Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar misiupl
    Nov 2011
    okolice Płocka
    451
    Domyślnie taras wentylowany, płyty gresowe 2cm na tarasie
    Cześć,
    mam pytanie do użytkowników ew wykonawców tarasu wentylowanego.
    - czy słuchać piasek/kurz pod płytami?
    - czy da się je idealnie wypoziomować, żeby nie haczyć gołą stopą o krawędzie?
    - czy powstaje odgłos pustki pod płytami gresowymi?
    Interesują mnie MINUSY takiego wykonania
    Planowaliśmy płyty betonowe 4cm na tarasie klejone do posadzki. Wylaliśmy płytę i zmieniło się wykończenie , kupiliśmy gres 2cm.
    Teraz mam zagwozdkę:
    1 czy kłaść je na suchy beton z fugą żywiczną?
    to też klejenie, nie będą klawiszować?
    2 czy kłaść na tłuczeń 2-6mm z fugą żywiczą?
    to najbardziej do mnie na razie przemawia - brak klejenia, pełne odwodnienie
    tylko czy nie będzie słychać tłucznia pod gresem ?
    3 czy kłaść na wspornikach - wentylowany?
    odgłos pustki i trzeszczenia piasku jest dla mnie niewiadomą
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar alek16
    Jan 2016
    Lubusz
    104
    Mój taras i płytki betonowe 4 cm,tylko z pustą fugą,Takie było założenie,ułożone na dystansach (woreczki z betonem),pełna wentylacja,odpływ pod okładziną z płytek.Wcześniej był gres klejony i mokra fuga.Po sezonie zimowym zaczynały się problemy z fugą,a dalej to już leciały płytki...i non stop robota na tarasie,fugowanie ,doklejanie.Co do Twojego gresu... 2 cm grubości na wspornikach,to chyba za mało na pustą przestrzeń pod nimi,mogą "dzwonić".
    Ci co uczą innych nic nie umieją,Ci co umieją...robią.
    @alek16 ja pare postów niżej pisałem o moim problemie z płytami granitowymi (gr.3cm) - jak układać itp.....
    Ten pomysł z woreczkami widzę jest fajny masz więcej zdjęć z realizacji...?
    Co z płytami zewnętrznymi żeby się nie rozjeżdzały? - na klej zewnętrzne?
    Ciężko to wypoziomować ile cm te woreczki podnoszą taras do góry?
    Co z wykończeniem przy drzwiach?
    Dużo płaciłeś za te woreczki?
    Jan 2016
    Lubusz
    104
    Płyty zewnętrzne to stopnice,klejone na placki tak jak i płyty przy ścianie,drzwiach tarasowych.Moje płyty są ok. 2 cm nad wylewką,młotek gumowy,poziomka i ustalasz sobie poziom i spadki.Ile za worki...hmm...25 pln za 200 szt.w hurtowni(zależy jaka wielkość)i,to są zwykłe woreczki z zamknięciem strunowym.
    Aaa...,jeszcze jedno wszędzie krzyżyki dystansowe wciśnięte głęboko między płyty na stałe.
    Ostatnio edytowane przez alek16 ; 03-03-2019 o 20:33
    marthalenka
    Katowice
    40-850
    Cytat Napisał alek16 Zobacz post
    W jaki sposób zrobił Pan odpływ wody przez te płyty białe zewnętrzne (co to za płyty??)?
    Pytanie drugie: ma Pan schody przy tym tarasie?? Jeżeli tak to czy mogę zobaczyć jak są wykończone??
    Jan 2016
    Lubusz
    104
    Stopnice(białe...tzn.szare są przyklejone na placki do wylewki i są odsunięte od krawędzi tarasu o 2 cm.,tak więc woda spływa pod stopnicami.Oczywiście pod spodem stopnic na krawędzi tarasu jest opierzenie z blachy ,aby woda nie podciekała pod taras.Schody czekają na montaż i odpowiednią pogodę
    Ostatnio edytowane przez alek16 ; 09-03-2019 o 09:45
    marthalenka
    Katowice
    40-850
    Bardzo ładnie to wygląda.
    A jeśli można wiedzieć, gdzie Pan kupił te stopnice?? One są betonowe??
    Jan 2016
    Lubusz
    104
    Producentem jest PROBET-DASAG i są wykonane z betonu.
    ciasteczka
    Mar 2008
    160
    Witam.
    Chciałbym odświeżyć troszkę temat i spytać jaką zaprawę do woreczków Pan proponuje?
    Ja mam woreczki z geowłókniny teraz zastanawiam się nad zaprawą do nich.
    z góry dziękuję za odpowiedź
    Marcin
    Człowiek na poziomie, musi trzymać się w pionie!
    kartofelzmaslem
    Sep 2016
    csw
    86-100
    To jeszcze ja zapytam
    Montaż płyt widzę głównie na podkładkach lub woreczkach. Nie jest wygodniej standardowo na piasku lub podsypce? Ewentualnie jakie minusy?
    Będę zamawiał 50m2 płyt i zastanawiam się jak montować ale najłatwiej wydaje mi się właśnie na piasku.
    Z273a z poddaszem użytkowym, płyta fundamentowa grzewcza +20cm xps, Panasonic 9 KW SDC, PV 6,65 q-cells g8 350, fronius 5,0, zbs 6c, piana na dachu itd...
    ciasteczka
    Mar 2008
    160
    Ja ostatecznie montowałem na podstawach regulowanych głównie przez szybkość montażu przy stosunkowo małej wysokości podstaw. Regulacja chyba 22 - 32 mm. Na woreczkach przy tak małej przestrzeni nie było to zbyt łatwe, przynajmniej jak dla mnie. Ceny podstaw mocno poszły w dół stąd moja decyzja. A na podsypce nie miałem możliwości montowania z powodu samego pomysłu na taras. NAjłątwiej byłoby mi to zobrazować zdjęciem. Może uda mi się jakoś wrzucić.
