Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie Podnoszenie gruntu
    Witam.
    Mam pytanie odnośnie podnoszenia gruntu na działce. Mianowicie mam działkę na planie prostokąta. Jedna czwarta tego prostokąta cechuje się dość mocnym spadkiem - około 50 cm poniżej poziomu drogi. Chcę w ten róg nawieźć ziemi i wyrównać poziom do drogi, ale jest jeden problem - cała działka jest porośnięta gęstą, długą i suchą trawą. Moje pytanie brzmi: czy mogę przykryć ww. trawę warstwą nawiezionej ziemi? Czy muszę uprzednio zerwać tę warstwę ze starą trawą?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Co ostatecznie będzie tam rosło?
    Planuje w tym miejscu zwykły trawnik i jakieś iglaki wzdłuż płotu.
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Ja bym wykosił i spryskał dodatkowo Roundupem. 50cm to nic się nie przebije. U siebie na takiej głębokości mam gruz, teraz jak robię altankę odczułem kopanie w ziemi. Iglaki spokojnie wyrosną.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Pizkes Zobacz post
    Proponuję zebrać co się da - czyli ręce, kosa, możesz i palnik gazowy wszelkie środki dozwolone.
    Następnie całość zaorać i zabronować - rolnik nie powinien wziąć więcej niż 200 zł.
    To co zostanie utylizować(korzenie, chwastów roślin, ich resztki) postarać się zebrać jak najwięcej, nie wiadomo co to za rośliny więc każdy kawałek może być początkiem nowej rośliny.
    Po tym zabiegu nawieźć ziemi i wyrównać teren.
    Chemii nie stosuj , Roundup stosuj na chwasty zielone obecnie bez potrzeby bo i tak cześć nigdy nie wzrośnie po zasypaniu ziemią , a ten środek nie ulega biodegradacji - nigdy.
    Nie wiadomo co przywieziesz również z ziemią więc na ten zabieg radzę się wstrzymać do ostatecznego przygotowania ziemi pod zasiew traw. Zresztą przygotowanie ziemi pod trawę jest bardziej wymagające niż pod cokolwiek innego.
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    Ludzie, co wy kombinujecie, no nie wierzę w to, co tu czytam.
    Po prostu nawieź tej ziemi i nie przejmuj się tym, co tam teraz jest. Niektórzy to by chyba tutaj doradzili, żeby wymienić grunt, zagęścić warstwami, zrobić badania geotechniczne, potem wyjałowić pięcioma różnymi preparatami na zmianę itd itp. Niedługo do wymiany żarówki będzie konieczna ekipa z NASA...
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    Cytat Napisał samotnik Zobacz post
    W końcu głos rozsądku (bez obrazy dla reszty)
    Zdajecie sobie sprawę z czego "tworzy" się ziemia?
    Tak jak kolega wyżej, nie przejmuj się i zasyp to po prostu.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Macie rację, dlatego można mieć taki trawnik:
Nazwa:	original.jpg
Rozmiar:	31,3 KB
ID:	428370Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	original (1).jpg
Rozmiar:	34,0 KB
ID:	428371Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_5078.JPG
Rozmiar:	82,4 KB
    Albo taki,
Nazwa:	1541-4135-XzHBMEO1uw.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
    Nikt nie chce wymieniać ziemi, ale nasiona chwastów i ich rozłogi wcześniej czy później wyjdą spod ziemi i co wtedy? plewienie trawnika?
    Faktycznie pojęcie trawnika jest tak różne jak różne są trawniki jednak niektórzy wolą perfekcyjny, ja po 7 latach dałem sobie spokój z trawnikiem, jest z nim więcej pracy, niż z roślinami(kwiaty i byliny oraz szeroko pojmowane iglaki).
    Ale jeśli kolega chce trawnik to po co ma sobie już na starcie komplikować zadanie?
    musisz uwierzyć, niestety takie forum,
    a co do reszty zgadzam się w 100%
    24.289
    Cytat Napisał tkaczor123 Zobacz post
    Jaki sens ma pozbawienie roślin liści przed opryskiem, który jest wchłaniany przez liście i tylko wtedy zabija?
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Tak nawiązując do tematu to czym podnosiliście grunt ? Prawdopodobnie będę miał dostęp do ziemi darmowej (pewnie z transportem) z korytowania tyle że będzie to coś pomiędzy humusem a piachem Na to zamierzam dać czarnoziem z 10 cm. Ogólnie u mnie jeśli chodzi o ziemię to straszna bieda bo na wyspie mieszkam
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Gocha68
    Dec 2018
    Warszawa i okolice
    05-800
    72
    No tak lepiej doradzić - zasypać wszystko gruzem, potem 10 cm warstwę ziemi najlepiej czarnoziem i posadzić trawę - będzie trawnik jak marzenie - krety nie przekopią się przez gruz, a i chwasty spod spodu nie wyrosną.
    Możesz mi kolego wyjaśnić kto i w którym poście udzielił takich rad?
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Miało być na odwrót. Druga sprawa to co przywiezie w ziemi co będzie nadsypywal. Za auto płaciłem coś koło 350zl za tą gorsza. Za lepsza liczyli 600.
    Cytat Napisał Gocha68 Zobacz post
    to była ironia, jakbyś nie doczytał/a
    24.289
    Jakie auto (ile m3)?
    Dec 2018
    Warszawa i okolice
    05-800
    72
    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    A Ty co? Sławek spod znaku tęczy? - ja myślę, że Ty jesteś Facet skoro masz w nik -u Sławek? ja jestem Małgorzata co nie widać?
    tu wiele osób ma nick żeński a jest facetem, dlatego tak napisałem. Poza tym z Twojego tekstu tez nie wynikała płeć, choć specjalnie go czytałem aby wyłowić ten szczegół.
    Dec 2018
    Warszawa i okolice
    05-800
    72
    Ok przeprosiny przyjęte - zapraszam za ok rok 8 marca
    Dec 2018
    Warszawa i okolice
    05-800
    72
    Dziękuję....
    Uciekamy bo nas zbanują za spam
