Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    dzabij
    Jun 2004
    Henryków Urocze gm. Piaseczno
    2.194
    Domyślnie Pompa powietrze - woda - robić przepust pod fundamentem ?
    Drodzy,
    za chwilę startuję z budową i pracami ziemnym. Na 99% będzie PC PW split. Pytanie - czy robić jakiś przepust pod fundamentem którymi wpuszczę do kotłowni rurki z czynnikiem i zasilanie jednostki zewnętrznej, czy darować sobie ? Na zdjęciach z realizacji zazwyczaj przepust jest bezpośrednio przez ścianę.
    24.312
    Jeżeli jednostka wewnętrzna będzie za ścianą - to bym robił bezpośrednio przez ścianę.
    Jeżeli jednostka wewnętrzna będzie gdzieś dalej - to bym robił i tak powyżej ściany fundamentowej (przy założeniu, że prawidłowo chudziak jest równo ze ścianą fundamentową) i puścił rury po środku warstwy ocieplenia podłogi na gruncie.
    Pit3r87
    Jul 2017
    Mielec
    39-300
    Właśnie ruszam z budową.
    Będę miał płytę fundamentową.
    Ogrzewanie PC powietrze woda
Nazwa:	PC.jpg
Rozmiar:	21,5 KB
    kółko niebieskie - miejsce gdzie będzie się znajdować jednostka wewnętrzna PC
    kółko czerwone - miejsce na jednostkę zewnętrzną PC
    I teraz pytanie.
    Robić przepust pod płytą na połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.
    Jeżeli tak to jaki?
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Rurę prowadzimy bez lutowania i zaginamy gietarką . Czy przez przepus przełożysz takie rury i jednocześnie bedziesz miał pewnośc ,że nie zostały złamane.
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Pit3r87 Zobacz post
Nazwa:	PC.jpg
Rozmiar:	21,5 KB
    I teraz pytanie.
    Jeżeli tak to jaki?
    Bez przepustu, przez ścianę normalnie, możesz to zrobić pod izolacją ściany.
