Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj zostałem poinformowany przez pracownika Tauronu że w przypadku taryf np.g12,g12w,g13 energia wyprodukowana trafia do magazynu bez podzialu w jakiej strefie zostala wyprodukowana ale gdy chcemy ja odebrac to jest obliczana proporcja wedlug wzoru(niestety nie bylem w stanie go zapamietac ale obliczaja procentowy udzial ile energi bylo wprowadzone do sieci w T1 w T2 i wT3.
I tak np.do magazynu trafilo 200kwh zabieraja 20% zostaje 160kwh do odbioru to licza ze np.w T1 bylo wprowadzone 40% w T2 wprowadzone 0% a w T3-60% i do odbioru jest w T1-64kwh w T2-0kwh w T3-96kwh
Cztery razy dopytywalem i chodzi w tych proporcjach o energie wprowadzona do sieci a nie o profil zużycia energi.
Wiec po co to tak komplikowac nie lepiej powiedziec ile w danej strefie wprowadzicie tyle bedziecie miec do odbioru w tej samej strefie?(oczywiscie pomniejszone o 20%)???
I jak ktos w danej strefie bedzie produkowal wiecej niz zużywa to ta energia nie zostanie przezucona na inna strefę tylko po 365 dniach przepadnie.
Ja juz tego wszystkiego nie kumam
Diwiedzialem sie jeszcze ze przy G13 mozna wybrac rozliczenie co miesiac ,dwa,6 i 12 przy 1miesiacu oplaty stale 12,16zl przy 2mcach 9,36zl/mc przy 6mcach 7,49zl/mc przy 12mcach Pani poległa nie znalazła.
Najpierw byly to ceny netto potem niby brutto tak wiec znowu nic pewnego.Ręce opadają.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAlbo zostałeś wprowadzony w błąd, albo coś się zmienilo...
Z tego co się orientuję, jak dajmy na to zostało do odbioru 160kWh, to nie ma znaczenia w jakiej taryfie to wprowadziłeś, tylko jaki jest twój profil odbioru energii. Jeśi zużywasz dajmy na to 70% w taniej taryfie, to te 70% z tyc 160kWh dostaniesz w T2 (czyli 112kWh) - a resze, czyli 30% dostaniesz w T1.
A np. dla instalacji południowej, produkcja w drogiej taryfie to może być 55-60%, a w taniej 40-45% Widać więc, jak bardzo taki system rozliczeń jest korzystny dla ZE.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak to jest w PGE?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@codix
Rozliczają wg proporcji zużycia odnotowanego przez licznik a nie wprowadzonej energii do sieci. Praktycznie rzecz biorą jeśli zużycie masz większe od produkcji (z uwzględnieniem współczynnika) to tracisz w stosunku do innych Prosumentów w Polsce.
Rozliczenie co miesiąc, dwa, sześć lub dwanaście można wybrać w każdej grupie taryfowej.
Mniej się traci na proporcji przy rozliczeniu co miesiąc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTez tak myślałem dlatego babkę dopytywalem czy napewno a on że tak nawet podawala mi jakies trzy wzory na kazda strefe w ktorych byla mowa tylko o sumie emneegi wprowadzonej dzielonej przez cos razy cos tam itp.
Najgorsze jest ro ze nie ma na to zadnych dokumentów typu regulaminy na pismie którymi możnaby bylo sie podeprzec wrazie jakiegos sporu dlatego moga sobie robic co chcą i dowolnie zmieniać jak im pasuje.
A nam zostaje polegać albo na babce z infolini ktora może niebardzo wiedziec albo na jakis opiniach po forach gdzie tez komus moze sie wydawac ze jest jak jest a moze byc inaczej.
Nawet jak by ktos przedstawil takie rozliczenie z G13 to i tak za rok moga sobie to zmienic wedle uznania.
Mam taryfę G13 i niechcialbym jej zmieniac bo mam zuzycie okolo 10%w T1 10%w T2 i 80% w T3
A z tego co liczylem to produkcja w G13 wygladala by tak że w T1 bylo by jakies 40% produkcji wT3 jakies 60% a w T2 0%.
Z uwagi na ograniczone miejsce na dachu i tez fundusze chcialem założyć mala instalacje powiedzmy cos kolo 2,5kw na inwerterze 2kw bo dosyc szybko by sie to zwrocilo koszt ok 10tys minus 5tys dotacji minus z 900zl podatku to wyszlo by ze 4tys.
Instalacja ta dala by mi z 2000kwh rocznie (na czysto) to max po 6latach by sie wróclo.Ale jak oni zaczna liczyc sobie to jak chcą to moze to wyjsc calkiem inaczej.
