Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie schody drewniane debowe a obłgowe
    Proszę o wyjaśnienie różnicy między schodami dębowymi a tymi obłogowanymi. Moj stolarz miał zrobić stopnie dębowe, a zrobił obłogowane. Uwaza ze to jest lepsza wersja i twierdzi że schody te w środku są z deski dębowej. nie wierzę mu, gdyż czytała trochę o tym i wychodzi na to że obłogowane mają w środku tańsze drewno a czasem to jakaś sklejka. facet nie ma zapłaconej drugiej czesci wynagordzena i zastanawiam sie co zrobić. on mnie przekonuje ze te schody sa lepsze. ale dla mnie oczysite jest że drewno to drewno a nie jakas podroba.
    Ostatnio edytowane przez jawka ; 01-03-2019 o 08:43
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Skoro zrobił niezgodnie z umową, nawet jak by były 100% lepsze, to masz podstawy aby wymagać doprowadzenia do stanu zgodnego z umową (jeżeli taka istnieje).
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
    tak, na umowie mam napisane : stopnie dębowe. Tylko on twierdzi że pod ta okleiną jest deska dębowa. dlatego chciałąm się dowiedzieć , moze ktos się tutaj zna, bo z tego co mi wiadomo , to deski debowej sie nie okleja bo ona sama w sobie jest mocna i ma swoje walory estetyczne. podobno okleja sie tansze i mniej wytrzymale drewna takie jak jesion czy sosna.
    Cytat Napisał jawka Zobacz post
    malo prawdopodobne zeby srodek byl debowy ale kto wie. srodek robi sie za zwyczaj z gorszgo i tanszego materialu a obloguje zeby wygladalo na lepszy. to by bylo troche bez sensu oblogowac dab debem.ba, nawet plyte wiorowa czy MDF mozesz pooblogowac i tez bedzie wygladac jak dab. generalnie jak popatrzysz na wszystkie krawedzie to od razu widac, ze nie jest to lite drewno tylko oblogowane czy tez fornirowane
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Jesiona sie nie obkleja bo dobry jesion często jest droższy niż dąb.
    To co masz w środku to zapewne płyta, pytanie jaka, może taka jak meblowa...ale zapewne sklejka dębowa. Masz jakieś zdjęciu przekroju ?
    Gość przyoszczędził co niekoniecznie będzie miało jakies negatywne skutki dla ciebie ale skoro stopnie miały być lite to takie powinny być.
    z tego co pamietam to lite stopnice są prawie dwa razy droższe jesli chodzi o materiał.
    Ostatnio edytowane przez Pod ; 01-03-2019 o 10:10
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.
    24.313
    To częste rozwiązanie. Masz klejoną "bazę" i może to być to samo drewno, co obłóg. Klejonka jest stabilniejsza, nie wypacza się, nie łudkuje. Za to obłóg nie jest łączony i ładnie to wygląda.
    Tak to wygląda w drzwiach dębowych:
    Więc to lepsze rozwiązanie, niż lita deska albo klejonka bez obłogu. Nawet jakby w środku było coś innego - to funkcjonalnie i wizualnie miałoby tylko wadę taką, że nie można wycyklinować i porządnie odnowić i cene powinno mieć znacząco niższą, niż wszystko dębowe.
Nazwa:	obłóg.jpg
Rozmiar:	95,4 KB
