Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie styropian przed wylewką
    mam pytanie niebawem hydraulik bierze się za robotę i muszę powoli rozglądać się za styropianem i nasuwa się pytanie do kogoś doświadczonego w ociepleniu chudziaka, wg. projektu ma 15 cm styropianu EPS 100 jak to rozłożyć 10cm + 5 cm na mijankę ? czy możne 3x5cm? a możne jakieś inne rozwiązanie typu 7 do8 ? proszę o radę nie znam się a wiadomo dom na cale życie musi być wszystko najlepsze i najlepiej.
    na poddaszu mam wg projektu 8 cm czyli co 4 +4 ? podpowiedzcie coś
    prawie cały parter w podłogówce na poddaszu tylko łazienka (zastanawiam się czy pralnio-suszarnia nie powinna miec też podłogówki moze cos podpowiecie jak to wygląda w praktyce, moze ktoś ma albo ktoś nie ma i żałuje że nie zrobił
    Rybnik
    18.603
    Jakie instalacje prowadzisz w podłodze ?
    tylko instalacja co + woda, ekektyka systemem bezpuszkowym po scianie
    Rybnik
    18.603
    Mozesz dać 10cm, zrobić w tej warstwie bruzdy na wodę, przykryć to płytą 5cm, możesz też ulożyć 3x5, prowadząc rury w środkowej warstwie. Byle nie leżały na chudziaku.
