Strona 2 z 13
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 252
    Zwibel
    Dec 2016
    Jelenia Góra
    230
    Cytat Napisał vvvv Zobacz post
    Fajnie. Jakie masz reku?
    Flexit Uni 4 z rotorem
    Cytat Napisał Frofo007 Zobacz post
    Tak jak czytam to większość osób przy 3-4 domownikach ma ustawione przepływy mocno poniżej 100m3. Ciekawe zatem po co stosuje się tak mocno przewymiarowane rekuperatory, mój ma 400m3 (jeszcze nie użytkuje).
    Nie wiesz po co? Jak będzie imprezka to, żeby Ci się goście nie podusili.
    Cytat Napisał Zwibel Zobacz post
    Nie leje się woda z niego, bo gdzieś coś o tym czytałem, że te obrotowe mają coś takiego? Nie wiem jak i co i gdzie by się miało lać, ale pytam.
    Dla mnie u nas poniżej 100m3/h nie "czuć" świeżego powietrza w domu.
    Z tego co czytałem minimalny przepływ powietrza na 1 człowieka to 20-30m3/h
    Więc przy 4 osbowej rodzinie 80-120m3/h , ale to są minimalne normy aby usunąc "zanieczyszczone" powietrze .
    Myślę że dużo zależy już od indywidualnych preferencji. Ja wolę trochę mocniej wentylować , bo wtedy "czuję" świeże powietrze
    A po co się kupuje ? Teoretycznie jak jest centrala na silnikach EC to najoszczędniej i najciszej działa przy około 30-40% wydajności ..
    Więc teoretycznie jak ktoś potrzebuje przepływ 80-120m3/h to spokojnie starczy mu centala 250-300m3/h .
    Zbyt mocna centrala też nie ma sensu , bo wtedy jest wewnątrz duży wymiennik a aby dobrze on działał i nie zamarzał musi być odpowiednio wysoki minimalny przepływ ...
    Myślę że także instalatorzy wolą dawać mocne centrale , bo większy zysk dla nich
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Rybnik
    18.617
    Takie rekuperarory stusuje sie w większych domach z wiekszą iloscią domownikow
    Sprzedawcy takie wyciskaja, bo maja wiekszy zysk.
    Obyś nie dołączył do Klubu Wysuszonych Spojówek
    Spokojnie ja nie mam takiego reku. Serio po to sprzedają, ja głupek myślałem że takie są potrzebne np. na imprezy co by ludzie się nie podusili.
    Rybnik
    18.617
    A ja nie pisalem do Ciebie.
    Nikt sie nie "podusi" przy przeplywie 200- 250m3/h.
    To wiecej, niz daje WG przez większośc roku.
    A poza tym, sa jeszcze okna.
    No ale spojówki to było do mnie? Taka mała aluzja. Spoko. Nie mam nic przeciwko.
    Zresztą mogłem odpisać mimo, że nie do mnie. Ile kWh ucieknie jak otworzysz okna? Może lepiej ten większy reku? Co o tym sądzisz?
    Rybnik
    18.617
    Co mnie obchodzi kilkanascie kWh "od święta"
    Zreszta kazdy czlowiek grzeje z moca kilkudziesięcu W, wiec i tak kilkanascie osob podbije temperaturę, szxzegolnie w maloakumulacyjnym budynku
    Czyli nie ma sensu dawać większego reku?
    Rybnik
    18.617
    Ja nie widze. Nie dosc, ze drozszy, to jeszcze ma wiekszy minimalny przepływ, a nawet ten minimalny moze być za duży dla malego domu.
    Mówię tu o domach wielkosci 100m2 i jednostkach o wydajności 400m3/h
  11. #31
    Rozumiem. A jak ktos ma okna fix to też nie mam sensu?
  12. #32
    Tak... z WM jest jak ze zdrowiem... nie docieniasz dopoki jej nie stracisz.
    Tak jak wyżej koledzy piszą, wyłącz na 3-4 dni to zobaczysz różnicę.
    Nie wiem dlaczego ci wolno odparowuję para w łazience, jak widzę ogormną różnicę w stosunku do tego co miałem w mieszkaniu gdzie była tylko WG.
    Wadą ogromną WM jest suche powietrze. Ale to nie jest wada a raczej wynik tego że wentylacja jest skuteczna i działa. Niestety jak ktoś pisze wyżej że ma 25% i nie czuje negatywnych efektów to niech poczeka... poczuje :/
    U mnie jest zimą srednio 32% (waha się od 30 do 35%), zjeżdzanie z wydajnością nawet do 80m3/h nic nie daje. A jak zjadę jeszcze wiecej to powietrza zacznie brakować. Niestety ale przy WM trzeba mieć jakieś nawilżacze itp bo prędzej czy później wyjdą kwiatki typu wysypki na skórze cy problemi z oczami a nawet gornymi drogami oddechowymi.
