Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy mógłbyś sprawdzić, czy wylewka faktycznie ma 18cm, tzn. zgodnie z ustaleniami z "wylewkarzami"?
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO nadproże się nie wesprze bo ona tam jeszcze nie doszła(widać krzywiznę ostatniego panela) i nie jest to również fizycznie możliwe skoro jest zamontowana po wewnętrznej stronie ściany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest to możliwe. Łuki bramy mają taką konstrukcję, że nie da się "przepchnąć" panelu wraz z rolką w dół poniżej pewnego poziomu. Po prostu robi się "za ciasno" pomiędzy panelem a uszczelką na blendzie. Może po prostu nie bierzesz pod uwagę, że tam jest blenda z uszczelką a nie jak w tanich bramach tylko "płetwa", która dolega bezpośrednio do nadproża po zamknięciu bramy?
Ostatnio edytowane przez bwojtek ; 23-01-2019 o 20:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCokolwiek by tam nie było to rolki - wszystkie powinny być w jednym pionie jedna pod drugą - inaczej brama jest źle zamontowana. A taki montaż jak u kolegi jest niedopuszczalny - niezgodny z instrukcją producenta, przez co traci swoją gwarancję. Wystarczy włożyć deskę pomiędzy górny panel, a nadproże i włamanie do garażu gotowe.
Górna rolka ma być w płaszczyźnie pionowej (niezależnie co bramę uszczelnia od góry) bo brama panelowa jak się unosi przesuwa się najpierw w górę, a później po szynach jest łamana do poziomu.
Jeśli autor wątku nie wyegzekwuje tego od firmy montującej - sprawę wystarczy zgłosić do producenta bramy - reakcja będzie błyskawiczna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do montażu rolek górnych oczywiście masz rację. Ale ich poprawny montaż nie rozwiąże problemu szczeliny na dole a raczej go spotęguje.
Instrukcja montażu:
https://www.nice.pl/nice-pobierz-plik/259
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy chyba nie jesteśmy od pocieszania - ale z tej instrukcji wynika , że :
Brama ma listwę nadprożową i przylgową uszczelkę więc musi spokojnie do niej dojść - brama musi się opuścić w dół więc trzyma ją linka (linkę da się wydłużyć poprzez rozsprzęglenie kółka (14.5a i b) więc regulacja przez montażystów powinna pomóc.
Taka jest moja opinia, i kolego byq84 - prześlij link do wątku na forum do serwisu Nice oraz dokładne namiary gdzie kupiłeś i kto montował bramę z prośbą o interwencję. Podaj adres mailowy i nr telefonu poproś o pilny kontakt.
Pozdrawiam... no oczywiście podziel się informacją jak załatwiono sprawę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBłędna diagnoza. Linka ma zawsze "zapas" na bębnie. Minimum jeden nawój.
Cały czas skupiasz się na niedoleganiu górnego panelu a autorowi wątku chodzi o iny problem. Regulacja górnych rolek bez problemu załatwi sprawę szczelności górą. Problem na dole pozostaje.
Napiszę jeszcze raz: trzeba albo podnieść poziom posadzki albo przemontować bramę.
Pozostaje kwestia odpowiedzialności za całą sytuacja ale to powinien rozjaśnić pomiar grubości posadzki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdziłem, niestety jestem na straconej pozycji, wylewka ma 16 cm zamiast 18 cm.
Brama miała być założona we wrześniu, a wylewki zostały zrobione pod koniec października. Myślę że wylewkarze dostosowali by się do poziomu prawidłowo zamocowanej bramy. W trakcie wylewania brama była podparta tylko na drewnianych kołkach, gdyż montażyści pomimo obietnic nie przyjechali.
Silnik od bramy został zamontowany dopiero w grudniu po wielu interwencjach u dystrybutora.
Generalnie pozostaje mi albo manewr z dłuższą uszczelką albo przemontowanie bramy na własny koszt.
Rozprzęgałem również bramę ale nie jestem w stanie jej niżej opuścić, linki bardzo mocno trzymają.
Bardzo dziękuje wszystkim na wszelkie sugestie w celu rozwiązania mojego problemu.
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to chyba oczywiste, że reklamujesz usługę panów od wylewki?
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkupiam się dlatego , że autor napisał , że wcześniej schodziła niżej , a po montażu napędu jest źle.
Nie zgodzę się z Tobą bo jeśli odetniesz linki brama nadal będzie wisiała! bo trzyma ją dźwignia przykręcona do bramy od napędu ze-sprzęgnięta z łańcuchem.
Regulacja rolek górnych nic nie pomoże, zresztą widać jak pomagali sobie-partacze, brama jak opadnie to rolka sama po krzywiźnie powinna docisnąć górny panel.
Granicą opuszczenia w dół bramy - tu się z tobą zgodzę- jest wysokość jej montażu ale jeśli brama była zamontowana przed posadzkami to zapewne dolna krawędź ramy jest poniżej obecnej posadzki więc brama powinna być za długa, a nie za krótka.
Chyba , że jakiś spec montażysta zamontował wyznaczając dolny poziom bramy do wysokości przyszłej posadzki - ale kto tak robi?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i klops, nie przeczytałem odpowiedzi autora, a jest diagnoza.
Moje ostatnie przypuszczenie się potwierdziło - po prostu dziady i tyle.
Z tych osób co montują bramy, to wiem , że robią to do zastanego stanu rzeczy, chyba , że inwestor określa wysokość docelowej posadzki. i wtedy również zostawiają zapas
3-5 cm (następuje wspomniana regulacja właśnie rolkami górnymi w dół lub w górę.
Gdy natomiast inwestor coś przedobrzy i wylewka wyjdzie wyżej zawsze można dociąć górny panel i będzie idealnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
