Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 43
Temat: Defro HG
    Adamzk
    W kotle na zgazowanie drewna , najlepiej jest aby załadunek drewna spalał się cały czas z max mocą.
    Bardziej chodziło mi o to czy jeżeli ustawisz pompę na wyższym biegu to czy efektywniej naładujesz zbiorniki ?
    Testowałeś to ?
    Regulamin paragraf 7pkt 2.6.f: Nie jest dozwolone zamieszanie (...) wypowiedzi które naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
    mtdeusz
    mtdeusz
    Cytat Napisał lolson28 Zobacz post
    mtdeusz
    https://www.youtube.com/watch?v=hhSoNcjDbSk
    Tu masz film jaki jest płomień.
    Jak do mnie to za bardzo żółty.
    Banned
    Wiktor626
    Sep 2019
    Radom
    26-610
    49
    drakonia123;
    A jak to wygląda z temperaturami na kotle i sterowaniem.
    Najlepszy kocioł zgazowujący to MPM DS II. Widziałem ostatnio ten kocioł współpracujący z buforem 800 l.
    Więcej znajdziesz TU.
    Banned
    Wiktor626
    Sep 2019
    Radom
    26-610
    49
    Widziałem oryginalny pracujący kocioł i płomień o kolorze niebieskawym. Temperatura spalin [max. 200'C] była kontrolowana przez sterownik zsynchronizowany z miarkownikiem ciągu i powiem Ci że dymu nie było żadnego. Na filmie przedstawionym przez Ciebie widać ewidentnie jakieś modyfikacje przy piecu których nagrywający nie pokazał.
    Adamzk
    Mar 2019
    Podhale
    34-404
    31
    Lolson 28 . Po zmianie wydajności pompy, ładowanie bufora przebiega podobnie jak na małym biegu ponieważ laddomat puszcza taką samą ilość energii cieplnej w bufor.
    Adamzk
    Mar 2019
    Podhale
    34-404
    31
    Tu jest stroną mojego kotła
    http://zdalnie.techsterowniki.pl
    Login adamzk
    Hasło DEFRO1
    mtdeusz
    mtdeusz
    Adamzk.
    Żyjesz jeszcze?
    Jak się sprawuje kocioł?
    Mógłbyś opisać użytkowanie takiego kotła, rozpalania, dokładanie opału, czy dymi z komina przy rozpalaniu?
    Czy jest to kocioł bezproblemowy tzn. rozpalasz ładujesz towar do pełna ustawiasz PP, PW i ładnie pali się do wypalenia to jest nie kopci, nie smołuje, opał się nie zawiesza, nie trzeba siedzieć w kotłowni i przestawiać cegiełki szamotowe jak np. w mpm?
    Czy da się palić drobnicą typu trociny, wióra, zrębka czy będzie kopcić z komina ?
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 29-10-2020 o 09:06
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.268
    Dom ok. 250m2
    Bufor to dwa zbiorniki po1300 litrów każdy
    Drewna spałam ok 10m3 na sezon
    Ocieplenie domu to 12 cm styropian ściany, 25 cm dach wełna.
    Słaby wynik zważywszy na ocieplenie i dodatnie temp. w ostatnie zimy. Nadal obstaje że MPM DS jest o niebo lepszy. Naturalne spalanie w tym kotle jest najbliższe spalaniu stechiometrycznemu, które daje najwięcej korzyści.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Ee tam.
    MPM ma jedną zasadniczą wadę mianowicie mała komora zasypowa wskutek czego nie wchodzą całe opony od ciężarówki tylko trzeba je ciąć na kawałki a taki Defro HG ma dużą komorę zasypową i wchodzą całe opony od ciężarówki bez cięcia.
Nazwa:	P_20200410_090232~2_compress51.jpg
Rozmiar:	101,5 KB
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 29-10-2020 o 11:24
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.268
    Chyba od taczek.
    opony od ciężarówki
    Wystaw te opony przed bramę lub poddaj ich recyklingowi i nie truj siebie i innych.
    PS.
    Ze zdjęcia widać że mocno przerzedziłeś las i nie masz czym palić. Duda się za was weźmie.
  11. #31
    mtdeusz
    mtdeusz
    Chyba od taczek to do MPMu wchodzą. Bo tam mikroskopijne drzwiczki i komora jest a w takim HG to drzwiczki i komora wielka jak stodoła to opona od ciężarówki wejdzie.
    opony od ciężarówki
    Mówisz, że od osobówki lepsze? Te już na pewno wejdą drzwiczkami.
Nazwa:	P_20201029_154839_compress30.jpg
Rozmiar:	103,7 KB
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 29-10-2020 o 19:10
  12. #32
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Ee tam.
Rozmiar:	101,5 KB
Rozmiar:	103,7 KB
    No i ( . )
  13. #33
    mtdeusz
    mtdeusz
    Masz więcej będziesz miał lepsze podniecenie.
Nazwa:	images (10).jpeg
Rozmiar:	14,6 KB
Nazwa:	pobrane (18).jpeg
Rozmiar:	14,5 KB
    TO... :
    https://www.youtube.com/watch?v=o6aBLAfDex4
    Zbirom łopon... (na te sadze.!)!
    Samiec mo jom - wytystować.!
    Łon tyn grafit mo w przewadze.!
    Bedzie "płopis"... (jak hajcować.!
    Łon naczelnym jest tu troll`em.!
    Troll`stwa płopis mu wychodzi.!
    Grafit spoli... (z tym łoponem.!)!
    Tu... "zadymom" se - dogłodzi.!
