Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    rabarbar1
    Apr 2017
    139
    Domyślnie Elektryka w domu
    Cześć.
    Jestem na etapie elektryki. Dom parterowy z garażem przyklejonym jedną ścianą do elewacji.
    Starałem się spisać co mi wpadło do głowy lub w przeróżnych postach tego forum, co do szczególnych połączeń kablowych.
    Powiedzcie, czy o czymś zapomniałem? Nie chciałbym później kuć tynków...
    Ewentualnie może coś jest zbędnego (np sterowania już się nie robi po kablu)?
    1. Na zewnątrz:
    a) główny zasilający.
    b) zasilający do bramy
    c) kable do wideodomofonu
    d) gniazdko na taras
    e) gniazdko do agregatu prądotwórczego
    f) gniazdko do świątecznych dekoracji.
    2. Kotłownia:
    a) Do pompy ciepła Panasonic zasilanie 1f i 3f 5x2.5mm2 lub 5x4mm2
    b) Różnicówka na przewód 3fazowy idący do kotłowni
    c) Zabezpieczenie w głównej rozdzielni B20 lub B25
    d) Do czujnika pogodowego dla pompy na ścianę północną 2x1mm
    e) Skrętka od routera(pewnie strych) do kotłowni.
    f) Pompa ciepła - skrętka 8 żył pomiędzy kotłownią a salonem (sterownik)
    g) Kable z kotłowni do salonu (do czujnika temp z pompy/pieca) - 2x1mm2
    3. Audio amplituner do:
    a) głośniki w salonie
    b) głośniki w pozostałych pokojach?
    c) głośniki na podcień (zamiast radia)
    4. Garaż
    a) pod sufitem nieco z boku gniazko do napędu bramy
    b) po bokach pod fotokomórki (jakie przekroje?)
    c) gdzieś na ścianie (może na węgarku) do zamykania bramy.
    d) oświetlenie garażu na zewnątrz.
    5. Inne
    a) Kable do żaluzji przy oknach
    b) Kable do pompy cyrkulacyjnej (przycisk ze światłem lub w kuchni specjalny przycisk)
    c) Kable do oświetlenia domu na zewnątrz
    d) Tv satelita x2 na dach.
    e) skętka i antenowy na dach
    f) sterowanie rekuperator-salon (jaki kabel?)
    Dziennik budowy
    Parterówka IBIS2 lustrzany, 119m2 użytkowej+34m2 garażu w bryle (nieogrzewany). Ławy fundamentowe, Porotherm PW25 szlifowany na piankę. Termoizolacja: Styropian: 20cm elewacja, 15 podłoga, strop - 40cm wełny 0.039. Pompa ciepła Buderus WLW 196i-ar ODU-6i+szafa IzziFast+moduł internetowy+sterownik pokojowy rc100h, bez dodatkowego bufora. Rekuperacja Thesla Green AirPack4 300 Enthalpy+Air++, PV 7.2 kW+Fronius 7 symo.
    W tym roku będę budował swoje "cztery kąty". Na podstawie moich notatek mógłbym dodać do rozważenia:
    - wyprowadzenie zasilania pod system nawadniania ogrodu
    - kabel do elektromagnesu w furtce
    - Awaryjne zasilanie pod pompkę CO i kilka małych punktów świetlnych LED w domu np. schody, jeden w kuchni i w salonie.
    - dodatkowe gniazdo w łazience w przypadku grzejnika drabinkowego z grzałką (okres jesienno - wiosenny)
    - zasilanie przy schodach, korytarzach w przypadku oświetlenia znajdującego się nisko przy podłodze.
    - światłowód lub przynajmniej peszel na jego wprowadzenie w przyszłości
    - zasilanie pod docelowe umiejscowienie routera.
    - peszel z kotłowni na poddasze (może kiedyś będą jakieś panele to będzie można poprowadzić kable / rury...)
    - w sypialni dodatkowy włącznik/ wyłącznik oświetlenia tuz przy łóżku
    Ostatnio edytowane przez lukkasz ; 25-02-2019 o 07:14
    Wszystko to powinieneś zaplanować z elektrykiem. Tylko ELEKTRYKIEM nie Mietkiem co dorabia po pracy w spółdzielni. Masz zupełnie normalne potrzeby, żadnych fanaberii, elektryk będzie wiedział co i jak.
    ps. do satelity na dach potrzebujesz 4 kable
    Nie wiem czy to jeszcze aktualne, ale potwierdzam słowa morfoska. Nowy dom to książka budowlana, pomiary i odbiory do elektrowni - biorąc pod uwagę pytania, nie sądzę żebyś sam to robił, a dobry elektryk powinien podpowiedzieć co się może przydać i na pewno będzie wiedział gdzie co "dołożyć", pomijam że projekt powinien to zawierać.
