Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Raf32
    Feb 2019
    Sosnowiec
    41-200
    Domyślnie Domek letniskowy z balików drewnianych - prośba o opinię
    Witam wszystkich bardzo serdecznie,
    Po kilkumiesięcznym przeglądzie tego forum zdecydowałem się na rejestrację i napisanie poniższego postu / pytania.
    Otóż chcę na działce postawić niewielki, bo 20-25 m kw. domek letniskowy. Tak na początek, żeby sprawdzić czy ta forma rekreacji będzie mi odpowiadać. I tu mam gorącą prośbę do użytkowników takich małych drewnianych domków, gdyż cały czas się waham, czy postawić własny szkielet czy zamówić gotowy z balików ok. 45 mm.
    Wg moich wyliczeń koszt zarówno pierwszego jak i drugiego w tym metrażu jest porównywalny. Z tym, że ten z balików stawia się szybciej co zrozumiałe.
    A więc pytanie brzmi: kto z Państwa posiada taki domek z balików i może się podzielić uwagami co do przebywania w nim? Głownie chodzi mi o to czy jest to stabilna konstrukcja i czy w lecie nie jest tam zbyt gorąco (brak warstwy ocieplenia).
    Z góry dziękuję za pomoc i rozwianie wątpliwości.
    Pozdrawiam,
    Raf32
    Ostatnio edytowane przez Raf32 ; 04-02-2019 o 09:11
    My się przymierzamy do nieco większego, z balika 60mm, ocieplonego 10cm wełny mineralnej. Mamy od lat na działce taki malutki 12m2 domek ogrodowy, z deski 28mm, nieocieplony. Do ok. godz 14-15 stoi w pełnym słońcu i w środku jest p i e k a r n i k. Potem szybko się wychładza i jest to niewątpliwie zaleta (jedyna) nieocieplonego domku. Poprzednie lato było takie, że stosunkowo niewiele z działki korzystaliśmy.
    Nie wiem czy trochę grubsza deska coś pomoże... Myślę, że nawet te 6cm bez ocieplenia będzie się nagrzewać, dlatego bierzemy domek z ociepleniem..
    Raf32
    Feb 2019
    Sosnowiec
    41-200
    Dziękuję OlaK za odpowiedź. Właśnie o takie opinie mi chodziło. Domki z balików są rzeczywiście ładne, moim zdaniem. Ale kupić i nie móc korzystać w upały (tzn. schować się przed nimi) to niefajnie. Facet, który je sprzedaje mówił coś o możliwości ocieplenia samego dachu taką warstwą 10 cm. Podobno to pomaga, bo słońce i tak grzeje głównie w dach. Ale czy to prawda? Czy taka warstwa wystarczy? Ten domek i tak ma już bardzo niewielki spad dachu i wysokość tylko ok. 2 m.
    Hmm… Coś w tym, że słońce w lecie grzeje głównie na dach jest, ale przy takim lecie jak było w zeszłym roku i ściany są ważne. I okna. Tak myślę. Spałam w naszym domku jedną noc w zeszłe lato. W mieście w nocy było grubo ponad 20 st, na działce temperatura spadła pewnie do parunastu. Przez noc bardzo ładnie się wychłodziło, tyle tylko, że domek ma jedyne okno i drzwi (przeszklone, pojedyncza szyba) od wschodu, więc po godz 8:00 na tarasie było już 30 stopni (pomimo 'ścianki' z tuj i krzewów). W domku jeszcze może pół godziny było znośnie, a potem na nowo zaczął się piekarnik.
    My mamy dach z deski chyba 19mm plus ondulina. W upały w zeszłym roku nawet chłodziłam lejąc wodę ze studni na dach, ale nic to nie daje (musiałby chyba solidny deszcz padać).
    Nieocieplony domek to też problem przy ogrzewaniu - zdarzało nam się przyjeżdzać do domku, kiedy było dość chłodno - np. 10 stopni. Zostawiałam włączony grzejnik, czasami nawet mini piekarnik (wbrew pozorom dużo daje), szliśmy na grzyby, wracaliśmy i dalej nie było na tyle ciepło, żeby zrzucić z siebie kurtki czy buty, A jak nogi przemokły, to parę minut i trzeba było wracać do domu.
    Domek, jak to domek ogrodowy, ma nieszczelności tu i tam - taka konstrukcja - a to pewnie nie pomaga trzymać temperatury. Natomiast nieszczelności, tak myślę, pomagają utrzymać środek domku w dobrej kondycji. Elewacja od słońca szybko brzydnie, w środku natomiast po prawie 9 latach jest czyściutko i nic się nie dzieje.
