Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    lukasz921
    Nov 2018
    Łańcut
    37-100
    76
    Domyślnie wneka na schody strychowe
    witam, tak z czystej ciekawosci chciałbym zapytać w jaki sposob musi być przygotowana wnęka na schody strychowe ? Rozumiem że schody muszą być na równi z zabudowa płytami. W takim przypadku chyba skrzynia schodów musi byc niżej niż jętki ? Jak się to fachowo wykonuje? czy się robi dodatkowa konstrukceje z drewna ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Myślę , że lepiej jest obejrzeć niż tłumaczyć
    https://www.youtube.com/watch?v=s1qTTYI6Nt4
    lukasz921
    Nov 2018
    Łańcut
    37-100
    76
Nazwa:	jetki.jpg
Rozmiar:	66,7 KB
    No własnie wczoraj szukalem i nie znalazlem odpowiedzi i ten filmik tez obejrzalem. Chodzi o sytuacje taka jak na rysunku że ta skrzynia schodow jest poniżej jętek. To co wówczas się robi ? Bo w takim przypadku nie ma do czego jej przykręcic.
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    spróbuj zrobić z krokwi skrzynię na schody (2cm większa od schodów) i potem tą skrzynię wkrętami ciesielskimi to krokwi lub skrzynia o rozstawie krokwi i przez krokwie od góry pręt gwintowany w kilku miejscach przechodzący przez krokwie a następnie przez skrzynię (tą zrobioną przez ciebie) i potem do tak podwieszonej skrzyni montujesz schody
    lukasz921
    Nov 2018
    Łańcut
    37-100
    76
    a te wkrety ciesielskie w pionie normalnie to pewnie z 23-30 cm dlugosc (krokiew 18cm wkrecic od krokwi po moja zrobiona wneke ?
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    to zastosuj pręt gwintowany w pionie przez krokwie a potem przez skrzynię ja bym tak zrobił
