Grzejnikowy rozdzielacz CO pod sufitem
Dzień dobry.
Czy istnieją jakieś przeciwwskazania aby rozdzielacz CO dla grzejników na piętrze zainstalowany został pod sufitem na parterze? Oczywiście w moim przypadku istnieje jakaś ostateczna alternatywa abym zainstalował ten rozdzielacz na piętrze jednak byłaby to część zabudowanej szafy czego chciałbym uniknąć. Oczywiście nie skupiamy się tutaj na aspektach niewygody w montażu czy późniejszej obsłudze lecz samych założeniach dotyczących dobrych praktyk i funkcjonowania w zgodzie z prawami fizyki.
Dziękuję.
Jeśli potrafisz to dobrze odpowietrzyć to nie widzę przeszkód.
A co to za znaczenie dla odpowietrzania i tak czy tu czy tam rozdzielacze są niżej od grzejnikow i odpowietrzanie masz przy grzejniku ,co innego rozdzielacz do podlogowki ale jeśli dasz wyjścia pętli z rozdzielacza w dół i dopiero wyjdziesz nimi na piętro to odpowietrzona przy pierwszym uruchomieniu nie ma się prawa zapowietrzyc jeśli na belce zasilającej będzie odpowietrznik automatyczny.
Czyli rozumiem, że nawet zalecasz romano78 aby zainstalować odpowietrznik automatyczny i wychodzić z belki do dołu i dopiero na piętro przez co naturalnie mamy większą szansę na auto-odpowietrzenie(?) Oczywiście nie zmienia to faktu, że oba podejścia do tematu są ok tylko mogą się różnić skalą zapowietrzenia przy napełnianiu układu i sposobu jego późniejszego odpowietrzenia. Dobrze rozumiem?
