Podstawa pod schody samonośne - jak wykonać.
Ze względów budżetowych zakupiłem gotowe schody samonośne z marketu, schody te muszą stać na "ziemi", a chcę je zamontować w klatce schodowej, nad schodami betonowymi między parterem a piętrem.
Podłoga na piętrze ma 26cm, 16 cm strop i 10cm wylewka.
Myślę aby zrobić obramowanie przy ścianie z murłaty 16x16cm ponieważ schody będą się opierać na podstawie która będzie się kończyła 15cm od ściany.
Rozważam 3 opcje mocowania:
1. Murłata u góry na równi z podłogą(wylewką), mocowana na kątownikach do stropu, jakiej wielkości powinny być kątowniki?
2. Murłata także na równi z podłogą, a pod nią druga murłata mocowana do stropu na odpowiedni kołki, bądź kotwę chemiczną i pręt gwintowany
3. Murłata mocowana do stropu i na niej schody które by stały poniżej podłogi.
Która opcja byłaby najpewniejsza? Nie ma opcji zrobienia pełnej podłogi ze względu na utrudnione poruszanie się po schodach poniżej.