    Ostatnio edytowane przez cactus ; 21-03-2019 o 13:09
  13. #33
    Rybnik
    18.617
    Też
  14. #34
    Wybierałem między Thesslagreen airpack home 300 a 400, zdecydowałem się na większy model bo na forum ludzie pisali, że ma lepsze silniki o ile pamięć mnie nie myli. Taki trochę offtop - czy ktoś się orientuje jaki najniższy przepływ można ustawić w modelu home 400? Dom 190m2 i 2 osoby, więc myślę, że te 60-80m3 powinny wystarczyć.
    Co do imprezy... obecnie nie mam w ogóle wentylacji i jak w zimę coś się robiło ze znajomymi na budowie to były 4 osoby, które oddychały pewnie za 8 i nie było problemów bez wentylacji. Jedynie działała wentylacja grawitacyjna w garażu w którym obecnie nie ma drzwi garaż-dom. Każdy Oczywiście wypróbuje różne ustawienia ale aby nie wysuszać powietrza oraz nie płacić niepotrzebnie rachunków za prąd chciałbym u siebie ustawić jakiś nieduży przepływ. Czym wyższy przepływ zimą tym (poza wiatrakami) więcej idzie kWh na grzałkę aby powietrze wlatujące do reku miało temp powyżej 0.
    A żeby było na temat to ja miałem do wyboru zrobić kominek lub rekuperację - koszta podobne. Jeśli nie będę musiał w lato otwierać okien, walczyć z muchami, komarami a do tego jakość powietrza będzie lepsza - to będę zadowolony z wyboru bo kominek rozpaliłbym pewnie kilka razy w roku i tego nawet pewien nie jestem. Nie oszukujmy się w XXI wieku ludzie mają lepsze zajęcia niż "czerpanie przyjemności" z patrzenia na ogień.
  15. #35
    Nie oszukujmy się w XXI wieku ludzie mają lepsze zajęcia niż "czerpanie przyjemności" z patrzenia na ogień.[/QUOTE]
    A mnie się zdaje że w XXI wieku patrzenie na ogień daje ludziom o wiele więcej przyjemności niż myślisz.
    Jest sporo osób które albo nie umieją palić w piecu kominkowym/kominku albo uległy wykonawcy który namówił ich na rozwiązania, materiały i technologie nie dające się użytkować z zadowoleniem.
    Pozdrawiam.
  16. #36
    Tiaaa a statystyki mówią że na 10 osob ktore zainstalowało WM używa jej 10, natomiast na 10 osob ktore mają kominek używa go jedna lub dwie (często okazjonalnie kilka razy w roku). Taka mała różnica.
  17. #37
    Rybnik
    18.617
    Para wodna,, jaką w tak dużym domu generują dwie osoby szybko się po nim rozchodzi i nawet nie masz co marzyć o 40% zimą.
    Nawet przy 60m3/h.
    Pewnym panaceum jest roślinność doniczkowa w dużej ilości, częste "mopowanie" podłóg, suszenie prania np w przedpokoju, nie w suszarni.
    Zresztą, jak się taki strumień porozkłada po wszystkich pomieszczeniach, to ruch powietrza (a więc usuwanie wilgoci po prysznicu, czy zapachów kuchennych ) ni będzie zbyt szybki.
  18. #38
    Nawet przy 60m3/h.
    Ty wentylujesz min. 120m3/h i masz wilgotność 40%. Jak?
  19. #39
    Rybnik
    18.617
    PRzeczytaj , ok ?
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7799079
    Skąd wziąłeś "min 120m3/h" ??
  20. #40
    Cytat Napisał bartus01
    Wszystko zależy od człowieka. Mnie nie kręci wydanie 20tyś aby mi coś zajmowało miejsca w salonie (i przy okazji komin na poddaszu) aby kilka razy w roku nacieszyć się widokiem płonącego ognia. Wolę wyjść z domu i posiedzieć przy choćby ognisku. No ale ile ludzi tyle upodobań, ja mam WM bez kominka.
    To tego home 400 nie można tak ustawić aby pracował na takich obrotach aby wilgotność była na 40% zimą? Jaki tam jest najniższy przepływ powietrza?
Strona 2 z 13
