Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 23 z 23
    Raf32
    Feb 2019
    Sosnowiec
    41-200
    Jestem zakochany w drewnie pomimo jego wad. W porównaniu vs dom murowany na pewno przegrywa na wielu frontach. Ale drewno to drewno. Skoro ten z balików po przeróbkach ociepleniowych to jak piszesz będzie już raczej "szkielecior" to daję sobie spokój i zamawiam tarcicę pod samodzielna budowę. Ocieplę ściany, podłogę i dach i tak mnie wyjdzie finansowo ten letniak tyle samo co z balików.
    scina10
    Jun 2021
    piła
    64-920
    Witam.
    Odnowię temat.
    Posiadam działkę 300m2 rekreacyjną ROD na której jest postawiona altanka murowana ok 4x4. Altanka ma ok 35 lat i wymaga remontu. Chcielibyśmy z rodziną w sezonie nocować na działce, dlatego postanowiłem zburzyć tą altanę i w jej miejsce postawić domek drewniany z balika 45mm o wymiarach 5x5. Pod starą altaną jest fundament wylany na 50cm w głąb dookoła i zalana posadzka na szlace o głębokość ok 8cm. Nie chciałbym tego skuwać, a wykorzystać pod nowy domek. Płyta jest równa z ziemią, dlatego moje pytanie jest takie: Czy mogę tą płytę wykorzystać dorabiając z jednego boku 1m fundament tak jak jest stary 50cm w głąb i 1m z przodu (wtedy wyjdzie 5x5) i zalać wszystko razem na starą płytę jeszcze 10cm aby wystawała ponad grunt, razem wtedy wyszło by ok 18cm posadzki + fundament 50cm. ?
    Druga opcja jaką rozważam to ustawienie bloczków (40szt. tak zaleca producent domków) na starej płycie + na brakującym 1 metrze z przodu i z boku na gruncie na odpowiedniej podsypce. Tylko, że domek będzie trochę wysoko 12cm bloczek + 9,5cm legar na którym stoi domek. Która opcja lepsza?
    Ostatnio edytowane przez scina10 ; 18-06-2021 o 12:03
    Myśl szybsza niczym światło jest ? Ale pokonanie drogi przez ocean trochę ajmuje ale do pojęcia większości jeszcze nie doszła . Dekady temu w USA zrobione doświadczalne domki z różnych materiałów i porównano je. Wyniki łatwe do ogarnięcia w necie
Strona 2 z 2
