bruk
na kwiecen tego roku mam brukowanie placu
kostka płukana sjenit i kontur , wykonawca proponuje podbudowe z z plota betonowego pokruszonego , ktory bede burzyl , dolomit a na koncu ok 5 cm podsypki 1/8 cementowo piaskowej , wykop pod kostke ok 40 cm , na placu beda jezdzily auta osobowe , czy to poprawnie wykonana podbudowa?
jak jesteś w stanie w uzyskac w miare jednakową frakcję typu 0-63 to jak najbardziej się nadaje. Niepoprawne jest natmiast użwanie różnej frakcji kruszywa np trafi Ci się kawałek 10-15 cm a reszte obok wsypiesz jakas drobnicę typu 2-3 cm . A z tego co się domyslam to ten Wykonawca by Ci powrzucał blyle jak duże kawałki tego ogrodzenia a w dziury wsypal to zamówione dodotkowo kruszywo. Warstwy muszą być jednakowe w miarę.....
dziekuje za cenne uwagi , mam pytanie co do podsypki cem-piask duzo negatywnych tresci krazy w internecie o takim rozwiazaniu . Czy to na pewno bedzie dobra podbudowa ?
Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, jedni robią na podsypce cementowo piaskowej drudzy na dobrych jakościowo wysiewkach czyli kruszywa 2-6 , 2-8, każde rozwiązanie ma swoje zalety i wady . Przy piasku z cementem jest ryzyko przebarwień na kostce gdy ktoś nieumiejetnie do tego podejdzie, przy jakich kolwiek przeróbkach jest większy problem , z kolei przy wysiewce jest ryzyko wypłukania drobnej frakcji i osiadania w przypadku gdy cos z podbbudową jest nie tak czyli zastosowano kruszywo typu kliniec np 16-31,5... naprawdę znajdzie się wielu zwolennikow jednej jak i drugiej opcji. A i ta warstwa to jest warstwa wyrównawcza , podbudowa jest głebiej czyli ten gruz lub jakaś mieszanka ..
