Strona 16 z 21
Pokaż wyniki od 301 do 320 z 417
  1. #301
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    To może podaj dokładną cenę tej G11. Po co więcej gadzin tańszej taryfy skoro PV pokrywa w całości droższą. Produkujesz na droższej a odliczają Ci z tańszej.
    nie bierzesz pod uwagę faktu, że ktoś nie ma tego pokrycia i jeszcze dużo ciągnie z sieci....liczyłem to wiele razy i zawsze wychodzi tam samo (u mnie!)
  2. #302
    W 2019 tania w G12w była TAŃSZA od tej w G12 o 0,0188 zł/kWh
    W 2020 tania w G12w była droższa od tej w g12 o 0,0579 zł/kWh
    W 2019 droga w G12w była droższa od tej w G12 o 0,0749 zł/kWh
    W 2020 droga w G12w była droższa od tej w G12 o 0,0078 zł/kWh
    Więc droga strefa przestała robić znaczącą różnicę - bo i ilość kWh mniejsza, i różnica w cenie symboliczna, za to drastyczna zmiana nastąpiła w taniej strefie. Zresztą - jak masz faktury z G12w, to przelicz sobie po cenach z G12 przerzucając nawet z 10% zużycia z taniej do drogiej.
    Edyta. Ceny z Gliwic.
    ta, szczególnie tutaj
    https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/...erwisantem-24h
    G12 się nie umywa w porównaniu do G12w (Gliwice)
  3. #303
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    @JTKirk,
    Czy ten prąd EKO ci się "spina" finansowo.
    Niby 10% taniej sprzedaż ale już dystrybucja drożej (dzien) i taniej (noc).
    I abonament 17,50 zamiast 0.
    Teraz inne ceny, więc pewności nie mam, ale jak liczyłem rok temu to te 10% w EKO okazało się chłytem.
  4. #304
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Chyba lepiej jest mieć pokrycie w taryfie droższej a w G12 jest o 2/7 więcej . Jak już płacić to za tańszą ale nie kosztem mniejszej produkcji w droższej.
    1. Jak jest małe pokrycie PV to G12w
    2. Jak jest duże pokrycie PV to G12
    3 Jak jest całkowite pokrycie PV to G11
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  5. #305
    @JTKirk,
    jak sprawdzałem wszystkie dostępne taryfy przed przedłużeniem umowy, to była to najlepsza taryfa dla mojego konkretnego przypadku.
    abonament to sprawa drugorzędna, przy dużym zużyciu.
    ale jak nie masz pokrycia i więcej zużywasz niż produkujesz, to chyba lepiej brać w T1 i T2 niż w G11 prawda? dla pracy ciągłej G11 wychodzi lekko 20% drożej niż G12w.
  6. #306
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Jasne, ze każdy liczy swój przypadek
    Napisłem, zeby zwrócić na to uwagę (do wszystkich czytających) jakie bywają pułapki, bo bardzo mnie zaskoczył mój wynik jak to policzyłem.
    Co do abonamentu to 17,50zł/mies miało (u mnie przy 7000 kWh/rok) pierwszorzędne znaczenie.
  7. #307
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    G 11 tylko i wyłącznie przy całkowitym pokryciu w innym przypadku nigdy się nie może opłacać chyba, że któryś zakład energetyczny G11 ma tańszą od tańszej w G12 (G12w).
    Razem 9,42 kWp.
  8. #308
    24.312
    Dlaczego tylko 10% przerzucasz z taniej do drogiej. Drogiej przybywa 28 godzin tygodniowo (na 168h).
    Urządzenia pracujące 24/7 to u mnie jakieś 200W - x 28h to przerzucenie do drogiej strefy 300kWh. To jakieś 3% mojego zużycia w taniej strefie. Do tego dojdzie trochę kawki, herbaty, gotowania, trochę pracy elektronarzędzi - może drugie tyle. Trzecie tyle dokładam na zapas.
    W czasie drogich godzin (niezależnie od tego, ile ich na dobę jest) nie grzeję, nie piorę, nie suszę. Więc i zużycie nie wzrośnie proporcjonalnie do czasu. 10% to z ogromnym zapasem jest.
    Nawet, jak ktoś puszcza ogrzewanie samopas, to w dzień zużywa ono znacznie mniej kWh niż w nocy, bo są znacznie większe zyski słoneczne i bytowe.
    klik
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 18-02-2021 o 11:45
  9. #309
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    W czasie drogich godzin (niezależnie od tego, ile ich na dobę jest) nie grzeję, nie piorę, nie suszę. Więc i zużycie nie wzrośnie proporcjonalnie do czasu. 10% to z ogromnym zapasem jest.]
    To tylko dowodzi, ze trzeba wszystko liczyć pod siebie.
    Ja zarówno ogrzewanie jak i wszelkie czynności bytowe robię w oderwaniu od stref.
