Zagłowek - grubość płyt? Robił ktoś?
Witam wszystkich forumowiczów! Chciałbym zrobić zagłówek z modułów (formatek z pianką, owatą i materiałem) z OSB (moduły 30cm x 50cm) i te wszystkie moduły będę przyklejone lub przykręcone do dużej płyty OSB 2500cm x 1250cm. Mam jednak dylemat z grubością płyt. W różnych poradnikach raz jest grubość na formatki tylko 10mm, a w innym znowu z grubej rury 22mm. Może już ktoś z Was robił taki zagłówek? Myślałem żeby tylną dużą płytę kupić 15mm, a te na moduły po 10mm. Tylko czy te płyty nie będą za cienkie i nie będą się giąć?
Pozdrawiam,
Marek
Możesz zastosować takie grubości płyt, a dodatkowo w poprzek dużej płyty, czyli w poziomie (od strony ściany), przykręcić kilka listew. W ten sposób wzmocnisz konstrukcję i zapobiegniesz odkształceniu.
