Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Odkurzacz do 5000 zł - jaki?
    Poszkuje odkurzacza do kwoty około 5000 zł, 3 gnizada i ok 30 mb rur. Obecenie posiadam odkurzacz profi 30 i jestem z niego średnio zadowolony.
    Teraz pytanie na co go zamienić myślałem o Beam Allance 650 lub 700 lub Enke Inox CM018HF? Drugi ma bajer w postaci wifi i apki do podglądu stanu odkurzacza?
    Szukam cos nowoczesnego, cichego i dobrze pracującego, co możecie polecić?
    Z góry dziekuję za wszelkie sugestje.
    Pozdrawiam Sebastian
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Bardzo lubię to forum - coraz więcej dowiaduje się o sprzęcie w domu
    "wifi i apki do podglądu stanu odkurzacza" tylko po co?
    Może lepiej poszukać odkurzacza który odkurza?
    A tak w odpowiedzi na postawione pytanie - sam użytkuję VacuMaid S1570 Split i jest ok , ale jeśli potrzebujesz coś innego to model Podobny Vacu-Maid S2500 Split z oddzielnym napędem jest jeszcze lepszy. Polecam dlatego, że jest typowym odkurzaczem cyklonicznym w którym worek jest zwykłym workiem na śmieci.
    Jak ma wifi to pewnie można nim tak sterować, żeby sam poodkurzał.
    W apce można pooglądać jak to robi.
    Ale wszystko ma swoją cenę.... stąd pewnie przewrotny tytuł posta.
    Ciekawi mnie, dlaczego autor jest średnio zadowolony z Profi? Nie działa, czy nie ma apki?
    Może roborock s50 do s55?
    1800zł z polską gwarancją. Po jednym na każdy poziom?
    Zwykłego do pajęczyn?
    Synkopa12
    Jul 2019
    61-150
    Ale bez żartów, czy możecie polecić coś prostego i trwałego niekoniecznie nowoczesnego? No i nie samojeżdżącego tylko centralnego.
    daro.s
    Mar 2016
    Raszyn
    05-090
    135
    Za mniej niż połowę podanej kwoty kupiłem Deco Vac DV60 z rurą 9m i kompletem szczotek. Jest wykonany z metalu. Mam go około 2 lat i działa.
    Lukasz_Walo
    Dec 2014
    Łuków
    21-400
    99
    Cytat Napisał Synkopa12 Zobacz post
    Polecam model Vacuflo 588Q - TRUE CYCLONIC - bezfiltrowy lub model VROOM VR700 - model z pełnym cyklonem + teflon
    Bajerów - 0%
    Odkurzanie - 100%
    Obsługa - 1% - raz na rok śmieci - urządznie bezworkowe.
    Reklama na FM jest płatna
    Kaleos
    Oct 2020
    61-100
    Na https://rankiner.pl/ masz fajne zestawienie najlepszych odkurzaczy w 2020 z porównywarką cen w różnych sklepach, sprawdź sobie.
