Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUdało mnie się w końcu zdobyć precyzyjną suwmiarkę elektroniczną. Poniżej podaje pomiary:
Okno tarasowe:
Okna balkonowe z ruchomym słupkiem:
Wypaczone są dodatkowo 2 okna balkonowe bez ruchomego słupka, wymiar ten sam co z ruchomym słupkiem.
Ciężko się okna zamyka. PSK mają dodatkowo mechanizm system AIR COM, czyli zoptymalizowane domykanie i otwieranie drzwi, ale przez wypaczenie nie działa to jak powinno.
Czy takie krzywizny są jednak w normie. Czy mogę domagać się wyprostowana ich? Czy dać sobie z tym spokój i domagać się tylko regulacji tych okien.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle sprecyzuj co to za wymiary
Co dokładnie mierzyles?
I czy przy podanych wymiarach kreska wskazuje dokładnie miejsce pomiaru?
Jeśli jest to Różnic A w szczelinie miedzy skrzydłem a rama wygląda to na źle wyregulowane dociski na zaczepach w tych miejscach
Ostatnio edytowane przez jareko ; 26-03-2019 o 22:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkna nie są proste, tylko teraz są skrzywione na kształt banana. Maksymalne wychylenie jest zawsze na środku ościeżnicy i skrzydła okna. Wymiary które podałem to maksymalne wymiary szczeliny jaka powstaje jeśli do skrzydła okna lub ościeżnicy dołożę poziomicę (kładziona do zewnętrznej części okna).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚpij spokojnie to żaden banan chyba nie widziałeś bananów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak z ciekawości pytanie do tych co są w branży okien czy na wygięcie okien plastikowych nie ma wpływu ich kolor (czyli im ciemniejsze tym większe ryzyko wygięcia) lub ewentualnie miejsce w którym się znajdują czyli najbardziej od strony południowej (ekspozycja na słońce)?
Ostatnio edytowane przez olo75 ; 31-03-2019 o 15:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiemniejsze bardziej się nagrzewa i zjawisko hmmm.... takie jak w przypadku bimetalu może być silniejsze ale jeśli prawidłowo wykonane i mieszczące się w gabarytach określanych przez systemodawce będzie działać
I taka mała uwaga- często banan ktory jest w południe znika wieczorem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdyby to działało jak w bimetalu to banan byłby odwrotny, zewnętrzna strona nagrzana przez słońce by się wydłużała.
Jak najbardziej ma wpływ kolor ( im ciemniejszy tym gorzej bo się bardziej nagrzewa) i strona, najczęściej problem jest z oknami od południa lub południowego zachodu. Dlaczego tak się dzieje? Skurcz termiczny, PCV przegrzane powyżej pewnej temperatury kurczy się przez co zewnętrzna ścianka się skraca i jest banan do środka. Jest to zjawisko trwałe, późniejsze grzanie czy chłodzenie nie zmienia go. Wygięcie zmniejsza zastosowanie dobrego wzmocnienia i tu kłania się producent okien i jego podejście do cięcia kosztów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitajcie, i mnie dopadło to o czym pisane jest w tym wątku. 3 okna o wymiarach 220x180
I problem jak opisywany tu, czyli odkształcenie części rozwiernej, która oprócz zawiasów na górze i na dole posiada dodatkowo dwa dociski, niestety one nic nie pomagają i okna się wypaczyły, robi się banan do wewnątrz pomieszczenia. Drugie skrzydło któro w koło ma bolce zamykające dociska się do ramy normalnie bez powstawania szpary. Nie rozumiem zupełnie tego patentu z dociskami zamiast bolców które dociskają skrzydło w koło ramy tak samo jak w przypadku skrzydła rozwierno-uchylnego. Z tego co wyczytałem nic nie mogę z tym zrobić, a okna mam niecały rok są na gwarancji, ma przyjechać pan obejrzeć co się dzieje i bedą reklamowane. Tylko powiedzcie mi co mozna z tym poradzić, bo co z tego ze zareklamuje jak zamontują drugie takie same i zaraz znowu się skrzywią?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie zasadnicze: czy okna spełniaja deklarowane właściwości np. na szczelność powietrza czy wody?
Inaczej mówiąc: czy wieje wiatr lub wcieka woda do wnętrza? Jest jakaś "szpara" czy nie? Jeżeli odpowiedzi są twierdzące to jest powód do reklamacji.
Jeżeli nie, to reklamacja najpewniej zostanie odrzucona, bowiem okna spełniają swoje zadanie, a jednocześnie nie ma normy na wypaczenie skrzydeł okiennych,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTam są okucia ukryte Designo? Jeśli tak, to problem był tu opisywany. Docisk regulowany (niby bardziej zaawansowany) się w nich nie sprawdza.
Dlatego jeden ze znanych mi dostawców skrzydło R (bierne) okuwa zestawem RU. Jest droższy od średniorynkowych producentów.
Reasumując - tak. Jeśli jest taka potrzeba to da się to poprawić. Pewnie serwis poczaruje, powypiera szybę (może wcześniej sprzedawca poradzi sobie trochę regulacją). Może wymienią okucie, może będą prostować skrzydło grzałką. Może zmienią dociski na zwykłe, nieregulowane.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno właśnie czekam aż przyjedzie na oględziny
jest szpara przez którą wieje, wiec na pewno nie spełnia, będę meczył ich do końca aż sprawę rozwiążą. Ja sie skłaniam ku wymianie okuć to jedyne rozwiązanie na "lata"
z tego co widziałem w wielu oknach tak jest, i tu nie było akurat wybierania po cenie, czy tańsze czy droższe, bo uwierz kolego że okna były akurat z tych droższych właśnie po to, aby nie mieć poźniej takich problemów a i tak są...
Ostatnio edytowane przez mickry ; 27-06-2022 o 06:42