    Mam G12W tylko dlatego, ze "zachowując się jak przy G11" wychodzi dużo taniej niż G11.
    Dla mnie nadal G12W wygrywa z G12.
    Wpisy w tym wątku potwierdzają, że opłacalnośc (g12w względem g12) nie przynależą nielicznym (o ile komukolwiek)
    Wniosek jest tylko jeden - liczyć dokładnie pod siebie i nie wydawać uogólnionych twierdzeń
  10. #310
    wężykiem, wężykiem...
    coraz bardziej popularne jest w przypadku posiadania fotowoltaiki - posiadanie choćby małej koparki kryptowalut, żeby nie oddawać nadmiaru produkcji do sieci tylko jak najwięcej konsumować. Oczywiście, temat może i kontrowersyjny, ale są takie zastosowania.
    Nie można wszystkich mierzyć tą samą miarą - bo zawsze znajdzie się wyjątek który ma inaczej .
  11. #311
    wrozansk
    Aug 2017
    Radziuszki
    16-500
    124
    Cześć,
    Przeczytałem cały ten wątek i mam lekki mętlik w głowie. Może ktoś będzie w stanie podpowiedzieć.
    Do rozpatrzenia są dwa przypadki:
    - ja
    - teściowie
    Jeśli o nas chodzi, to zamontowana instalacja powinna pokryć roczne zapotrzebowanie + dodatkowe 20%. Mamy G12w i do tej pory udawało nam się w miarę dobrze gospodarować tym (zużycie 25% / 75%) Ale jak rozumiem, w moim przypadku nie ma znaczenia jaką mam taryfę?
    Teraz teściowie. Tutaj sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Prowadzą oni gospodarstwo rolne z krowami mlecznymi. Dlatego o ile "domowe" zużycie mogą zbilansować, tak są urządzenia prądożerne, które muszą chodzić albo non-stop (np. chłodziarka do mleka) lub w drogiej taryfie (dojarka, młyn do zboża). Dodatkowo teść lubi pomajstrować przy tokarce i raczej nie ogranicza się godzinowo. Ich instalacja pokryje jakieś 70% zapotrzebowania na prąd. Jaka taryfa w ich wypadku będzie najbardziej optymalna? Do tej pory używali G12.
    Dzięki,
    Wojtek
    Dom w Rododendronach 6 PT
    Powierzchnia grzanych podłóg 256m2, w tym piwnica 64m2. Ogrzewana kubatura 616m3. OZC 7,8 kW. Ogrzewanie: Pompa ciepłą G-W. 100% podłogówki, WM z odzyskiem ciepła i wilgoci.
  12. #312
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    To powinno być dużymi literami i na czerwono. Pozwolisz, że wstawię do siebie do dziennika.
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  13. #313
    A co mi to przeszkadza jak mam 100% pokrycia to i tak wolę mieć G12 lub lepiej G12W bo przy grzaniu PC zawsze mam alternatywę przy awarii PV że dom mogę grzać w taniej A tylko dogrzewać w drogiej. Co za różnica jak i tak mnie rozliczą na ZERO a alternatywę mam. Choć zaczął się 6 rok z PV i awarii Zero Byle tak dalej
    A śmieszne przeliczenia mnie nie przekonują Liczy się sumaryczny wynik końcowy ktory u mnie za Bytowy +CO+CWU wynosi 0 zeta +opłaty stałe.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  14. #314
    czy już ci się zwróciła inwestycja?
    Skleroza czy co? Już to opisywałem
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  15. #315
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ja się ostatnio zastanawiam nad zmianą g12w na g12. Umnie brak okienka dziennego w g12w
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  16. #316
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Jaki operator?
    enea ale zato tania od 21 leci w g12w
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  17. #317
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Okienko jest raczej u wszystkich , zdarza się ze licznik jest źle skonfigurowany, u kolegi Forumowicza np nie było dni świątecznych zakodowanych w II ale po zgłoszeniu mu to naprawiono.
    Niema g12w
    Tania jest w wekendy, swieta
    i 21-6
    g12
    22-6
    i dwie godziny do wyboru w wyznaczonych widełkach
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  18. #318
    W Enei nie ma okienka w g12w.
    Jak zrobić opomiarowanie domu: http://www.tomkii.net/tech/pomiary/
    Domowa instalacja 12V: http://www.tomkii.net/tech/12V/
  19. #319
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Nie wiedziałem a to niesprawiedliwe
    czyja wiem ta ten start od 21 dużo daje
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  20. #320
    Niema g12w
    i 21-6
    g12
    22-6
    To zależy jak na to patrzeć - mi by taka taryfa by nawet bardziej pasowała, bo w okienku dziennym zwykle mam pokrycie z produkcji PV
    musiałbym to przeliczyć, ale mogłoby się okazać, że lepiej wychodzi z tanim prądem od 21...
Strona 16 z 21
