Witam. Czy grupa taryfowa ma jakieś znaczenie przy instalacji fotowoltaicznej ? Koszty przesyłowe itp ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychG12AS nie da się połączyć z PV.
Osobiście mam G11 ponieważ zużywam energię w większych ilościach między 6tą , a 23cią .
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW grupach taryfowych innych niż G11 za energię pobieraną w droższej taryfie (często zwanej "dzienną") zawsze płacimy drożej niż w G11. Upust mamy w tej drugiej. Ta druga taryfa jest w większości w nocy.
Niektóre urządzenia prądożerne, takie jak pralka hałasują, więc mogą być załączane w nocy jeśli są dość oddalone od naszej sypialni.