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 31-10-2020 o 20:37
  14. #34
Rozmiar:	14,6 KB
Rozmiar:	14,5 KB
    TO... :
    Dla potomnych zabezpieczam - rangera prawdziwe oblicze - ranger czarny = wymiennik zawalony sadzą i smołą.
  15. #35
    mtdeusz
    mtdeusz
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    T r o l l i n g - &samca
    (prawdziwe oblicze)
    Samiec... - niereformowalny..,
    w brylowaniu - nawiedzony.!
    Taki jest już ten "typ" (marny.!) -
    ogon...- w górę... (napuszony.!).!
    Jest Nieszczęściem (dla takiego.!) -
    gdy mu braknie Adwersarza.!
    I g n o r a n c j a ... (treści jego.!).!
    Pluje wokół... (sie ... obraża.!).!
    Z "Nową Nauką" - ci, "Mesjasze" -
    Samce alfa - "Szczęście" (Nasze.!).!
    Kto na... "o g o n" - takim depnie -
    szczują.!! Z pysków piana cieknie.!
    Grafit - TO u samca = sadza...
    (tak ogłosił.., tak "przesadzał".!)... tutaj link :
    https://www.youtube.com/watch?v=MYPOJ7d0tec&t=31s
    Wykasował "mądrość"... (skrzętnie.!).!
    Był z nim ubaw... (wył...- namiętnie.!).!
    Ranger ... dał na "tacy" - Boscha.!
    Samiec - wyśmiał (dał do "kosza"!)... tutaj link :
    https://www.youtube.com/watch?v=FdMXAsxacts
    Tak, jak kąsa... - r e j t e r u j e... -
    tchórz, "mądrość" sam kasuje.!
    Teraz... - chełpi się tym... - Bosch`em
    Ktoś nie wierzy...??? Tu.., o... - prosze... tutaj link :
    https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...ge/4/#comments
    cytat`a... "Drewno mokre – powiadasz – gadali my przecież wiele o tym :
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Reakcja_Boscha – w „Spalaniu wody”
    i nawet jest patent kotła do mokrego zgazowywania..../..."
    Kompel samca (taki "Piecuch".!) -
    pisze... (ów... następny tuk.!)... :
    "biały płomień w moim piecu -
    ten sam.., spawalniczy łuk"...! tutaj link :
    https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...ge/6/#comments
    Napisano 29 Marzec 2019
    cyta`a... "O jasności płomienia przy spawaniu elektrycznym i jego temperaturze nie wspomnę.../.... wolę biały bo sprawniejszy im bardziej rażący -
    taki jak ze spawania elektrycznego.../..."
    Ranger... ??? Cie nie atakuje.!
    Jeno trolling twój - piętnuje.!
    Za... "kąsanie" i...- Z ł ą... W o l ę... -
    musisz "płacić"... (w tym Padole.!).!
  16. #36
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.268
    Widzę że z jednej strony preferujesz piwo a z drugiej popijasz wódką.
    PS.
    Szukać kotła z dużym wsadem tylko po to by palić opony - wszystko do czasu aż zawiśnie dron nad kominem i pobierze próbkę.
Nazwa:	pobrane.jpg
Rozmiar:	4,5 KB
  17. #37
    (prawdziwe oblicze)
    Jak wyżej.
  18. #38
    mtdeusz
    mtdeusz
    PS.
Nazwa:	pobrane.jpg
Rozmiar:	4,5 KB
    Nooo..,
    wreszcie widzisz mój humorek -
    pijąc piwo... (z... flachą wódki.!)
    Tutaj ściąga... (ten...- o d o r e k... -
    z dymu.!) - &samca ... - chmurki.!
    On się miota... (w bezsilności.!).!
    Nic nie umie... (mądrze pisać.!).!
    Ale... - muuusi ... (jego mdłości.!) -
    kopią ściemniać... (tak zerzygać.!).!
  19. #39
    Domyślnie ranger czarny - ciemna strona Czystego Spalania.
    Nooo..,
    To też zabezpieczam.
  20. #40
    mtdeusz
    mtdeusz
    I zabezpiecz TO... (też skrzętnie.!).!
    I na...- s u f i t... (czytaj chętnie.!).!
    Tylko śmiać się, i rymkować ..,
    (aby bełkot - tak puentować.!)... :
    Mniej niż -"O"... (zero.!) - tutaj mamy.!
    Bełkot jakiś... (ż ó ł c i o w n i k a .!).!
    Skala - IQ...??? Na... - o m a m y...???
    Nie ma... l i c z b y... (współczynnika.!).!
    Skoro osobnik - tak luuubi... cudze teksty... tu - kopiować -
    Ranger kiedyś &samca podsumował z linkiem = reagować.!)... :
    cytat końcówki jednego z komentarzy... : .../.../...
    Ale...- troll`om.., hater`om.., samcom-alfa... przecież nie o TO...- chodzi.
    Dla nich Celem Życia...- jest... brylowanie, zwracanie na siebie uwagi
    przez bezmyślne kopiowanie Źródeł... (jak to...- o graficie.!) -
    przewodzenie "barankom" w swoim stadzie i rewirze..!
    Nie mają żadnej, innej, pożytecznie - uczciwej Pasji, nic pozytywnego Otoczeniu nie mają do... zaoferowania... (prócz...- troll`owania..!)...
    Wy..., wszyscy..., uczciwie Partnerów... - postrzegający...,
    miejcie na względzie... - to.., powyższe..,
    a... pomocne niech Wam będzie...- to.., poniższe... - linki...:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Troll_(Netzkultur)
    a... ten...- już użyteczny w Waszym Żywotku...
    (jak najlepiej postępować z takim...- "unikatem".!)... :
    https://olneo.pl/travelblog/trolle-i...eta-w-serwisie
Strona 2 z 3
