Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Razem 9,42 kWp.
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystkie się sprowadza do tego aby mieć nadprodukcję wtedy taryfa w zasadzie jest bez znaczenia. Natomiast jak produkujemy za mało wtedy trzeba wszystko przekalkulować. tauron liczy proporcjonalnie w takiej sytuacji. A jak wiadomo PV produkuje głównie w ciągu dnia czyli w taryfach drogich.
Przykładowy dzień z taryfą G12W
SMAKOR
Nie myślałem, że budowa domu to takie wyzwanie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW Tauronie taryfa G12 jest: 2 godziny między 13 a 16, oraz 8 godzin między 22 a 7; więc na dobrą sprawę możesz o tą 1 godzinę przesunąć, tak jak tobie pasuje;
taryfa G12W jest już na sztywno ustawiona.
https://www.tauron-dystrybucja.pl/-/...-rok-2021.ashx
No chyba, że to tabelka jest tak dwuznacznie napisana, a to Tauron narzuca w tym przedziale czasowym, w zależności od regionu. Bo stawki cenowe też ma różne w zależności od regionu Gliwicki lub inny.
Mi braknie rocznie około 500 kWh - pobór przekroczy produkcję. To też właśnie staram się to przeliczyć czy zyskam przy zmianie taryfy G11 na G12W lub G12.
Chyba że wrzucę 3 cm styropianu na podłogi na gruncie i przeszklę szyby zespolone w oknach z obecnych U=1,6 na takie z ciepłą ramką i U=1,0.
To wtedy obniżę koszt ogrzewania PC i powinienem wyjść na zero pobór/produkcja.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 01-05-2021 o 12:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie po montażu pv nie zmieniam taryfy pozostaje g12w. Mam hobby które lubi prąd i wg moich wyliczeń powinno wystarczyć, ale jakby brakło bo zachce się zmian to dopłacę, lub dołożę 3 panele bo mam taką możliwość jak mi odbije, chociaż to może się nie kalkulować w ogóle.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co jest na stronie pge
https://www.gkpge.pl/Oferta/informacje-dla-prosumentow
INSTRUKCJA - Podstawowe zasady rozliczania prosumentów
BILANSOWANIE MIĘDZYSTREFOWE
(GRUPY TARYFOWE: G12, G12W, G12AS, C12A, C12B)
Jeśli jest to możliwe bilansowanie energii następuje wyłącznie „wewnątrz” strefy - pobór jest
bilansowany nadwyżką zarejestrowaną w tej samej strefie. Jeśli jednak po takim bilansowaniu
„wewnętrznym” okaże się, że w jednej strefie Klient nadal dysponuje nadwyżką energii,
natomiast w drugiej strefie znajduje się jej niedobór, wtedy brakujące kWh zostają przeniesione między strefami w proporcji 1:1. Te przeniesione kWh także zostaną rozliczone
zgodnie ze współczynnikiem bilansowania w kolejnym kroku, ale to potrącenie jest wykonywane wyłącznie jednorazowo.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTemat skomplikowany i każdy msuai am sobie odpowiedziec na pytanie co i oszacować ryzyko i czas zwrotu.
Ja wybrałem minimalna insralację pokrywająca 100% drogiej rykoszetem też idzie trochę taniej ale wydaje się zy wybrałem na optymalniej. Ponieważ cxas zwrotu 7-10 lat jest nieakceptowalny jak dla mnie. No chyba że ktoś ma koparki to inne liczenie
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja przewymiarowane na dziś 10 kW zwróci się po ok 5,5 latach (bez dotacji) z dotacją 5000 rok szybciej. Odkąd mieszkam w domu (ok 8 lat) zużycie prądu rośnie mi z roku na rok więc nie zastanawiałem się. Limitem było 10 ze względu na dotację. Za chwilę dojdzie klima - w zasadzie juz była na tapecie ale stwierdziłem, że chyba najpierw trzeba zadbać o prąd zanim wygeneruje się kolejnego wielkiego prądożercę. teraz jak założę klimę nie będę musiał się stresować utrzymywaniem 20 stopni w domu latem... Instalowanie instalacji "na dziś" było dla mnie od początku zły pomysłem. Nawet tego nie rozważałem. Rozumiem ludzi którzy tak robia, mała instalacja szybki zwrot, potem już tylko korzystasz. ja poszedłem, mimo wszystko ścieżką "ambitniejszą". Mam inwerter 10 kW więc spokojnie moge kilka płyt dodać, najwyżej w piku będzie mi przycinał do 10, ale i tak zarobię rano i wieczorem na dodatkowych płytach. Znajomi maja 10kW na inwerterze 8kw - to tez nie dla mnie. Zastanawiałem się nad inwerterem 12kW, ale instalator powiedział, że może być przepychanka z tauronem itp. więc odpuściłem.
SMAKOR
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam instalacje 8,69 i falownik 10tkę. Właśnie z tego względu jakby coś dołożę parkę paneli i będzie niecałe 10kWp. Ale jak minie pandemia i wrócimy do normalnej pracy to jest pewne raczej, że nasza instalacja wystarczy. Zresztą z czasem dzieciaki pójdą na swoje a my zostaniemy sami to i zużycie spadnie, no nic pożyjemy zobaczymy.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSorry że pomiesiącu ale przegapiłem
Enea
https://www.enea.pl/pl/dladomu/ofert...inowe_dla_domu
2h pod rząd do wyboru w widełkach 13-17
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kulibob ; 03-05-2021 o 07:55
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