    Niestety, dopóki nie przetestuję domku w wersji całkowicie ocieplonej, nie jestem w stanie powiedzieć czy warto ocieplać czy nie Zresztą wszystko zależy od tego jakie będzie lato...
    Aaaa… a propos stabilności... Taki domek 3.6x3.6m z deski 28mm daje radę. To znaczy troszeczkę się niewątpliwie wybrzusza przy naciskaniu i jak mocniej postukać czy ponaciskać to można mieć poczucie jakiejś tam niestabilności, ale wszystko się dobrze trzyma kupy - nie jedną wichurę już przetrwał, chociaż sąsiadom kawałek dalej drzewa z korzeniami powyrywało ze dwa czy trzy lata temu.
    Raf32
    Feb 2019
    Sosnowiec
    41-200
    Czyli ogólnie domek jako konstrukcja jest OK: wytrzymały, w miarę stabilny i trzymający fason nawet po 9 latach. Problem tylko z tą temperaturą w środku. Spróbuje się jeszcze dowiedzieć jak z tym ociepleniem dachu - czy może jednak ktoś taki wariant zastosował. Zakładanie klimy w takim domku to byłaby chyba przesada. Nie no oczywiście żart .
    Raf32
    Feb 2019
    Sosnowiec
    41-200
    Oglądałem dzisiaj jeden z domków w moim regionie zbudowany z balików 44 mm. Stoi na ekspozycji. Ma zrobione ocieplenie dachu z wełny mineralnej grubości 10 mm od strony wewnętrznej. Ładnie to wygląda, bo jest zabudowane boazerią. Jak twierdzi sprzedawca funkcjonuje już tak 3 lata i sprawdza się podczas upałów. Co ciekawe obok stoi domek z balików 28 mm o pow. 9 m i tam, jak twierdzi sprzedawca jest po prostu bardzo gorąco (domek polecany na pomieszczenie gospodarcze ale nie jako domek). Zweryfikować nie mogłem, bo zima. Ale mogę stwierdzić, że nagrzanie takiego domku w zimie za pomocą farelki, dało odczuwalne ciepło w środku już po ok. 15-20 min. Jak przyjechałem musiałem na właściciela poczekać, po otwarciu przez niego domku było tam bardzo zimno, więc ten zaraz po przyjeździe farelkę włączył. Podczas pożegnania dało się już ciepło odczuć a termometr wskazywał ok. 16 st C. Coś więc jest na rzeczy.
    A czy jeszcze ktoś z Państwa ma doświadczenie w tym względzie i mógłby się nim podzielić?
    Każdy dom drewniany (bez klimy) to upał latem i tego nie wyeliminuje żadna izolacja. Zwyczajnie drewno nie ma własności akumulacyjnych w porównaniu z ceramiką czy betonem.
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Cytat Napisał olo75 Zobacz post
    Bzdury, zapraszam do siebie, po co pisać skoro nie ma się o czymś pojęcia.
    Widzę lubisz odkrywać Amerykę ale ci którzy mają doświadczenie wielosetletnie z budowy domów drewnianych a więc Kanadyjczycy i Amerykanie wraz z centralnym ogrzewaniem nadmuchowym montują centralną klimatyzację bo dom drewniany nie akumuluje energii. Owszem podłogi w standardowych polskich domach drewnianych są betonowe a nie drewno jak w kanadyjskich czy amerykańskich i to może delikatnie wpływać na niższe temperatury latem w tych domach niż w analogicznych kanadyjskich czy amerykańskich ale to jest niewielki wpływ w porównaniu z masą akumulacyjną budynku z ceramiki a do tego ogrzewanie podłogowe już na starcie sezonu letniego powoduje wyższą temperaturę całej podłogi.
    Jakie miałeś temperatury tego lata w domu o godzinie 17-18 czy żaluzje miałeś zasłonięte na oknach od strony południowej, wschodniej i zachodniej w dzień i okna zamknięte cały dzień, czy masz wentylację mechaniczną i w dzień była wyłączona a włączana na maksa w nocy?
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Olo a na ile Ci wystarczyła masa domu w upalne lato. Tego lata o 18 miałem różne temperatury. pytanie z tych mniej inteligentnych. żaluzji nie mam okna zamknięte cały dzień i wentylacja w dzień i noc taka sama.
