Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar olti
    Aug 2015
    Grodzisk Mazowiecki
    05-825
    31
    Question Uszkodzony wentylator Brink Renovent Excellent 300 ?
    Witam wszystkich,
    od ok dwóch miesięcy w moim rekuperatorze Brink Excellent 300 jeden z wentylatorów zaczął wydawać dziwny dźwięk link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=WklbHNjSxq8
    zastanawiam się czy to łożysko czy coś poważniejszego.
    jak ktoś miał podobny problem lub doświadczenie w temacie proszę o opinię.
    Dziennik budowy.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...71#post6952371
    "I tak wytrzyma 100 lat" - ojciec
    Aug 2015
    Grodzisk Mazowiecki
    05-825
    31
    Ponad 2,5 roku
    Aug 2015
    Grodzisk Mazowiecki
    05-825
    31
    Moje boje czytałem wczoraj. U mnie wentylator kręci się bez żadnych oporów zastanawiam się czy to kwestia czasu kiedy stanie łożysko ?
    2.5 roku to jakoś mocno słabo.... ale z drugiej strony ciesz się, że nie cieknie
    Aug 2015
    Grodzisk Mazowiecki
    05-825
    31
    No trochę poczytałem o tej wodzie i nie zazdroszczę. Na szczęście u mnie jest sucho. Zresztą na filmiku widać jak załatwiłem odprowadzenie skroplin, zwykła gięta rurka i działa
    chyba na razie nie będę ruszał tego wentylatora.
    Dziennik budowy.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    1.108
    Nie macie w tych Brinkach podanej żywotności wentylatorów ?
    W tym, który być może kupię jest
    Maintenance and lifetime
    ...... tu różne dane a na końcu najważniejsze:
    Lossnay cores:
    Around 10 years with maintenance at stated periods.
    Motor :
    30000 hours
    Co daje 1250 dni ciągłej pracy silnika...jakieś 3,5 roku.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Apr 2006
    Polska B
    5.984
    Ja też miałem problem z wentylatorem, jednak u mnie zwulkanizował się element mocujący, wyświetlał się również błąd F2. Po oczyszczeniu wentylatora i wymianie mocowania do dzisiaj spokój. To już prawie 5 lat nieprzerwanie pracy.
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 18-01-2019 o 23:19
    JEŚLI POMOGŁEM KLIKNIJ GWIAZDKĘ
    Łożyska do wymiany.
    Im je szybciej wymienisz (nie zawsze to możliwe) tym mniej szkód będzie później..
    Apr 2006
    Polska B
    5.984
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Kolega John ma rację, może uszkodzić się elektronika sterująca a wtedy zakup wentylatora nie naprawi sytuacji.
    To co pisałem powyżej - znalazłem fotki: Pomimo stosowania filtrów i tak na łopatkach osadza się bród...trzeba niestety tego pilnować i chociaż raz na sezon wszystko ładnie wyczyścić i
Nazwa:	IMG_4952.jpg
Rozmiar:	93,7 KB
ID:	425023   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_4959.jpg
Rozmiar:	75,5 KB
ID:	425024   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Tłumik drgań Jula,  39,90.jpg
Rozmiar:	26,8 KB
    Ja kupiłem używany 10-letni a u mnie chodzi 7 lat. Nic nie przecieka. Zużyły się tylko te mocowania amortyzatyzujące a ostatnio przy wyższych obrotach słychać głośniejszą pracę. Albo wentylatory się oblepiły kurzem, albo poluzowały się mocowania albo łożyska. Może ktoś ma namiar na łożyska i te mocowania metalowo gumowe.
    Apr 2006
    Polska B
    5.984
