Pokaż wyniki od 1 do 20 z 33
    Domyślnie Styropian bezpośrednio na chudziaka
    Witam, co myślicie o takim rozwiązaniu ;
    Chudziak, następnie na niego pierwsza warstwa styropianu 5cm, później na to folia jako hydroizolacja o grubości 0,5mm, i potem dwie warstwy styropianu 5cm. Takie rozwiązanie Chce zastosować ponieważ dużo instalacji mi biegnie po chudziaku min. Elektryka w peszlach, cwu, co sanitarka i łatwiej mi te instalacje najpier obrobić styropian niz najpierw dawać folie na instalacje a potem styropian, co myślicie ??
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A nie lepiej popodkładać paski papy pod instalację, potem dogrzać do niej cześć pozostałej powierzchni. I na to izolację termiczną?
    Papa nie wchodzi w grę, Nie uznaje takiej izolacji i jej nie potrzebuje , mój dom nie stoi ma bagnie, Pozatym są porobione drenaże zaizolowane fundamenty, na zasadzie dysperbit , styrodur i kubełkowe folia , chce się tylko zabezpieczyć przed podciąganie kapilarnym a nie potopem
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To zobacz ile jest tej wilgoci..... Rozłóż ok m2 foli i dociśnij, jutro sprawdź czy wylewka, folia jest mokra czy sucha.
    Ogólnie Twoje rozwiązanie nie jest typowe, natomiast ten styropian jako pierwsza warstwa nie będzie izolacją a tylko warstwą wyrównującą w Twoim przypadku powierzchnię chudziaka (czyli ukrycie instalacji) co zapewne ułatwi układanie kolejnych warstw.
    24.276
    Cytat Napisał walent Zobacz post
    Jak chcesz skutecznie i trwale połączyć te folie z hydroizolacja pod ścianami nośnymi i działowymi?
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    To że Twój dom nie stoi na bagnie, nie oznacza rezygnacji ze szczelnej izolacji od chudziaka i ścian fundamentowych.
    Radon.
    http://chemfan.pg.gda.pl/Publikacje/Radon.html
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Radon.
    A No właśnie też o tym myślałem, jak to zrobić przy takim systemie układania jak chciałem, dlatego tutaj napisałem czy takie rozwiązanie jest dobre, mam taśmę butylowa co prawda , ale przy moim systemie układania chyba się nie przyda ??? Chce uniknąć kładzenia najpierw foli ponieważ na prawdę mam bardzo dużo tych instalacji które biegną po chudziaku i jak ja folie położę na instalacje to masakra będzie układać później na to styropian
    Ja też miałem na chudziaku wodę i trochę prądu (tam, gdzie była konieczność, resztę elektryk pociągnął wyżej, w warstwie styropianu, ale już na ścianie, przypięte spinkami). Woda szła na pierwszej warstwie styropianu, żeby zaizolować ją choć trochę od zimna z chudziaka (teraz zrobiłbym zimną pod pierwszą warstwą, normalnie na chudziaku, a ciepła tak jak teraz na pierwszej, albo nawet na drugiej, bo mam 15 cm w trzech warstwach). Po podłogach szedł też odkurzacz centralny, więc troszkę tych rur tam było.
    Rozwiązanie jest proste - ja powyjmowałem wszystkie dyble, którymi były przykotwione rurki na czas innych prac (już ich nie dyblowałem potem, bo po co), a folię podkładałem pod nie i to nie jedną warstwę, ale dwie. Jeśli gdzieś musiałem przeciąć folię, bo nie dało jej się podłożyć w całości (nie było dużo takich miejsc, może dwa albo trzy) to albo przecinałem i układałem w dwóch różnych kierunkach, albo kładłem na górę, a styropianem dociskałem to do rurek. Wolałem tak, niż kłaść folię na rurach, bo takie jej ułożenie uniemożliwia ułożenie styropianu bez ciągłego przemieszczania się folii. Jeśli robisz sam, to tylko takie wyjście jest logiczne.
    Dziennik budowy wariacji "Heliosa" - zapraszam wszystkich udzielający dobrych rad
    Dom piętrowy 220 m2 (w tym nieogrzewany garaż 32 m2), ściany silikat drążony, EPS 20 cm 0,031, strop nad piętrem 25 cm EPS 0,40, podłoga 15 cm EPS 0,38, PC PPC C10 inverterowa, Dz spiralne 720 mb rury na obszarze ok 500m2, okna 3szybowe Avante, Rekuperator Thessla Green 400, PV 5,08 kWp grunt, wystawa prawie południowa
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Ja położyłem na chudziaka folię do oczek wodnych i kleiłem jej pasy ze sobą ścieżką czystego butylu. Tym samym butylem kleiłem folię do pasów papy wystających z nad ścian fundamentowych i oklejałem szczelnie z folią rury kanalizacyjne wychodzące z chudziaka. Następnie instalacje OC, ZW i CWU w połowie wys. ocieplenia. Elektryka tradycyjnie na ścianach.
