Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Zlotylexus
    Feb 2019
    Ozimek
    46-040
    Domyślnie Wymiana belek stropowych.
    Witam remont domu zacząłem od zerwania starego deskowania sufitu i okazało się, że z belek 20x20cm nic nie zostało bo wdarł się kornik więc muszę je wymienić i tu pojawiają się pytania:
    1. Czy potrzebuję do tego zezwolenia?
    2. Jaki przekrój belek wybrać i co ile je rozstawić? Jeśli rozpiętość pomiędzy ścianami wynosi 420cm, a poddasze ma być użytkowe. Poprzednie belki 20x20 w rozstawie 90-100cm.
    3. Czym zaimpregnować więźbe by jej również nie dopadł kornik? Będę adaptował poddasze.
    Poddasze nie jest ocieplone, dachówka betonowa i membrana potargana gdzie niegdzie przez kuny.
    Nie będę korzystał z żadnej firmy, bo mam dwie ręce. Uprzedzając propozycje.
    Nowe belki 20x20 trochę ważą, dwie ręce to mimo wszystko mało, podejrzewam że znajdziesz kogoś do pomocy.
    Pogadaj z jakimś projektantem konstruktorem, nikt Ci tutaj za friko obliczeń nie zrobi.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Ja bym zastosował płytę betonową. Rozważ taką możliwość. Na płytę położysz styropian, WM i ogrzewanie podłogowe się zmieści, będzie ciszej na dole podczas "tupania" na górze. Większe bezpieczeństwo PPoż.
    Ostatnio edytowane przez Stermaj ; 12-02-2019 o 08:49
    Sep 2014
    10.862
    Jaka ma być funkcja poddasza - mieszkalna?
    Samodzielne mieszaknie czy powiększenie istniejącego?
    Zlotylexus
    Feb 2019
    Ozimek
    46-040
    Poddasze ma być w przyszłości mieszkalne.
    Sep 2014
    10.862
    Generalnie bez wizyty uprawnionego konstruktora to nie da się rzetelnie doradzić.
    W jakich latach powstał budynek?
    Jaka jest więźba dachu?
    Belki mogą stanowić element wspólny lub współpracujący z więźbą dachu.
    Zlotylexus
    Feb 2019
    Ozimek
    46-040
    Zamówiłem architekta. Budynek z 60 lat częściowo więźba stanowi element integralny belek stropowych które są na skraju wytrzymałości.
    Dziękuję za zaangażowanie pozdrawiam.