    Poza tym pomieszane te pytania pytasz co zrobić i w dodatku jak.
    Taka lista rodzi pytania dotyczące możliwych rozwiązań, związanych również z kosztami.
    Oć choćby 1e -co masz na myśli pisząc gniazdko do agregatu prądotwórczego, jaki agregat, co chcesz zasilić z tego agregatu, czy to ma być automatyczny układ SZR, czy tylko zasilanie żarówki i lodówki ? itd, itd
    Jeśli masz bardziej konkretne pytanie to pytaj.
    Ostatnio edytowane przez grumb ; 27-08-2019 o 23:20
    Witam.
    O jakich odbiorach do elektrowni piszesz, kolego grumb?
    Tę "elektrownię" interesuje tylko część zasilająca, do granicy własności.
    No i należy ich poinformować o własnym źródle energii, jeżeli takowe się posiada.
    No właśnie, następna niewiadoma - jaki rejon ?
    Odbiory, to głównie oświadczenie wykonawcy o prawidłowym wykonaniu instalacji. Żeby je wystawić poprawnie należałoby wykonać pomiary elektryczne, przed wydaniem takiego oświadczenia, czy też wpisie do książki.
    W niektórych rejonach mogą wymagać okazania protokołów takich pomiarów.
    Co do własnego źródła zasilania, to osobny temat.
    O tych szczegółach powinien wiedzieć elektryk wykonujący instalację w danym rejonie kolegi rabarbara1.
    Cytat Napisał grumb
    Napisz dokładnie, dla kogo to oświadczenie, pomiary, w jakim zakresie te pomiary itd. bo się pogubiłem.
    Niby elektrownie interesuje część zasilająca, ale elektryk (o czym inwestor może nie wiedzieć) podpisuje oświadczenie o prawidłowym wykonaniu instalacji. Bez tego elektrownia nie podłączy zasilania do obiektu. Jego podpis pozostaje w archiwum i jak coś jest poknocone to nawet po latach można wyciągnąć Również w książce budowlanej są miejsca do potwierdzenia prawidłowości wykonania tych prac. Pomiary są podstawą do wydania takiego oświadczenia. Sama dokumentacja z tych pomiarów może być potrzebna przy przekazywaniu obiektu do użytku (nie zawsze, zależy od obiektu), na pewno przydadzą się przy ubezpieczaniu.
    Co do zakresu pomiarów - odbiorcze (nowej instalacji) - czy to pytanie z pkt. widzenia inwestora, czy elektryka ? Trochę odbiegliśmy od tematu, czy kolegę na prawdę ciekawią szczegóły na temat pomiarów ?
    Kolego, sam zagmatwałeś swoje wypowiedzi, a później się dziwisz.
    Kto dokonuje wpisu?
    Precyzji proszę , nie ogólników.
    Wpisów dokonuje elektryk wykonujący instalację, posiadający stosowne uprawnienia.
    1.W wypadku książki budowlanej - uprawnienia budowlane elektryczne, przy domkach jednorodzinnych wystarczą budowlane w ograniczonym zakresie.
    2. Przy pomiarach elektrycznych - stosowne uprawnienia elektryczne Dozorowe tzw. SEP (z zaznaczonymi punktami obejmującymi pomiary)
    3. W wypadku dokonywania zgłoszenia do elektrowni różnie- nie raz wystarczą firmowe i SEP, ale często mogą też wymagać budowlanych.
    Na zgłoszeniu może być też wymagany podpis inwestora. Nie wiem o jakim rejonie dystrybucji rozmawiamy, przepisy lokalne mogą być różne (aż tak tego nie śledzę, żeby wiedzieć gdzie dokładnie są jakie wymagania), zwykle dokumenty są do ściągnięcia na stronach dystrybucji.
    np. http://innogystoenoperator.pl/files/...-30-active.pdf
    Jak pisał morfosek - w sumie chodzi o to, że te tematy trzeba ustalić z lokalnym uprawnionym elektrykiem wykonującym instalacje, a nie (bez obrazy) z Panem Mietkiem.
    Ostatnio edytowane przez grumb ; 31-08-2019 o 11:49