    Jak chcesz mieć szczelnie od chudziaka powinieneś rwać dyble instalacji, podkładać folię i sklejać.
    Cytat Napisał Ifarrg Zobacz post
    Rozwiązanie jest proste - ja powyjmowałem wszystkie dyble.
    Wszystko piknie i ładnie. Tylko, że nie każdy może sam ogarnąć temat. Ciekawe, która ekipa bawiłaby się jak wy, a jeżeli już to za jakie pieniądze.
    Ogólnie rzecz biorąc obstawiam że w 90 % przypadkach folia jest po prostu wywijana na ścianę i tyle. Bez żadnych butyli.
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Cytat Napisał cristoteles Zobacz post
    Wystarczy stosować:
    Klient płaci i wymaga.
    Żadnej pracy się nie boję, dajcie mi tylko ludzi.
    Kontrola najwyższą formą zaufania.
    Ok będę rwal te dyble i zastosuje butyl. Jeszcze temat taki, jak np. szła instalacja po chudziaku,a następnie wchodziła na ściany, to w tym miejscu muszę folie przeciąć żeby ja wywinąć na ścianę a potem ja skleić taśma ? ( butyl , albo bluedelphin silna taśma hydroizolacyjna).
    Jakie widzicie rozwiązanie?
    Ostatnio edytowane przez walent ; 22-03-2019 o 09:58
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    @walent
    Dlaczego masz folię przykrywającą chudziak wywijać na ścianę?
    Czy Twój chudziak jest na poziomie ściany fundamentowej tam gdzie papa?
    @walent
    Tak, chudziak na tym samym poziomie co ściana fundamentowa na której jest papa, która wychodzi na chudziaka jakieś 20 cm
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    No to bajka Trzeba kleić folię do papy wspomnianym butylem. W tym zabiegu chodzi o jak najlepsze odcięcie się od gruntu. A jeśli z chudziaka wychodzą instalacje, które siłą rzeczy będą przebijać folię, to trzeba z jak najlepszą starannością uszczelnić. Ale nie popadać przy tym w jakieś skrajności.
    Układając folie już pod wylewki, wywijać ja na ścianę ? A co z folia hydroizolacja, która jest pod styropianem i wywinięta jest na ścianę ponad poziom styropianu jakieś 10 cm, obcinać ja, czy zostawić ?
    Wywijać na ścianę około 10cm lekko ponad poziom wylewki. Jak wylewka zastygnie to nożykiem obetniesz. Pamiętaj o dylatacji od ściany. Warto dokleić czarną folię na ścianę i okna tarasowe na wysokości około 0.5m tak aby ekipa od posadzek niczego nie ubrudziła.
    Cytat Napisał Mendium Zobacz post
    Jestem przed wylewkami , i folia która kładłem na chudziaku wywinalem na ścianę i jest ponad poziom styropianu Ok 10 cm , zosatawic ja czy odciąć równo ze styro ?
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    @walent
    Wylewkę z miksokreta, lub anhydrytową trzeba dylatować od ścian, kominów, słupów i innych elementów konstrukcyjnych.
    Robi się to pasami taśmy piankowej gr. ok 1cm fastrygując ją tymczasowo. Pracująca, rozszerzająca się od zmian temp. posadzka nie może napierać na elementy konstrukcyjne domu.
    Najprościej w Twoim przypadku to obciąć tę folię co wystaje z pod styro. Przykleić do ścian klejem na gorąco (z pistoletu) taśmę dylatacyjną z fartuchem folii. Folię fartucha skleić z folią, którą położysz na styro. pod wylewkę. Jak ogrzewanie podłogowe, to folia w kratkę. Zrobisz w ten sposób taką misę na wylewkę i nie powinna ona zapłynąć pod styropian.
Nazwa:	DSC_0032.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
Nazwa:	DSC_0034.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
    Piankowa taśma dylatacyjna z fartuchem.
    @walent
Nazwa:	DSC_0032.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
Nazwa:	DSC_0034.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
    A co robić w przypadku jak instalacje krzyżują się ze sobą i jedna biegnie nad drugą, powstaje wtedy minimalna luka ok 1-2 cm, czy pod tą szczelinę coś podkładać, czy może taka zostać, bo ja zacząłem podkłada, utykać styropian (foto) i zastanawiam się czy nie przesadzam, i po prostu nic z tym nie robić, bo mam kilkanaście takich skrzyżowań. Myślałem tez o piance, ale pianka mi wyprze do góry instalacje.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	81,3 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	92,6 KB
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	93,0 KB