    Ps. Dom drewniany to bardzo szerokie pojęcie.
    Ostatnio edytowane przez Remiks ; 08-02-2019 o 19:46
    Bzdury amerykańskie waćpan wypisujesz . W największe upały w moim domu z płazów temperatura nie przekracza 22 stopni na parterze . Przy zamkniętych okiennicach od zachodu przez cały dzień nie wyskoczy powyżej 20-tu .W upały 30 stopniowe wchodzisz jak do lodówki . Jest zupełnie odwrotnie niż piszesz . Co innego poddasze owszem nagrzewa się ( czarna dachówka ) do 26 ,
    Cytat Napisał butynski Zobacz post
    A świstak siedzi i zawija je w te sreberka
    Wentylacja działa w dzień czy tylko w nocy? Ktoś w tym domu w dzień przebywa, gotuje, wentylacja działa?
    Na tyle ze maks jaki miałem to 24,5 stopnia na parterze przez 2 dni (na noc okna rozszczelniane)
    Jaką miałeś maks temp. latem na parterze
    Wentylacja mechaniczna? Jaka wydajność wentylacji latem w dzień i w nocy?
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Dlaczego tylko parter podajesz przecież mieszka się w całym domu
    Myślisz że ja nic nie robię tylko notuję temperatury przez cały rok do tego w tych momentach jak goście nawiedzą z dzieciakami i pootwierają wszystko co możliwe. Tak wiem Ty swoich gości z kijem pilnujesz i wszystko jest OK
    Czy ja coś pisałem o wentylacji mechanicznej
    Nie zajmuję się wentylacją jej wydajność jest taka sama w dzień i w nocy, latem i zimą. Nie biegam od czujnika do czujnika i od regulatora do regulatora.
    Napiszę jeszcze raz bzdury wypisujesz o domach drewnianych. Amerykańskie i Kanadyjskie doświadczenia są różne, tam budują domy drewniane szkieletowe ale też budują z bala czy płaza i to troszkę ina bajka.
    Forum to nie komisja z wiejskiej więc nie zadaję Ci pytań bo każdy z nas może pisać co zechce i na pewno żaden z tego dowód.
    Jak poszukasz dobrze to znajdziesz takie hamerykańskie opracowania porównawcze domu z bala, szkieletowego i murowanego.
    Ps. Ja mieszkam w domu z drewna takiego prawdziwego nie atrapy, butyński też i uwież wiemy co piszemy a nie piszemy co wiemy jak Ty
    Ostatnio edytowane przez Remiks ; 09-02-2019 o 18:14
    Wentylacja grawitacyjna zwykła , w dzień do 15-16godź nikt nie przebywa nie gotuje . Jeszcze jakieś pytania ? A co do świstaka - to co głupio ci , że bzdury wypisujesz ?
    Raf32
    Feb 2019
    Sosnowiec
    41-200
    A więc drodzy forumowicze, wnioskując z Waszych wypowiedzi, gdyby dać betonową płytę fundamentową i ocieplenie dachu na min. 10 cm to dało by się w tym domku z "płaza" przebywać w lato? To czy będzie tam o 15:00 22 czy 24 stopnie to w lato i tak niewielka różnica. W bloku czteropiętrowym z betonu na 1 piętrze w lecie notuję corocznie i tak ok. 24 st C. A tu o działkę się przecież rozchodzi i domek letniskowy. Krótkie gatki, letnie ciepełko i radość z obcowania z przyrodą. Chłodu w zakresie 18-20 st C raczej w tym domku bym nie chciał. Ale oczywiście 30-32 st C też nie.
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Płyta fundamentowa dobry kierunek pozostałe wnioski złe
    Raf32
    Feb 2019
    Sosnowiec
    41-200
    Oj tam oj tam. Dobre czy złe ale jednak wnioski .
    Czyli wnioskując z rebusowej odpowiedzi "Remiks-a" tak trochę więcej na dach (cirkebaut 20 cm) i będzie duuuużo lepiej.
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Raf dyskusja się troszkę rozjechała za sprawą twierdzeń ola. Oczywiscie dodanie ocieplenia coś da tylko będzie to dalej bardziej szkielecior niż dom z bali. Przy dwutygodniowych upałach to bym się nie spodziewał temperatury w okolicach 24 stopni. Zaletą takiego szkieleciora jest to że jak wieczorem schłodzisz to rano startuje nagrzewanie na nowo, jak nagrzejesz murowany to schłodzenie nocne niewiele pomoże.
