Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 43
Temat: Defro HG
    Domyślnie Defro HG
    Witam ma ktoś Kocioł Defro HG i jak ocenia go.
    Adamzk
    Mar 2019
    Podhale
    34-404
    31
    Ja mam od czterech miesięcy. Oceniam go bardzo dobrze.
    A jak to wygląda z temperaturami na kotle i sterowaniem.
    Adamzk
    Mar 2019
    Podhale
    34-404
    31
    Temperatura pracy kotła powinna być jak najwyższa w okolicach 80 stopni. Ja mam laddomat z wkładką termostatyczną 72 stopni i dopiero po osiągnięciu tej temperatury zaczyna się ładowanie buforów. Sterownik kotła Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190331_142517.jpg
Rozmiar:	83,1 KB
ID:	428663steruje wentylatorem wyciągowym, pompą laddomatu, pompą cwu, zaworem i pompą zaworu mieszającego. A po dokupieniu dodatkowych modułów Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190331_142353.jpg
Rozmiar:	81,8 KB
ID:	428664ma możliwość sterowania dwoma zaworami mieszającymi. Ja mam zainstalowany jeszcze sterownik pokojowy Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190331_143327.jpg
Rozmiar:	81,0 KB
ID:	428665 oraz moduł internetowy. Rozdzielnia z przełącznikami pozwala mi sterować wszystkim pompami ręcznie.
    Adamzk
    Mar 2019
    Podhale
    34-404
    31
    Rozdzielnia sterowania co Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190331_142416.jpg
Rozmiar:	86,9 KB
ID:	428667 temperatury buforów coKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190331_142449.jpg
Rozmiar:	89,5 KB
    Kocioł współpracuje z dwoma zbiornikami buforowymi o pojemności 1300 litrów każdy ładowanym i przez laddomat
    Adamzk
    Mar 2019
    Podhale
    34-404
    31
    Gruntowne czyszczenie kotła Defro HG po dwóch miesiącach od ostatniego wymiatania, plus komin po roku od ostatniego czyszczenia
    https://youtu.be/Iu8zfa4IZp4
    https://youtu.be/Dq1PUJE9BFw
    https://youtu.be/dBVCgSnQtz0
    https://youtu.be/gAD57XCeEtU
    https://youtu.be/UcLR5AFZzfU
    https://youtu.be/J-8ARPrjmkU
    mtdeusz
    mtdeusz
    Co on taki zawalony sądzą ma wymiennik?
    Pracuje z buforem ciepła? Widzę ,że masz to skąd takim razie smoła w kominie???
    Jak go oceniasz?
    W jakiej cenie go kupiłeś?
    Jaka moc?
    Czym palisz?
    Oponami da się palić?
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 04-02-2020 o 17:02
    Adamzk
    Mar 2019
    Podhale
    34-404
    31
    Wymiennik oczyszczany jest pr,y pomocy turbulizatorów i one poruszały się swobodnie więc ich nie zakleiło
    Smoła w kominie to pozostałości palenia węglem przez ponad 10lat
    Sprawdza mi się bardzo dobrze polecam
    Cena już nie aktualna bo przestali produkować (kocioł już zabytkowy na żółtych tablicach)
    23 Kw
    Palę drewnem świerk plus sporadycznie bukiem
    Opony da się ale całe i z ciężarówki
    Miłego popalania .
    AdamZk
    Jaki zbiornik buforowy ?
    Jak duży dom ?
    Ile drewna na zimę spalasz ?
    Regulamin paragraf 7pkt 2.6.f: Nie jest dozwolone zamieszanie (...) wypowiedzi które naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
    Adamzk
    Mar 2019
    Podhale
    34-404
    31
    Dom ok. 250m2
    Bufor to dwa zbiorniki po1300 litrów każdy
    Drewna spałam ok 10m3 na sezon
    Ładny wynik , biorąc pod uwagę że spalasz świerk.
    Tą pompę ladomatu to jak masz ustawioną ? Jest jakaś możliwość regulacji przepływu ? Ustawiona jest na maximum ?
    mtdeusz
    mtdeusz
    Cytat Napisał Adamzk Zobacz post
    Dom ok. 250m2
    Jakie masz ocieplenie?
    Ile ja powinienem spalać mp drewna na totalnie nieocieplone 100m2?
    Adamzk
    Mar 2019
    Podhale
    34-404
    31
    Pompa laddomatu jest elektroniczna ustawiona jest na najniższym biegu, A temperaturę ustawia się wkładką termostatyczną montowaną w laddomacie. Od dwóch tygodni mam zamontowaną na 78 stopni (wcześniej 72 stopni) i mogę powiedzieć że jest lepiej.
    Adamzk
    Mar 2019
    Podhale
    34-404
    31
    Ocieplenie domu to 12 cm styropian ściany, 25 cm dach wełna. Każdy Dom ma inne wymagania Tak samo domownicy więc trudno powiedzieć ile Musisz spalić drewna aby czuć się komfortowo.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Chodziło mi bardziej ile energii potrzebuje mój dom na cały sezon grzewczy.
    A próbowałeś regulować pompą zasilającą zbiorniki buforowe ?
    Czy ładowanie zbiornika byłoby bardziej efektywne ?
    mtdeusz
    mtdeusz
    23 Kw
    Miłego popalania .
    A jaki płomień jest w tym kotle żółty czy bardziej niebieski jak tutaj https://www.youtube.com/watch?time_c...ture=emb_title
    Adamzk
    Mar 2019
    Podhale
    34-404
    31
    Pompą ładującą z laddomatu przy mojej mocy kotle niewiele da się regulować, mój laddomat może przenieś moc do 80 Kw bardziej można regulować efektywność wkładką termostatyczną ,wyższa temperatura= lepsze uwarstwienie buforów
    Płomień staram się ustawić tak aby był bardziej niebieski .
    mtdeusz
    mtdeusz
    Nagraj jakiś film z płomieniem.
    Pozdrawiam.
    mtdeusz
    https://www.youtube.com/watch?v=hhSoNcjDbSk
    Tu masz film jaki jest płomień.
Strona 1 z 3
