Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 75 z 75
  1. #61
    24.312
    Cytat Napisał Alessandro Zobacz post
    Po wizycie na Targu Budma 2019 zapadła decyzja... poddasze ocieplę 10 cm płytą pir Eurowall z lambdą 0,022 W/mk,
    Rozrzutny ryzykant z Ciebie. U takiej przegrody to 0,211. A minimum wg WT2014 to 0,20, 2017=0,18. Więc nie spełniasz wymogów minimalnych i będziesz musiał się podpisać pod nieprawdą zgłaszając zakończenie budowy. Pewnie nikt się nie zainteresuje - ale jak tak, to grozi odpowiedzialność karna za wprowadzanie w błąd. I kierbud może oberwać, jak podpisze się, że wszystko zgodnie z projektem - bo nie masz chyba tak w projekcie?
    No i koszty ogrzewania rosną.
    I wełna, i piana OK przepuszcza parę wodną. I należy zapewnić szczelinę wentylacyjną.
    Podłogówka "umarła" ....nie zdrowe dla nóg, kurz unosi się, i jest beee dla alergików. każdy chirurg to powie!
    Moda na ogrzewanie ścienne lub sufitowe... jak to woli....
    Ekipa od GK dziabnęła mi już kabel elektryczny a sam wieszając szafki dziabnąłem od alarmu. Strach się bać, co by było, jakbym miał ogrzewanie ścienne. A co do komfortu, to jakby nie ekonomia i ekologia to cały czas chciałbym mieć ciepła podłogę i chłodne powietrze.
    Do tego brak akumulacji powoduje, że grzanie prądem inaczej, niż wylewką albo płytą grzewczą jest drogie.
    Sucha zabudowa? Narazie bez, potem zobaczymy... mam na myśli o doklejaniu folii grzewczej na podczerwień DREAM HEAT i do tego bezpośrednio płyta
    Podczerwień nie przenika przez KG. Nie przenika nawet przez szybę.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 21-02-2019 o 19:17
  2. #62
    Rybnik
    18.618
    [QUOTE=Alessandro;7790376]
    Konsultant - dystrybutor firmy koreańskiej
    Czyli zgadłem
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 21-02-2019 o 21:34
  3. #63
    Fakt, pianka otwarto komórkowa nie zatrzymuje wilgoci w drewnie... wilgoć wychodzi w miejscach przecięcia drewna, no a gdzie cyrkulacja powietrza?
    A po co cyrkulacja powietrza? O jakiej wilgoci piszesz - skąd ma się wziąć?
    Z drewna? Odparuje przez membranę.
    Z pomieszczeń mieszkalnych? Dyfuzja przez piankę i dalej przez membranę.
    Z zewnątrz? Jeśli przeciek, to do remontu jeśli punkt rosy, to zła izolacja...
    //edit: o, widzę, że troll osiągnął zamierzony efekt
    >>> dziennik budowy <<<
  4. #64
    24.312
    @Kaizen, wejdź na stronę... może Cię przekona
    Że niby przedziurawienie warstw ochronnych nie przeszkadza? To po co one są?
    Napisali gdzieś, że można normalnie wbijać kołki czy gwoździe w ścianę z tą folią? Co do cięcia - to zaznaczyli, że co 25 cm można ciąć. Więc pewnie tam nie ma warstw przewodzących tylko jakieś łączniki.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 21-02-2019 o 21:31
  5. #65
    24.312
    Oj Kaizen, Kaizen ...czemu nie jechałeś na Targi Budma2019 ?
    Bo nie interesują mnie bajery słowne marketingowców. A żeby jeszcze za oglądanie tych reklam płacić?
    Ważne formalne deklaracje producenta, instrukcje montażu, używania, warunki gwarancji.
    Robili pokaz, co się dzieje, jak przewiercasz się przez tę folię albo wbijasz w nią gwóźdź?
  6. #66
    Dzień dobry,
    Przeglądałem wiele wątków ale nigdzie nie znalazłem rozwiązania.
    W marcu 2018 roku zamówiłem ocieplenie poddasza pianą OK. Niestety do chwili obecnej piana nadal śmierdzi. Poddasze jest nieużytkowe ale moja cierpliwość powoli kończy się. Na początku listopada zgłosiłem problem wykonawcy - twierdzi, że pierwszy raz spotyka się z czymś takim. Czy istnieje jakieś laboratorium, które może zbadać pianę i wykluczyć bądź potwierdzi winę wykonawcy/zastosowanej piany? Niestety sam zapach na poddaszu to za mało i jest nieobiektywne. Zdaję sobie sprawę, że wykonawca to obali. Nadmieniam, że u bliskiego sąsiada ten sam wykonawca położył pianę - byłem po jej nałożeniu na poddaszu dwa dni później - nic nie było czuć. Dlatego zdecydowałem się na tego wykonawcę.
    liliputek
  7. #67
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    liliputek2000
    Do tej chwili to już dawno powinno przestać być czuć czymkolwiek.
