Strona 3 z 21
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 417
  1. #41
    Stafik73
    May 2017
    Krępice
    138
    Mam pytanie.Parę dni temu wymienili mi licznik na nowy w związku ze zmianą taryfy na G12w.W tym miesiącu mają mi założyć panele. Czy po instalacji wymienią mi znowu na nowy licznik .
    Parterówka na płycie 96 m2. XPS 16 cm pod + 10 EPS nad. Ściana bloczek keramzyt 24+20 cm grafit. Strop 28 cm piana. Reku+ pompa ciepła SDC05H3E5. 6,3kW Longi+SMA 5.0, azymut 114 st.
  2. #42
    Cytat Napisał Stafik73 Zobacz post
    To zależy. Ale znając życie pewnie tak. Ja w tym roku miałem 3 razy zmieniany licznik
  3. #43
    Za dużo naliczał produkcji z PV czy za mało zużycia energii na dom?
    Jestem dziwny - nie lubię, jak mi podają na tacy przeżutą papkę.
  4. #44
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Tak
  5. #45
    Cytat Napisał Slak Zobacz post
    Nie. Na początku roku bo się skończyła homologacja, po założeniu PV na dwukierunkowy, a niedawno na wersję z LTE.
  6. #46
    Stafik73
    May 2017
    Krępice
    138
    Jednak się okazało że wymiana licznika nie była związana ze zmianą taryfy, tylko z tym że wykonawca instalacji wcześniej wystąpił o wymianę licznika. Czy spotkał się ktoś z sytuacją że najpierw wymieniają licznik a potem montują panele?
  7. #47
    Witam mam pytanie - chodzi o ilość produkowanej energii mam instalację 9,9kw i od ok początku listopada najwięcej udało się wyprodukować 14KWh , dziś np 10kwh chociaż był bardzo słoneczny dzień. Pytanie jest takie ile razy ( oczywiście mniej więcej i teoretycznie ) może być wyprodukowane latem bo jak na razie wychodzi, że zaoszczędzam ok 65zł. za miesiąc .
  8. #48
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał ASANAK Zobacz post
    Napisz coś więcej o swojej i instalacji i jej usytuowaniu, bo faktycznie uzyski nie powalają . Ja dziś miałem piękny dzień i uzysk 5,05 kWh ale ja mam 4 kWp
  9. #49
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Moje 6kWp zrobiło dziś 12,37kWh , rocznie robi 5,6 MWh i o czym to świadczy.
    nie bój żaby zrobi co do niej należy , czyli 10MWh +/- 0,5
    A gdzie widziałeś tę wartość produkcji ? Inwerter , czy licznik ZE ?
    Ostatnio edytowane przez cuuube ; 05-12-2019 o 16:52
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
  10. #50
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    Że masz dzisiaj najdłuższego, a wczoraj miałeś najkrótszego ?
    Nie dla paliw kopalnych (gazu ziemnego i z tej dużej butli też). Gaz to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
    KLIK KLIK KLIK KLIK
  11. #51
    Odpowiadając na pytania instalację mam z 3 stron domu wsch, płd, zach. nie jest zbyt dobrze ale niestety taki kształt dachu, mam tzw optymalizatory co jednak zwiększa efektywność instalacji, produkcję widzę tylko w aplikacji. Nie pisałem, że " mi mało" tylko jakie mniej więcej są proporcje? Czytałęm gdzieś, że do 5-6 razy tyle jest latem ( oczywiście to zależy jaka pogoda, ale średnio ) i o to właśnie pytałem.
  12. #52
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Załącznik 437812 tu masz przykładowa tabelkę z uzyskami w ciągu roku jako poglądową.
  13. #53
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Wartości w poszczególnych miesiącach w różnych regionach kraju moga się różnić
    https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=11060#/pv0
    https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=100309#/pv0
  14. #54
    Chciałbym się dołączyć; już taryfę G12W mam, ale jak to się ma do doładowywania samochodu elektrycznego. Przecież tego w odzysku 80% nie ma jak rozliczyć, nawet jak jest osobny podlicznik.
    Czy jest wyjście ze ślepej uliczki jest możliwe? Miłego,
    Ciągle w poprawkach
  15. #55
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał stefmat Zobacz post
    nie rozumiem
  16. #56
    Rany boskie. A dałbyś radę to jeszcze raz napisać, tylko bez takich skrótów myślowych. Bo póki co, odopwiedzi na Twoje pytania brzmią następująco: ładowanie EV nie jest uzależnione od taryfy, choć oczywiście ładując w nocy w taryfie g12w będzie to mniej kosztowało. Co chcesz rozliczać w odzysku 80%? Generalnie zasada jest taka, że jak jest ślepa uliczka, to zawracasz, albo wycofujesz się. Chyba nie o takie odpowiedzi chodziło?
  17. #57
    Dzięki o to mi chodziło
  18. #58
  19. #59
    Domyślnie Postaram się jaśniej.
    Do tej pory jedyne dostosowanie z Tauronem, po zakupie samochodu elektrycznego to przejście na taryfę G-12 W. Powinno to mi się opłacić, przy systematycznym , nocnym ładowaniu 90 KW.
    Ale , po założeniu paneli elektrowoltaicznych, przy ładowaniu "własnego" prądu bądź zwrotu 80% z Taurona nie będę miał kosztów ładowania samochodu, bo przecież sam go wcześniej wyprodukowałem. Pytanie jest więc: czy mogę rozliczać jako koszty produkcji prądu? Ale jako branża bezvatowska. Jak to zrobić?
    Czy udało mi się trochę przybliżyć problem? Miłego,
    Ciągle w poprawkach
  20. #60
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Słabo Ci wychodzi rozjaśnianie... O jakich rozliczeniach piszesz? Mając taryfę G rozliczasz się tylko "w naturze", VAT nie ma znaczenia/zastosowania.
    Ostatnio edytowane przez plamiak ; 09-12-2019 o 19:22
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
Strona 3 z 21