Chyba nie ma sensu kombinowac i albo zakladac tak żeby pokrywalo w 100% i przejsc na g11 albo wcale
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCytat z broszury informacyjnej PGE
"Jeśli jest to możliwe bilansowanie energii następuje wyłącznie „wewnątrz” strefy - pobór jest bilansowany nadwyżką zarejestrowaną w tej samej strefie. Jeśli jednak po takim bilansowaniu
„wewnętrznym” okaże się, że w jednej strefie Klient nadal dysponuje nadwyżką energii,
natomiast w drugiej strefie znajduje się jej niedobór, wtedy brakujące kWh zostają przeniesione między strefami w proporcji 1:1. Te przeniesione kWh także zostaną rozliczone
zgodnie ze współczynnikiem bilansowania w kolejnym kroku, ale to potrącenie jest wykonywane wyłącznie jednorazowo. "
Cała broszura jest równie "interesująco" napisana.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPięknie. A po ludzku? Pewnie wie tylko ten kto to napisał.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNadwyżkę wrzuconą do sieci odbieramy wg założeń Ustawy OZE ze stratą 20 % przy instalacji do 10 kW oraz ze stratą 30 % powyżej 10 kW. Jest na to 12 miesięcy po ostatnim odczycie. Ale różnie z tym bywa - w PGE chyba coś pokombinowali oczywiście na swoją korzyść.
Mają sporo do zyskania, bo niewykorzystana energia przepada.
W umowie, lub w aneksie do posiadanej umowy OSD zaznacza co i jak ma być wg nich. Przynajmniej tak się praktykuje na moim terenie.
Ty sam nie masz nic do dodania. ONI wiedzą wszystko!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż się nad tym zastanawiam. Zakładam, że PV pokryje w ciągu roku 100% mojego zapotrzebowania na EE a obecnie mam G12w. Gdybym nie miał PV to ta taryfa byłaby świetnym rozwiązaniem gdyż mój profil konsumpcji prądu to 71% w taniej i 29% w drogiej a to już daje konkretne oszczędności w skali roku.
Teraz, mając PV zastanawiam się nad G11 aby po pierwsze zejść z opłatami stałymi do minimum, a po drugie - uprościć wygląd faktur bo najtrudniej mi ogarnąć te wyliczenia w zakresie podziału na taryfy (Enea).
I tak i nie. Jeśli PV pokrywa 100% zapotrzebowania to system dwutaryfowy nie ma sensu i jest trochę droższy.
Dom 260m2,ściany 40cm Porotherm+15cm styro, poddasze 20cm wełna, podłoga 10cm styro, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna. Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW, 3f. Instalacja: 13 grzejników (w tym 1 CV33, reszta normalny wymiar) + 3 drabinki w łazienkach + 46m2 podłogówki (kuchnia, hall, 2 łazienki).
PV: 9,8kWp Q-Cells Q-Peak Duo + SMA 8kW.
Enea, G12W. Po 365 dniach z instalacji średnio 6kWp wprowadziłem do sieci 4,5MWh, na następny cykl przeszło mi ZERO MWh. Jak oni to śpie... liczą???
Wstępnie autokonsumpcja wychodzi mi jakieś 20%. Dodam, że zwykły 1-rodzinny domek, w którym nie mam linii montażowej aut osobowych ani huty żelaza....
Pozdrawiam,
Maciej Loret
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozdrawiam,
Maciej Loret
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli zużycie było większe od produkcji to jasne że można w przeciętnym i każdym innym. kwp czyli kilowatopik. Skarpetki to nie wiem jaki mają wpływ
Jakie miałeś zużycie przez ten rok i ile z anie zapłaciłeś? Może wyszło na 0 i to byłby stan idealny albo coś dopłaciłeś bo nie starczyło produkcji.
Na moim przykazie. Pierwszy okres rozliczeniowy miałem rok temu kawałek listopada i grudzień. wyszło mi oddane do sieci 14kwh -I i 0,5 kwh w II (szał nie?)
w kolejnej fakturze zostało to poodejmowane od zużycia półrocznego , czyli wyzerowane. Teraz czekam na 3 fakturę za II półrocze br mam zużycie 313kwh w I i wprowadzenie 810 czyli 335 kwh już po opuście 20% w magazynie i zużycie w II 852kwh wprowadzenie 427 w magazynie O kwh i do zapłaty za 510 kwh za 204 zł i też się zastanawiam czy mi to zbilansują międzystrefowo bo w PGE tak jest czy dopiero za poł roku.
Ostatnio edytowane przez gawel ; 12-12-2020 o 15:07