    A analiza - niestety tylko wyspecjalizowane laboratoria potrafią to zrobić ale jest to możliwe:http://www.labotest.com.pl/oferta/analizy-chemiczne#analiza-zanieczyszczen
  8. #68
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Cytat Napisał liliputek2000 Zobacz post
    Dzień dobry,
    Są pianki i pianki. Jakiej firmy piankę Ci położono?
    Jest wielu znanych polskich i zachodnich producentów pian, które są jakościowo bardzo dobre i nie śmierdzą. Są na to certyfikaty, gwarancje itp.
    Niestety, są też na rynku systemy niewiadomego pochodzenia, najczęściej gdzieś ze wschodu, które nie są zbyt dobre i właśnie śmierdzą. Niektórzy wykonawcy po cichu kupują je, bo są o połowę tańsze niż wspomniane na początku sprawdzone pianki. Niewykluczone, że właśnie na takie coś trafiłeś.
  9. #69
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Dzień dobry,
    liliputek
    O ile nie doszło do macherowania pianką (podkładka lub majenie) to zapewne wina jest po stronie niskiej jakości sprzętu. Najprawdopodobniej doszło do nierównowagi składników stąd jednego jest więcej w piance i nie został związany (zneutralizowany). Jednym z najważniejszych parametrów jest symetria zużycia składników. Na jakim sprzęcie pracowała ekipa i gdzie jest położony "pacjent"?
    Pozdrav,
    SM
    Pozdrav
    Ostatnio edytowane przez mat3006 ; 23-11-2019 o 17:06
  10. #70
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Wełna, naturalna i trwała.
    Technologia "pianowania" która pojawiła się pod koniec ubiegłego wieku w krajach zachodniej europy zostaje wycofywana, nie sprawdza się do budynków mieszkalnych szczególnie z więźbą drewnianą pod którą podobno dochodzi do jej degradacji.
    Wydaje się , że obecnie i w Polsce odchodzi się od tego typu ocieplenia.
    Dobre
  11. #71
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar jankes789
    Jun 2015
    Okolice Warszawy
    238
    Witam, jestem na etapie wyboru materiału do docieplenia deskowanego dachu z blachy. Wiadomość ze zagranica odchodzi od piany w budynkach jednorodzinnych budzi obawę. Może jednak celuloza? Czy wiadomo cos nowego o zdrowotności pian stosowanych teraz?
  12. #72
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Odnośnie piany poniższe budzi we mnie watpliwosci co do zasadności stosowania
    https://m.youtube.com/watch?v=0Hh5MYv7lWc
    https://www.epa.gov/saferchoice/pote...yurethane-foam
  13. #73
    Cytat Napisał ololek Zobacz post
    to nie stosuj, Twój wybór. O czym tu gadać, siec 5G tez zabija i zęby wykrzywia.
  14. #74
    Stoję przed wyborem wełna czy pianka. Znajomy, montujący ocieplenia dachu, przekonuje mnie do pianki otwartokomórkowej. W projekcie mam 30cm wełny, on twierdzi, że 25cm pianki wystarczy. Ponadto, buduję się niedaleko lasu a pianka jest anty-kunowa (z tym stwierdzeniem kiedyś się spotkałem więc to na "+"). Dodatkowo, membrana, którą już mam zamontowaną, w tym przypadku spełnia jest jedynie powierzchnią montażu pianki bo wszelkie funkcje membrany "przejmuje" pianka (czy to prawda??) i w związku z tym odpada stres dotyczący uszkodzonej membrany. Cenowo wygląda to mniej więcej tak samo.
  15. #75
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Jeremies Zobacz post
    Stoję przed wyborem wełna czy pianka. Znajomy, montujący ocieplenia dachu, przekonuje mnie do pianki otwartokomórkowej. W projekcie mam 30cm wełny, on twierdzi, że 25cm pianki wystarczy. Ponadto, buduję się niedaleko lasu a pianka jest anty-kunowa (z tym stwierdzeniem kiedyś się spotkałem więc to na "+")..
    Wątpilwe rozumowanie patrząc na ten film: https://www.google.com/url?sa=t&rct=...Gfc5De4DggBZcM
    Pianka nie ma właściwości membrany po prostu stanie się elementem podtrzymującym pianę i tyle, uszkodzenie foli spowoduje te same złe skutki zarówno z pianą jak i bez niej gdyż pomimo tego, że folia jak i piana przepuści parę wodną w miejsce jej wentylacji, to nie zabezpieczy przed wilgocią skraplającą się z pokrycia dachowego(od spodu),jak również wwiewaniu deszczu czy śniegu(w przypadku pokrycia dachówką).
Strona 4 z 4
