Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Drogi321
    Mar 2019
    Słupsk
    76-200
    Domyślnie Ocieplenie, podłoga i ścianka
    Witam serdecznie.
    Przystępuje właśnie do adaptacji poddasza i w związku z tym mam trzy pytania.
    1) poddasze na chwilę obecną jest ocieplone wełną. Ale z tego co się orientuję nie jest to zrobione do końca dobrze, gdyż z tego co wyczytałem w internecie powinny być dwie warstwy wełny o łącznej grubości 25-30cm a u mnie jest jej tylko 13cm
    Wygląda to tak jak na zdjęciu dostępnym pod tym linkiem
    https://zapodaj.net/e00568daf0c1e.jpg.html
    W związku z tym prosiłbym o radę, jak zamocować drugą warstwę wełny tak aby mógł później przykrecic do tego płytę g-k
    2) na poddaszu strop oraz podłogi są drewniane. W łazience chce położyć na podłogę płytki. Tutaj pojawia się kolejny problem jak przygotować takie podłoże aby płytki nie były narażone na żadne uszkodzenia związane z ich używaniem.
    3) chciałbym postawić jedna ściankę z suporeksu oddzielajaca łazienkę od pokoju. Powiedzcie mi proszę jak mam przygotować podłoże do takiej pracy aby ścianka była stabilna.
    Za wszelkie porady serdecznie dziękuję.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.348
    19
    Pozwolisz ze ja wypowiem się w kwestii izolacji . Otóż z tego co widze to pierwsza warstwe ocieplenia masz ułożoną wyłącznie między krokwiami. A więc aby ułożyć koleną warswtę musisz przykrecic wieszaki np. typu ES do czoła krokwi albo grzybkowe do boku krokwi. Wieszaki powinny byc odsunięte na tyle ile jesteś w stanie obnizysć wysokośc poddasza ( w tym wypadku zasadnym byłoby zastosowanie ok 15cm izolacji). Generalnie kwestie wykonawcze opisuje poniższa broszura do której zachęcam zajrzeć:
    https://cdn01.rockwool.pl/siteassets...20190214070805
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
