, a nawet niepalny. Nasiąkliwość zależy od zawartości porów zamkniętych, których udział może wahać się od 50-90 proc. Zazwyczaj chłonie wodę tylko powierzchniowo do 4 proc. PPU praktycznie nie ulega starzeniu. Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego ciemnieje, bez istotnej zmiany właściwości fizycznych. Jest odporny na wiele rozpuszczalników: wodę morską i zwykłą, oleje, rozcieńczone kwasy i zasady. Pęcznieje pod działaniem estrów, ketonów i alkoholi. Ulega zniszczeniu pod wpływem pary wodnej o temp. 100°C. Zachowuje stałość kształtu przy temperaturach od - 200 do 120°C. Istnieją duże możliwości modyfikacji własności w zależności od składu kompozycji wyjściowych i metody porowania. Tworzywa PPU stosuje się do izolacji ciepłociągów przy zastosowaniu tzw. elementów preformowanych (PN-EN 253:1993), przy czym jest to rozwiązanie systemowe przewidujące instalację czujników wykrywających nadmierne zawilgocenie lub awarię samego rurociągu.
    Zastosowanie
    Wyżej wymienione pianki mają zastosowanie w docieplaniu ścian szczelinowych, szczególnie przy uszczelnianiu wszelkiego rodzaju szczelin powstałych w budownictwie na stykach dwóch rodzajów materiałów, np. uszczelnianie osadzeń otworów okiennych i drzwiowych oraz przepustów instalacyjnych. W niektórych wypadkach pianki te stosowane bywają także do wypełniania szczelin między warstwami murów
    O czym należy pamiętać!
    Ponieważ pianka posiada pory komórkowe zamknięte i jest nienasiąkliwa (posiada tzw. skórkę), ścięcie nadmiaru powoduje otwarcie porów i zwiększenie nasiąkliwości. Dlatego należy umiejętnie i oszczędnie stosować ją w pracach budowlanych, aby ograniczyć do minimum konieczność jej obcinania. Uzupełnieniem tego typu pianek mogą być inne masy uszczelniające, jak: kity, kleje, masy akrylowe i silikony, które choć same nie cechują się wysoką termoizolacyjnością, wypełniając drobne szczeliny i pęknięcia doskonale współdziałają w tworzeniu termoizolacji. Chronią na przykład samą izolację przed zawilgoceniem, pleśnią, uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. Trzeba przy tym pamiętać, że większość pianek nie powinna być używana przy temperaturach otoczenia poniżej 0°C, gdyż jakość pianki będzie niewłaściwa, a nieraz uzyskanie jej nie jest w ogóle możliwe. Niewłaściwe jest też stosowanie pianki w temperaturze powyżej 25°C, gdyż grozi to jej tzw. ścięciem. Ze względu na łatwopalność, pianek poliuretanowych nie należy też stosować w płytach warstwowych pofalowanych, gdyż w przypadku pożaru utrudnia to akcję gaśniczą.
    Pozdr.
    Trapp
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Dobre lecz drogie z przepuszczalnoscia pary wodnej tez nie najlepiej.
    kristofo
    Oct 2002
    wielkie dzieki za podpowiedzi, aczkolwiek szczerze powim ze nie wiem co robic ...
    dowiedzialem sie o ekofiber u dystrybutora tego materialu, montarzysci poinformowali mnie ze wraz z montarzem metr ocieplonej powierzchni bedzie kosztowal przy szczelinie jaka mam miedzy scianami okolo 30-35 zloty, nie wiem jak sie to ma do pianki ale bede musial wyliczyc.
    musze to wszystko jeszcze przeanalizowac,
    pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi
    <font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: kristofo dnia 2002-10-24 14:24 ]</font>
    szczelina powietrzna między ścianami też jest ''warstwą" izolacyjną, może więc lepiej z niej nie rezygnować i docieplić domek styropianem od zewnątrz?
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Zamknieta warstwa powietrza w porownaniu do wspolczesnych mate. ociepleniowych posiada bardzo slaby wspolczynnik oporu cieplnego. Prawdopodobnie taniej wyjdzie docieplenie szczeliny powietrznej niz docieplanie metoda lekka mokra.
    Mam podobny 'orzech' do zgryzienia. Po wielu konsultacjach chyba zdecyduję sie na zewnętrzne ocieplenie i pozostawienie szczeliny powietrznej w spokoju.
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Zrob wykres kondensacji pary wodnej lub go zlec.
