Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 39 z 39
    Di.
    Mar 2017
    Tarczyn
    05-555
    359
    Kazda zywica epoksydowa smierdzi jak swiezo zastygnie, ale nie truje przeciez
    Dostalem karte produktu to poczytam, w koncu zostalo to przebadane pod tym katem (edit: i ma nawet aprobate techniczna ITB, mozna znalezc na internecie i poczytac)
    Nie powiem zeby dachowka ceramiczna jakos specjalnie pachniala szczegolnie jak jest mokra.
    Ostatnio edytowane przez Di. ; 30-01-2019 o 12:07
    Sep 2014
    10.847
    Może nie ma co wałkować tematu ale dachówki chyba nie jest z żywicy i nie jest świeżo wykonana.
    Żywica, jako klej, to jest bardzo mała ilość materiału a "żywica" jako dachówka to jest 200-300m2.
    Olbrzymia różnica.
    Mokra ceramiczna dachówka pachnie jak mokra cegła a nie jak żywica.
    Opary dachówki nie są trujące a opary żywicy są bardzo trujące.
    Cytat Napisał Di. Zobacz post
    Widze że jest tu więcej osób zainteresowanych tematem dachówek kompozytowych.
    Ja znalazłem firmę w Irlandii która od lat sprzedaje dachówki kompozytowe. Wyglądają one bardziej jak Łupek. Z ziemi nie widać różnicy między kompozytem a kamieniem. Waga w porównaniu do Łupka to okolo 80% zredukowanej masy. Bardzo Ładnie prezentuje się na gotowym dachu. Nie zauważyłem niepokojącego zapachu może dlatego ze dachówki stały na dworze przez 2-3 tygodnie.
Nazwa:	ikoslate.jpg
Rozmiar:	7,7 KB
Nazwa:	IKOslate-Video-Frame.jpg
Rozmiar:	18,3 KB
    Di. jeśli posiadasz jakaś dokumentacje która nie jest dostępna online może dodaj ja do tego watku w celach informacyjnych.
    Oczywiście jeśli masz czas i ochotę . Myślę ze temat jest ciekawy aż ciężko uwierzyć ze nikt z forumowiczów nie zastosował dachówki kompozytowej w swoim domu.
    Marek
    Di.
    Mar 2017
    Tarczyn
    05-555
    359
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Olbrzymia różnica.
    Zalezy jaka zywice masz na mysli, bo sa rozne, Ty zapewne mowiles o epoksydowej, a sa jeszcze polimerowe, poliestrowe, silikonowe, żywice fenolowo-formaldehydowe, i tak dalej...
    Wiesz co, az zadzwonielm do producenta i dopytalem, jest to robione z piasku i materialu otrzymanego z przerobu folii takich jak z reklamowek ktore w sklepie bierzesz. Mowiac krotko LDPE czyli polietylenu niskiej gestosci. Wygniatane na goraco pod cisnieniem. Nie sadze zeby to bylo szkodliwe bardziej niz foliowka z biedronki.
    O toksycznych odpadach chemicznych mozesz zapomniec w kazdym razie. Dachowki sa za to calkowicie wodoodporne, nasiakliwosc zerowa i troche elastyczne.
    Ze smierdzi? Bo swieza produkcja, niestety czas oczekiwania na dostawe w tym momencie to 3 miesiace.
    Cytat Napisał markopollo Zobacz post
    Marek
    Nie mam nic co nie byloby dostepne, moge zamiescic karte produktu dachowki falistej, bo ta mnie interesuje. Sa tam dokladne wymiary i nic specjalnego. Aprobata ITB jest ogolnie dostepna. Pewnie nikt kto kupil i polozyl nie wraca na watek dachow.
    Pozdrawiam rowniez,
    Ostatnio edytowane przez Di. ; 30-01-2019 o 16:04
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    ... znalazłem firmę w Irlandii która od lat sprzedaje dachówki kompozytowe. Wyglądają one bardziej jak Łupek.
Nazwa:	ikoslate.jpg
Rozmiar:	7,7 KB
Rozmiar:	18,3 KB
    To najprawdopodobniej płytka włóknocentowa (bez zapachu), która w tej wersji do złudzenia przypomina łupek. Choć jak obejrzałem film z montażu to może faktycznie jakieś tworzywo. Wygląda bardzo interesująco. Ciekawe jaka waga 1 m2, jaka żywotność? Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej Wilhelmi ; 30-01-2019 o 23:49
    miłego dnia
    Di.
    Mar 2017
    Tarczyn
    05-555
    359
    niestety nie, pewnie tez maja "zapach", prosze bardzo wprost ze strony producenta:
    Q What is IKOslate made of?
    A IKOslate is a composite roof tile manufactured from
    mineral reinforced, 99% recycled and re-engineered
    materials such as recycled plastics / rubbers.
    "IKOslate is a composite roof tile manufactured from mineral reinforced 99% recycled and re-engineered materials. Its unique structure gives it superior strength and makes it easier to handle and install."
    (czyli piasek, plastik i guma (opony) z odzysku)
    Q What is the life expectancy of the IKO Slate
    A The life expectancy of the IKOslate product is 20 years.
    (trwalosc przewidywana 20 lat)
    Q What is the minimum pitch these tiles can be used at ?
    A The minimum pitch for IKOslate is 22.5° (felt & batten) / 18° (fully boarded with suitable underlay)
    (minimalne nachylenie dachu 22,5 stopnia i 18 stopni przy pelnym deskowaniu z papa)
    Waga to 20% lupka skalnego o podobnym wymiarze 42,5 x 28,6 cm.
