Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Teofil75
    Jan 2019
    Bieszkowice
    84-206
    Domyślnie Pellet + fotowoltaika / co myślicie?
    zakupiłem dom w którym muszę zainstalować ogrzewanie i mam następującą wizję, którą proszę o zopiniowanie.
    Dom nieduży bo ma około 80m2 (40 parter + 40 piętro) Na działce nie posiadam instalacji gazowej, więc tej formy ogrzewania nie biorę pod uwagę.
    W całym domu planuję ogrzewanie podłogowe, a głównym źródłem ciepła będzie piec na pellet (Tekla DRACO BIO COMPACT 12kW 5 KLASA). Dodatkowo przewiduję podłaczyć fotowoltaikę (moc około 4 kWp). Do tego muszę zamontować zbiornik i tu jeszcze nie wiem jaki (buforowy czy akumulacyjny)
    W miesiącach letnich (słonecznych) będę korzystał z podgrzewania bierzącej wody przez panele, więc kocioł z pelletem będzie "odpoczywał".
    W salonie jeszcze montuję wsad kominkowy (12 kW) z grawitacyjnym rozprowadzeniem ciepła.
    Co myślicie o takim rozwiązaniu?
    Jaki zbiornik polecacie? (rodzaj i model)
    Czy ktoś korzysta ze wspomnianego przeze mnie pieca na pellet (Tekla 12kW)
    Lliczę na Wasze konstruktywne opinie i pozdrawiam
    michalck81
    Aug 2014
    26-065
    359
    Nie wiadomo jak ocieplony ten domek, ale jeśli planujesz PV to zastanowiłbym się nad ogrzewaniem tylko prądem.
    Cytat Napisał Teofil75 Zobacz post
    Pellet to też węgiel, tylko w postaci mniej kalorycznej. Dom jest nieduży, wielkości mieszkania, więc warto się zastanowić nad niedrogą termomodernizacją i skoro ma być fotowoltaika, to grzać kablami w podłodze i/lub klimatyzatorami, czyli często lansowane połączenie: pompa ciepła + fotowoltaika. A palenie w kotłach zostawić profesjonalistom, czyli elektrowni, żeby nie truć mocno środowiska.
    Teofil75
    Jan 2019
    Bieszkowice
    84-206
    Ocieplenie i nowe okna będą też robione, ale domek nieduży, więc i dach nieduży, paneli będzie o mocy 4kWp, ponieważ inne miejsca nieco zacienione i tam jest już strata sięgająca 8-12%. A jakie rozwiązania sugerujecie dla samego prądu?
    Ostatnio edytowane przez Teofil75 ; 18-01-2019 o 10:40
    hans09
    Jan 2019
    12-123
    Moim zdaniem trzeba iść w stronę ekologicznego ogrzewania, sami zobaczcie do czego doprowadziły kopciuchy: https://www.female.pl/artykul/18826-...-niebezpieczne
    Teofil75
    Jan 2019
    Bieszkowice
    84-206
    Cytat Napisał kubson Zobacz post
    Jak chcesz drożej inwestycyjne a tanio w używaniu, to wodna podłogówka i mała PC np., LG czy Samsung 5kW. PC załatwi też sprawę CWU. Za PC masz ok 12-15 tyś, pewnie niewiele drożej niż pellet, a może nawet to samo. Przy PC te panele PV, to pewnie pokryją koszt CO+CWU.
    Czyli podsumowując: Zakladam Panele około 4 kW - (jest możliwość do 6,5 kW, ale trochę zmniejsza się wydajność, przez zacienienie) do tego mała PC 5kW. Aby załatwić tym CO i CWU montuję zewnętrz na powietrze bo z tego co wiem z gruntówką może być problem przy juz wybudowanych i zagospodarowanych domach i w środku pompa ze zbiornikiem minimum 200l dla 4-5 osób. Robię podłogówkę i załatwiam sprawę CO i CWU. Montuję kominek, więc można wklad przy okazji zrobić z rozprowadzeniem gratwitacyjnym, aby mieć alternatywę przy bardzo dużych mrozach. Co o tym myslisz?
    kasia_pelasia
    Nov 2019
    Nowa Sól
    67-101
    Pan Kejk, mógłbyś podać źródło tej wiedzy ?
    Cytat Napisał kasia_pelasia Zobacz post
    Pewnie mu o to chodziło, że przy spalaniu pelletem wytwarza się dwutlenek węgla.
    Jestem kobietą...Wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie
    Wolna jak rzeka
    Nigdy, nigdy, nigdy nie poddam się!....''
    ja bym postawiła na samą fotowoltaikę bo będą generowane większe koszty przy pompie a pv ci sie zwróci
