Planuje budowę domu, architekt proponuje ściany silikatowe +15cm wełny mineralnej (lepiej oddycha).
Proszę o opinie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSorry, ale nie mogłem się powstrzymać patrząc po datach postów.
Ostatnio edytowane przez Regius ; 22-02-2019 o 19:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWełna jest paroprzepuszczalna dzięki czemu umożliwia swobodne odprowadzenie wilgoci wbudowanej podczas murowania ścian oraz tej która zostaje wytworzona podczas użytkowania obiektu. Zaprroponowane przez projektanta rozwiązanie jest poprawne.
Tomek W.
e-konsultant Rockwool
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZarówno styropian jak i beton też jest paroprzepuszczalny. Poza tym ktoś kiedyś mi mówił że opór dyfuzyjny powinien się zmniejszać w materiałach na zewnątrz budynku. Czyli ściana: największy opór dyfuzyjny, izolacja: średni opór dyfuzyjny, tynk: najmniejszy opór dyfuzyjny. Wtedy jest najmniejszy problem ze skraplaniem, kiedy dochodzimy do punktu rosy. W przypadku ściany pokrytej wełną mineralną i zabezpieczono tynkiem o dużym oporze dyfuzyjnym bardzo dużo wilgoci zbiera się w wełnie mineralnej bo w niej powstaje punkt rosy a wilgoci jest mnóstwo. Problem nie powstaje kiedy między wełną a pokryciem zostawimy pustką powietrzną z prawidłową wentylacją. Ściana musiałaby mieć konstrukcję zbliżoną do dachu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTomek W.