    To wyglada bardziej na odpowiednik gonta bitumicznego a nie dachowki.
    EDIT: Z tego co widzialem firma jest z USA i maja w ofercie jeszcze cos na podobienstwo gonta drewnianego, ten sam material.
    https://www.davinciroofscapes.com/products/slate/
    Ostatnio edytowane przez Di. ; 31-01-2019 o 12:29
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    To bardzo udana imitacja łupka. Być może zastosuję ten produkt na swoim dachu. Czy masz namiar na dystrybutora w Polsce? Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Di.
    Mar 2017
    Tarczyn
    05-555
    359
    Dlaczego nie prawdziwy? W koncu zamiast 20 lat polezy na dachu 500+...
    https://www.youtube.com/watch?v=SqfB4ohs2Ro
    Przy okazji powiem ze te polskie dachowki kompozytowe sie wywietrzyly. Postaly kilka dni na zewnatrz i nie maja juz zapachu. Jestem zachwycony wytrzymaloscia i obrobka tego materialu oraz spasowaniem do siebie.
    Ostatnio edytowane przez Di. ; 02-02-2019 o 12:44
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Nie rozumiem Twojego pytania. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Di.
    Mar 2017
    Tarczyn
    05-555
    359
    Pytanie brzmi: jaki sens ma uzycie imitacji lupka o zywotnosci zakladanej 20 lat i za spora kase, jesli mozna za niewiele wiecej klupic prawdziwy lupek o zywotnosci nieograniczonej? Pozdrawiam.
  11. #31
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Decyzję można podjąć po porównaniu cen. Nie znam kosztu imitacji łupka. Druga bardzo istotna kwestia to ciężar pokrycia. Ja budując swój dom 20 lat temu popełniłem błąd i jestem teraz skazany wyłącznie na lekkie pokrycie stąd zainteresowanie tym produktem. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  12. #32
    Sep 2014
    10.847
    Czy zawodowo nie zajmujesz się pokryciami dachowymi ?
  13. #33
    Di.
    Mar 2017
    Tarczyn
    05-555
    359
    No tak, lupek jednak swoje wazy. Nie wzialem tego pod uwage. Pozdrawiam.
  14. #34
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Tak. Już 26 lat robię dachy. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  15. #35
    Decyzję można podjąć po porównaniu cen. Nie znam kosztu imitacji łupka. ...
    Niestety nie znalazlem zadnego przedstawiciela firmy IKO Slate w Polsce ale jeszcze troche pogrzebie w Internetach.
    Ponizej zamieszczam zdjecie ktore zawiera infromacje odnosnie ceny lupka (kompozytowego) na wyspach:
Nazwa:	iko slate price.JPG
Rozmiar:	70,6 KB
    okolo 310zl (brutto) za 1,5m2
    Weight per m²: 11.29 kg - Waga na metr kwadratowy.
  16. #36
    Di.
    Mar 2017
    Tarczyn
    05-555
    359
    To juz Pan zna - 200 pln z metra kwadratowego.
    Dobry lupek mam juz za 100. 150 bez problemu.
    Moze warto zmienic dach?
    Pozdrawiam.
  17. #37
    Sep 2014
    10.847
    Lekko, szybko i tania
    Zwykła dachówka kompozytowa chyba 50 PLN/m2
    Uwaga lokowanie produktu
    Gonty IKO na alle można już kupić od 35 pln/m2
    Informacje wraz z komentarzem darek724
    UWAGA, MOŻLIWE OSZUSTWO ....
    http://fachowydekarz.pl/dachowki-kompozytowe-tileco/
  18. #38
    Di.
    Mar 2017
    Tarczyn
    05-555
    359
    Gonty tak, ale imitacji lupka nie ma na alledrogo.
    Nie wiem jak jest z tym oszustwem, bo jak pisalem dostalem probki dachowek i sa jak najbardziej realne. Same wykonanie podoba mi sie.
    Producent uprzedzal mnie ze jest dlugi czas oczekiwania na realizacje 3-4 miesiace. Coz, jak bede zamawial to przejade sie na mazury do fabryki w takim razie.
  19. #39
    Mirosław 1
    Oct 2020
    Szczecin
    70-304
    Witam szanownych forumowiczow.
    Na dzien dzisiejszy zbieram informacje na temat materialow przed rozpoczeciem budowy domu.
    Podczas przegladania ofert pokryc dachowych trafilem na dachowke kompozytowa. Projekt domu posiada dach dwuspadowy 40stopni nachylenia.
    Czy ktos z Panstwa zastosowal taki produkt na swoim domu ?
    Znalazlem tylko jedna firme na Polskim Rynku - TI..CO ,czy jest to za swiezy produkt i niezbyt popularny ? A moze nie warto z powodu ceny/jakosci??
    Prosze o informacje na ten temat. Na forum niestety nic nie znalazlem.
    Merek
    Nie polecam nikomu dachówek Tileco oraz kontaktu z tą firmą. Jeżeli chce ktoś zobaczyć zdjęcia jakości... dachówek proszę wpisać w google: Facebook ekologiczne dachówki kompozytowe. Tileco przyjeli dachówki i wysłali innemu klientowi. Oddali niewielką część pieniędzy, po reszcie nie ma śladu. Obecnie czekam na wyznaczenie terminu rozprawy Sądowej.
Strona 2 z 2
