Pokaż wyniki od 1 do 20 z 31
    mtdeusz
    mtdeusz
    Domyślnie Pylący beton co z nim zrobić?
    Witam mam problem z pylącym betonem posadzki w piwnicy,posadzki były lane z gruchy.
    Słyszałem,żeby pomalować to szkłem wodnym?
    Ile,w jakiej dawce na metr kwadratowy?
    Drewno (magazyn drewna)nie zniszczy tego szkła wodnego?
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    można też gruntem nierozcieńczonym też pomoże na pylenie
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Tutaj https://forum.muratordom.pl/showthre...wodą-szklaną raczej nie polecają , a tutaj http://belpol-meble.pl/czym-impregnuje-sie-beton/ już tak i bądz tu mądry .
    Ja przy remoncie robiłem unigruntem sypiące się tynk CW i ładnie się sklejały i nie sypały , ale jeśli to posadzka to może nie dać rady .
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Tu masz inne rozwiązania https://forum.muratordom.pl/showthre...nowej-posadzki , o unigruncie piszą tak jak myślałem,że lipa .
    mtdeusz
    mtdeusz
    Piszą by pomalować farbą do betonu.
    A ta farba nie ulegnie zniszczeniu od uderzeń drewna?
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Magazynujesz drewno a w stopce ...
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Jeśli chcesz zabezpieczyć przed pyleniem to szkło wodne sodowe sobie poradzi w zupełności, posadzka ściemnieje i przestanie się pylić . Podczas malowania używaj gumowych rękawiczek i okularów - wysycha w ciągu 24h.
    Jeśli w piwnicy jest na niej wilgoć nie stosuj.
    Dla Twojej uwagi: jeśli będziesz malował pędzlem pamiętaj, że w miejscach gdzie dasz go więcej posadzka będzie ciemniejsza. Jeśli pomalujesz dwukrotnie kolor wyrówna się , więcej warstw nic nie da.
    Malowałem piwnicę 30 lat temu....do dzisiaj jest taka sama posadzka, a w niej skrzynki z owocami....nic nie pyli i da się ją odkurzać.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Nov 2014
    Morskie Oko
    Rysy
    490
    impregnat do posadzek betonowych Twarbet.po tym mozna pozniej wozkiem widlowym jezdzic i nic sie nie pyli i kurzy
    Projekt Jarzebina1.Kociol Vaillant ecotec pro vc 226/3-3 zasilany LPG.Dom 90m2.Kubatura 250m3.Podlogowe 55m2 reszta grzejniki.WG
    mtdeusz
    mtdeusz
    Pod posadzką jest folia to raczej wilgoci w posadzce nie ma.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To spokojnie możesz stosować. Chodzi o to że szkło potasowe potrzebuje wyschnąć wtedy uszczelnia i już nie jest wrażliwe na wodę. Coś na wzór wodorozcieńczalnych lakierów.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Ile trzeba tego szkła wodnego na metr kwadratowy?
    Sep 2007
    6.267
    26
    najpierw zeszlifuj mleczko wapienne które jest na wierzchu. Potem może być szkło wodne choć ja bym wolał wodną farbę epoksydową.
    Nasz Dziennik
    mtdeusz
    mtdeusz
    To to mleczko wapienne tak pyli a pod spodem jest dobry cement?
    Sep 2007
    6.267
    26
    nie o oto chodzi - mleczko tworzy warstwę nieprzyczepną (mało nasiąkliwą) dla innych powłok i jest relatywnie słabo związane z betonem. Zeby cokolwiek zacząć robić (malowanie czy impregnacja) należy beton otworzyć. Szlifierka kątowa z regulacją obrotów i ściernica korundowa. Taka w kształcie garnka. I dużo samozaparcia bo będzie pylić,
    Nasz Dziennik
    mtdeusz
    mtdeusz
    No właśnie będzie pylić czyli nie.
    Jakiś inne sposoby bez zapylenia.
    Sep 2007
    6.267
    26
    szlifierka z odkurzaczem. wtedy nie będzie.
    Nasz Dziennik
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    chyba mleczko cementowe a nie wapienne, używanie takiego sformułowania w ustach chemika to chyba profanacja ...
    mtdeusz
    mtdeusz
    Jeden ciul ważne ,że dziad pyli.
    Sep 2007
    6.267
    26
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    Masz rację - cementowe. Niestety bezwiednie mylę słowa wapienne z cementowym. I jeszcze sukienkę ze spódniczką za co dostaję zj...y od Córki.
    Gwoli ścisłości - nie jestem z wykształcenia chemikiem . W branży zamiennie używa się technolog i chemik. A nie każdy technolog od chemii budowlanej jest chemikiem.
    Nasz Dziennik
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    ok przyjmuje wytłumaczenie
