Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Modernizacja budynku z lat 80tych - CO + gaz + panele fotowoltaiczne
    witam serdecznie,
    jestem nowym użytkownikiem, więc będę wdzięczny za wyrozumiałość gdyby post posiadał złą konstrukcję Postaram się opisać modernizację jak najlepiej tylko potrafię
    Jak w tytule: Modernizacja budynku z lat 80tych.
    Obiekt:
    - pow. mieszkalna ~125m2 (dom piętrowy)
    - ogrzewanie: piec węglowy 22 (lub 20) - ogrzewa dom i 1 pomieszczenie w budynku gospodarczym oddalonym od domu o 6m (wykopana linia)
    - ocieplony dach - styropapa 12,
    - przygotowana linia w piwnicy do pieca 2-funkcyjnego (gaz), zrobione odbiory (na chwile obecną gazu używa się tylko do kuchenki gazowej)
    - bojler 150l
    - nieocieplone ściany.
    Plan:
    - zamiana bojlera na bufor,
    - instalacja fotowoltaiczna 3,5-5kW
    - ocieplenie budynku - styropian 12-15cm
    - instalacja ogrzewania podłogowego na parterze (~62,5m2)
    Teraz pora na pytanie: Mam wizję tej modernizacji, jednak pytając ludzi czy to od gazu czy też hydraulików to odradzają fotowoltaikę - jedni kiedy pytam o ogrzewanie podłogowe sugerują zasilanie gazem inni piecem węglowym. Jedni sugerują wykorzystanie fotowoltaiki do zasilania domu i bojlera, czyt. późniejszego bufora a inni odradzają.
    Jaki macie pomysł na połączenie 3 źródeł energii w postaci ogrzewania i prądu? Tj. CO, gaz i fotowoltaika.
    Być może ktoś już przeprowadzał taką modernizację? Będę wdzięczny za każdą sugestie.
    Cel:
    - połączenie w optymalny sposób 3 źródeł energii,
    - zmniejszenie kosztów ogrzewania/energii,
    - nadprodukcja prądu tak aby płacić tylko opłaty stałe - zimą i nocami odbierać energię z magazynu,
    - zasilanie bufora z paneli i co (bufor z 2 niezależnymi spiralami grzewczymi).
    Pozdrawiam serdecznie i z góry dzięki za jakiekolwiek sugestie
    Miłego weekendu.
    Dziś byś nie dostał pozwolenia na budowę. Za mało izolacji. Dom z energooszczędnością ma niewiele wspólnego. Buduję dom 80mkw na płycie ocieplony 20/20/35 i to jest taki..... Standard. Zapotrzebowanie sezonowe na samo ogrzewanie to 5500kwh. Z paneli 5kwp by nie starczyło. Do tego dolicz CWU i prąd bytowy. Bufor ok. Grzałka ok. Gaz ok. Paliwo stałe? To po co ci opłaty stałe za gaz. Ale znam takich magików, którzy do tych trzech źródeł ciepła dorzuciliby jeszcze PC. Zainwestuj w porządne Ocieplenie domu potem w jedno źródło ciepła. Będą oszczednosci
    Nie wiem co za jełopy odradzają PV.. ja w tym miesiącu dostałem rachunek za prąd 153 zł (od stycznia, czyli za pól roku) w tym dwie pełne wanny wody dziennie grzane przepływowym ogrzewaczem 21kW.
    Jeśli myślisz o buforze to super, do tego rozumiem będziesz miał mieszane C.O. czyli na dole podłogówka, na górze grzejniki, to w takim wypadku bez sensu gaz i opłaty za chu.. wie co... napakujesz bufor węglem i masz miód, bez opłat stałych.
    Z gazu zrezygnuj, kuchenkę jak założysz PV zmień na elektryczną.
    dawid blasiak
    Mar 2013
    Stargard Szczeciński
    73-110
    284
    Obiekt:
    - bojler 150l
    Plan:
    Cel:
    Moich kilka pytań i zgryźliwych uwag
    1. Ile na sezon do tej pory szło ci węgla na ogrzewanie?
    2. W jakim stanie są okna, czy w miarę nowe czy mają już kilka lat oraz drzwi, czy jest garaż w bryle budynku?
    3. Czy chcesz dalej szuflować węgiel czy wolisz bezobsługowe systemy grzewcze?
    4. Czy dach nie jest dobrze nasłoneczniony?
    5. Ile Kwh prądu zużywasz rocznie?
    6. Czy chcąc mieć podłogówkę nad piwnicą ( zapewne nieocieploną) zdajesz sobie sprawę z konieczności ocieplenia albo pod posadzką albo stropu piwnicy.
    7. Czy nie chcesz rezygnować z pieca węglowego np z powodu darmowego lub bardzo taniego materiału wsadowego?
    8. Jaki masz gruby mur ?
    9. Czy jest możliwość ingerencji w wentylację i przerobienie jej np na mechaniczną?- czy jest komin wentylacyjny lub dostęp do niego w każdym pomieszczeniu? czy tylko pomieszczenia typu łazienka, ubikacja?
    To co zakładasz to jest sporo pieniędzy, może da się w podobnych pieniądzach uzyskać lepszy efekt. Np choćbyś dał i 30 cm styro jak okna będą nieszczelne lub z nawiewnikami to efekt będzie niezadowalający. Tak samo piec z otwartym paleniskiem wyciąga zimą przez ciąg kominowy ciepłe powietrze z domu, zastępowane jest ono zimnym powietrzem z zewnątrz.
