Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    arturrob
    Dec 2014
    Konin
    62-510
    20
    Domyślnie Falownik HUAWEI SUN 2000
    Poszukuję osób które mają taki falownik zparowany modułem komunikacji smart logger 1000 lub osoby które potrafią to zparować i wpiąć w sieć.
    DOM PARTEROWY 220m2 - grzane ok. 180m2 - ogrzewanie całość podłogówka za pomocą PC DANFOSS DHP8H + ogrzewane ściany pod oknami ,ocieplenie 20 cm styro posadzka, 15 cm styro grafitowy ściany 0,31 , strop 30 cm styropian + płyta warstwowa 18 mm (l-0,39) rekuperator BRINKT RENOVENT 400, cwu dla 4os.
    Od 2018 PV 8,4kWp (30x280) mono + falowanik Huawei SUN 2000
    arturrob
    Dec 2014
    Konin
    62-510
    20
    Problem rozwiązany.
    Jeśli ktoś ma problem z parowaniem falownika z smart loggerem proszę o kontakt - postaram się pomóc
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Akrimka
    May 2010
    Dąbrówka Tczewska
    709
    Bede montował niedługo SUN 2000 8ktl. Odezwę się.
    Powierzchnia użytkowa: około 220m2 33m2 garaż, parter podłogówka + 2 drabinki + 3 grzejniki pokojach na dole, poddasze 6 grzejników + podłogówka + drabinka
    Izolacja: podłoga 10cm styropian, ściany: 15cm styro, poddasze: 25cm wełna, .
    Okna: 3-szybowe + 5 okien dachowych. .
    Kocioł: Tilgner EKR 24kW + Sterownik Menuet. CWU - 3 kolektory płaskie + 300l Immergas.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    317
    Witam, czy ktoś mógłby podesłac screenshota ustawień falownika trzyfazowego (mój ma moc 8kw) z sekcji:
    grid parameter (parametry sieci)
    protection parameter (parametry ochrony)
    power adjustment (regulacja mocy)
    Dla obowiązującej dla Polski normy - chcę porównac z moimi.
    185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
    Rekuperator Ventilus 400
    Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
    Ja wrócę z pracy wieczorem to postaram Ci się pomóc.
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
Nazwa:	Screenshot_20210206-220102.jpg
Rozmiar:	78,9 KB
Nazwa:	Screenshot_20210206-220117.jpg
Rozmiar:	82,5 KB
Nazwa:	Screenshot_20210206-220137.jpg
Rozmiar:	75,1 KB
Nazwa:	Screenshot_20210206-220150.jpg
Rozmiar:	85,5 KB
    Zapomniałem wczoraj, nadrabiam dziś.
    317
    Cytat Napisał kedlaw0 Zobacz post
Rozmiar:	78,9 KB
Rozmiar:	82,5 KB
Rozmiar:	75,1 KB
Rozmiar:	85,5 KB
    Dzięki!,
    Zastanawia mnie wysoka wartośc parametru Level-1 OV protection threshold nie powinien byc 253V? Level 2 jest 264.5V tutaj mam testy dla falowników Huawei:
    https://pvgroup.pl/wp-content/upload...ureau___pl.pdf
    Można sobie zobaczyc parametry na jakich falowniki były testowane wg naszych norm. Poza tym twój falownik jest 1F (output ustawiony na 3F?)
    No i czasy są trochę inne, cały czas rozgryzam znaczenie wszystkich parametrów...
    Ostatnio edytowane przez domelek ; 06-02-2021 o 22:31
    domelek, faktycznie te 287,5 V to dużo, nic tam nie było grzebane - tak jest fabrycznie. U Ciebie jak jest? Wrzuć takie same screeny?
    Mój falownik jest 3-fazowy a nie jednofazowy.
    317
    U mnie jest teraz tak... (Level 1 OV protection powinno być 253v wg mnie muszę jutro zmienić)
Nazwa:	Screenshot_2021-02-07-22-15-27-063_com.huawei.solarsafe.jpg
Rozmiar:	85,0 KB
ID:	452766   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2021-02-07-22-15-46-974_com.huawei.solarsafe.jpg
Rozmiar:	89,2 KB
ID:	452767   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2021-02-07-22-15-52-598_com.huawei.solarsafe.jpg
Rozmiar:	86,0 KB
ID:	452768   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2021-02-07-22-16-15-150_com.huawei.solarsafe.jpg
Rozmiar:	89,4 KB
ID:	452769   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2021-02-07-22-16-18-929_com.huawei.solarsafe.jpg
Rozmiar:	93,2 KB
    Ostatnio edytowane przez domelek ; 07-02-2021 o 21:23
    kristi8888
    Nov 2020
    Myslenice
    32-400
    Witam . Od paru dni nie było internetu bo kabel był uszkodzony , teraz nie wiem jak połączyć się z falownikiem . Aplikacja nie pokazuje niczego , udało mi się tylko w jakiś sposób uruchomić że teraz jest online . Nie mam.pojecia jak to spowrotem sparować .Proszę o poradę .
    Ostatnio edytowane przez kristi8888 ; 12-05-2021 o 05:05
    317
    Cytat Napisał kristi8888 Zobacz post
    Masz nową apkę (niebieską)?
    Zaloguj sie może najpierw na www https://eu5.fusionsolar.huawei.com/ - czy tu masz odczyty? Logger / dioda jest na zielono?
    Witam, mam podobny problem nie mogę dodać urządzenia
    https://drive.google.com/file/d/13Yo...ew?usp=sharing
