Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 36 z 36
    bronson90
    Dec 2017
    Turek
    62-700
    214
    Dziekuje za odpowiedz, podjalem jednak decyzje o wykonaniu zabudowy z plyt krzemianowo wapiennych. Sznur, mate ceramiczna klej i kit z vitcasa juz zakupilem, w tygodniu zamowie plyty wraz z reszta akcesorii i w przeciagu 2 tygodni mamy sie za to zabrac. Panie Piotrze, jak rozwiazac zabudowe kominka w miejscu przewezenia, chodzi mi o stabilne zamocowanie plyt i wykonanie tej poleczki o ktorej pisalem w poprzednim poscie? Spytam jeszcze, czy ilosc kratek wydaje sie byc ok czy tu tez cos zmienic? I jakiej wysokosci wykonac komore dekompresyjna i czy w niej rowniez montować kratke wywiewna ? Pozdrawian
    bronson90
    Dec 2017
    Turek
    62-700
    214
    https://www.rockwool.pl/produkty/fir...ly-do-pobrania
    Prawdopodobnie tu jest instrukcja montazowa ale nie moge jej odpalic na telefonie a aktualnie brak dostepu do komputera.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał bronson90 Zobacz post
    https://www.rockwool.pl/produkty/firerock-1/?selectedCat=materialy-do-pobrania
    Tak...To jest nowa instrukcja, którą opracowaliśmy razem z Rockwool po przeanalizowaniu wyników testu i wielu innych danych.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    O wracamy do wełny
    bronson90
    Dec 2017
    Turek
    62-700
    214
    Jednak zmieniam na krzemianowo wapniowe chociaz zawsze cena kusi ale chce juz mieć spokoj z tym. Panie Piotrze, co z ta komora dekompresyjna i z ta zabudowa co pytalem w poprzednim punkcie ? Nie chce juz kolejnych bledow więc wole o wszystko dopytac kogos, kto zajmuje sie tym zawodowo.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Komora dowolna, z wentylacją. Uskok trzeba poskręcać z płyt wkrętami i wzmocnić od spodu trójkątami z płyty kw. Też poskręcać. Na wierzch siatka elewacyjna zatopiona w kleju.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    O wracamy do wełny
    Bo ja wiem? Raczej cały czas schodzi w marketach.....Jak nie odstąpią od zasad które podałem w instrukcji, może nie będą tu trafiać z problemami...
    bronson90
    Dec 2017
    Turek
    62-700
    214
    Panie Piotrze jeszcze jedno pytanie i mam nadzieje, ze juz nie będę zadreczac bo i tak duzo Pan pomogl czy w Pana ocenie ilosc kratek nawiewnych i wywiewnych jest ok, czy cos powiekszyc/dolozyc ?
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    55x3=.....a powinno być 700-800 cm 2.....2x35x2=.....a powinno być ok 900 cm 2.....trudno żeby wełna nie śmierdziała
    bronson90
    Dec 2017
    Turek
    62-700
    214
    Czyli sie przegrzala i stad ten smrod. W tej sytuacji zmienie na wieksze. Dziekuje i pozdrawiam
  11. #31
    bronson90
    Dec 2017
    Turek
    62-700
    214
    Panie Piotrze mialem juz nie meczyc pytaniami ale nasuwa mi sie jeszcze jedno odnosnie kratek i ich powierzchni. Kominek bedzie obudowany z plyt KW (juz zamowione). Domowilem rowniez kratek wentylacyjnych i bedzie to wygladalo tak:
    Wlotowe 80x5 cm
    Wylotowe 100x5 cm
    Dekompresja 2x 20x4 cm
    Wiem, ze to nadal mniej niz zaleca producent wkladu ale wiecej nie jestem w stanie upchnąć w ta zabudowę. Czy to bedzie w miare "dzialalo" i czy nie dojdzie do przegrzania wkladu ?
  12. #32
    Panie Piotrze znalazłem, dziękuję.
    I wszystko jasne. Trzymam się wytycznych.
  13. #33
    bronson90
    Dec 2017
    Turek
    62-700
    214
    Witam. zabudowa już zmieniona z wełny na płyty KW, w końcu przestało śmierdzieć, pole czynne kratek zbliżone do tego, co zaleca producent i wszystko hula aż miło. Przyłącze zrobiłem, tak jak poinstruował Piotr Batura, za co wielkie podziękowania dla niego. Mam nadzieje, że teraz będzie wszystko ok Pozdrawiam
    Słoneczna Polana m106a, posadzka niestety 10 cm, ściany 20cm, strop 42 cm, kocioł immergas victrix 12 tt PROPAN, 100% OP, rekuperacja Frapol Onyx 400, PV 3,1 kWp
  14. #34
    Podepnę się pod temat i dopytam.
    Komin Zapel ECO S fi 200mm mam po drugiej strony ściany niż kominek, a zatem muszę przebić się przez ścianę i teraz kwestia dylatacji w murze. Jeśli rura wychodząca z kominka będzie mieć 200mm (jak sądzę), to jaki powinien być otwór w murze? 250mm? I co powinno się znaleźć w murze wokół tej rury, czyli po 2,5cm z każdej strony między rurą a betonem?
  15. #35
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    To zależy co podłączysz do tej rury. Niektórzy mówią że rura rozgrzewa się do czerwoności i prawdę mówią. Czerwona rura to 800 stopni. Beton wytrzyma, ale popęka - Konstrukcja z drewna pali się już od 250.....
  16. #36
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Jak to co podłączę?
    Z jednej strony kominek, a z drugiej strony komin systemowy Zapel ECO S.
Strona 2 z 2
