Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 38 z 38
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    W dzisiejszych czasach, gdy jesteśmy tak uzależnieni od prądu, tak czy inaczej wstawię agregat 3 fazowy min 6kw z AVR.
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    No i beczółkę ze 200L z paliwem.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Zużycie paliwa przy 75% około 2l/h.
    Ile dni miałoby tego prądu nie być?
    A co robią posiadacze kotłów gazowych jak nie ma prądu? Pompki obiegowe pędzą siła mięśni? Ile z tych osób ma UPS żeby choć przez kilkanaście godzin zapewnić pracę urządzeń?
    mpalys
    Oct 2003
    Centralna Polska
    287
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    A jak prądu zabraknie? W wiaderku przyniesiesz z lasu?
    Nierzadko -zwłaszcza na wsi są po wichurach przerwy 2-3dni bez prądu.
    Jak pompa wysiądzie albo cokolwiek innego ale jest prąd -to można ogrzać dom zwykłymi grzejnikami elektryczymi -luksusu nie ma, ale przeżyć można.
    Bez prądu dobry jest kominek tradycyjny lub gazowy.
    Mowa była o awarii pompy, a nie braku prądu
    a kominek też jest więc w wiaderku z lasu również można przynieść energii
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Większość pomp PW posiada grzałki, które pracują w razie awarii agregatu.
    twalaszek
    Sep 2017
    Będzin
    42-500
    40
    Chciałbym się podłączyć pod temat. Jestem na etapie SSZ. Planowałem Gaz ale dostałem informację, że będzie dopiero za 40 miesięcy a myślałem, że max 12. Czekają mnie 3 sezony grzewcze.
    Mam 2 możliwości ;
    - w etapie przejściowym tymczasowo prąd i czekamy na gaz,
    - od razu pompa ciepła.
    Dom około 250 metrów ( piwnica nieogrzewana, parter, piętro i poddasze może użytkowe ) , całość podłogówka.
    Wg ciepło właściwe przy temperaturze 25 stopni :
    -maksymalna moc cieplna 6,6 kw,
    - zapotrzebowanie roczne na ogrzewania 14 000 kwh,
    - wskaźnik zapotrzebowania na energię 66 kwh/m2 rocznie ( wg projektu 44 ).
    - maksymalna moc pompy 11 KW
    Koszty :
    elektryczne 8,5 tysiąca rocznie,
    gaz 3 tysiące rocznie,
    pompa 2,9 tysiąca rocznie
    Dodatkowo : Będzie kominek a z uwagi na zwartą budowę może dość istotnie obniżyć koszty ogrzewania.
    I teraz pytanie czy warto czekać na gaz ? Zakładam różnicę pomiędzy przygotowaniem kotłowni pod gaz oraz pompy ciepła w wysokości 10 tysięcy więc szala przechyla się na pompę ale to tylko obliczenia i pytanie jak to jest w praktyce ?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Cytat Napisał twalaszek Zobacz post
    Mam 2 możliwości ;
    Koszty :
    Za różnicę którą wpakujesz w tymczasowy gaz dostaniesz pompę ciepła więc bez sensu.
    Wstawiasz pompę od razu i całkiem możliwe że wyjdzie Cię sporo taniej niż LPG i potem przejście na ziemny.
    Te parametry które podałeś wykazują że potrzebujesz małą pompę więc też tanią.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
    Fugaz
    Dec 2017
    Tychy
    43-100
    188
    Przerabiałem temat. Mam gaz w działce więc wybór był trudniejszy. Ale wybierając gaz policzyłem koszt podłączenia projekt robociznę opłaty za przyłączenie na około 7tys. Kotłownia około 12/15 tys. Bez żadnych super kotłów. Przy pompie nie musiałem robić nic oferty miałem od 19 tys. Do góry. Czyli wychodziło mniej więcej to samo. A jak sobie dorzucę kilka paneli pv to odciążę budżet. Pompa śmiga nawet nie wiem kiedy nie żałuję wyboru.
    twalaszek
    Sep 2017
    Będzin
    42-500
    40
    tylko pytanie czy te obliczenia są ok bo lubię ciepło. Swoją drogą zawsze żyłem w przekonaniu, że pompa ciepła to w kosztach ogrzewania jest tańsza od gazu a tutaj nie ma różnicy.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Różnica jest jak robisz gruntową z SFP w okolicy 4 i grzejesz 90% w 2 taryfie. Wtedy wychodzi to zdecydowanie lepiej.
  11. #31
    Kosmicznie drogie rozwiązanie, w jakiegoś chińczyka szkoda inwestować.
    Już wolałbym 1F i grzać zwykłą grzałką da około 2kW. na pocieszenie.
    Wg mnie każdy kominek (na drewno czy gaz) ma tę zaletę -że jest najlepszym backupem dla braku prądu lub awarii PC.
    Ci który mają gaz -musza mieć dobry UPS z przyłączem do zewnętrzego akumulatora 12V, który w razie potrzeby można doładować u kogoś kto ma w tym czasie prąd lub panele PV ale z możliwością pracy OFF grid czyli odłączone od sieci energetycznej.
  12. #32
    Mam 2 możliwości ;
    Podczas robienia wylewki dołożyłbym wszędzie (zwłaszcza w istotnych pomieszczeniach) kable grzejne DEVI -koszt ok 2tys zł i grzał w taniej taryfie. Powinno dać radę do czasu przyłącza gazu lub wykonania PC. Potem także można wykorzystać je np do fotowoltaiki.
  13. #33
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tanie nie jest ale np pramac cena nie zabija.
    Prawdę mówiąc nikt w mojej okolicy takiego upsa nie ma. A panele inwertera off grid też prawie nikt nie montuje.
    Są tylko dobre rozwiązania i te tanie. Niestety nie da się zapewnić planu awaryjnego na wszystko.
    Taki agregat kupię taniej niż kominek z zabudową i kominem zdecydowanie mówię nie kominkom w nowych domach.
  14. #34
    Co masz do kominków gazowych? Sprawność słaba, ekonomicznie pewnie przez pół co do PC ale nastrój, szybko ciepło i awaryjne grzanie jak prądu nie ma (o ile ktos nie ma zasilacza do gniazdka zamiast 4 plauszków).
  15. #35
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nastrój to kwestia gustu - gazowy takowego jest według mnie pozbawiony. Wymaga komina, zasilania w powietrze, jakiejś zabudowy i przede wszystkim gazu. Raczej wątpię by ktoś podłączał gaz mając PC A zabawa z butlą - taniej i szybciej kupię ten agregat niż wyjdzie całość inwestycji w kominek, który będzie grzał głównie salon.
  16. #36
    Gaz do płyty w kuchni. Każdy kucharz musi mieć płomień.
  17. #37
    No i poopalane syfiaste gary od spodu i patelnie z 3mm narostu takie jak Gesslerka do kosza wywala
    No i koniecznie pod domem zagazowaną Omegę
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
  18. #38
    Nie odbiorą domu, jeśli będziesz miał grzanie prądem.
    Chyba że Ci KB albo ktoś OZC tak zrobi, by wyszło, że kominek to zrównoważy.
    Co do wyliczeń.
    Mam 2 znajomych którzy w zeszłym roku robili przyłącze gazowe.
    Gaz w ulicy.
    14 tys zł obu wyszło. Mieszkają w różnych miastach.
    Więc takiego rachunku bym się trzymał.
    Oboje gotować będą na indukcji.
Strona 2 z 2
