Strona 81 z 105
Pokaż wyniki od 1.601 do 1.620 z 2087
  1. #1601
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Cytat Napisał tobiasz86 Zobacz post
    Nic dodać, nic ująć... Chociaż, proponuję jeszcze wolnostojący garaż mianować na salon/pokój samochodowy- może będzie niższy podatek.
    Ty patrz, nie wpadłem na to..... Choć jakiś czas temu pewnej znajomej która twierdziła że "słyszała żeby nie dawać podłogówki w sypialni bo to niezdrowe" poradziłem żeby nie nazywała tego pokoju sypialnią, to może podłogówka się nie dowie że jest w sypialni i pozostanie zdrowa.
    A tak na poważnie, to sugeruję koledze trochę więcej luzu - nie tylko w kwestiach budowlanych trzeba czasem spojrzeć na siebie z dystansu.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
  2. #1602
    Panowie z PGE, którzy w lutym przeprogramowali mi licznik NORAX-3 na dwukierunkowy, mówili że w ciągu miesiąca lub dwóch przyjadą jeszcze raz i wymienią licznik na nowszy.
    Widocznie dalej jest kryzys z nowymi licznikami gdyż pojawili się w końcu w czwartek i zamiast wymienić licznik to tylko zamontowali moduł zdalnego odczytu. Nie wiem co to za cudo bo jeszcze się mu nie przyglądałem.
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
  3. #1603
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Tauron bawi się aplikacją eLicznik. Zniknęła opcja podglądu energii oddanej. Czyżby przygotowywali się pod nową ustawę OZE?
    U Was też tak jest?
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
  4. #1604
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał bpiter79 Zobacz post
    U Was też tak jest?
    Za wcześnie na ocenę, dlaczego dzisiaj są te braki (u mnie również).
    Bywało, że brakowało danych np od godz. 15-tej do 24-tej, a następnego dnia było O.K., albo bez słupków.
    To nie chodzi o nową Ustawę, ale o ujednolicenie rozliczania Prosumentów w całym kraju.Jak na razie jest to projekt z Ministerstwa Klimatu. Pewnie trochę potrwa do uprawomocnienia się. Trochę - może do końca roku, albo "na Święty Nigdy". Trwają "konsultacje", cokolwiek by to oznaczało...
  5. #1605
    jest już podgląd oddanej w elicznik, natomiast brak mi dnia 14.05. pobrana jest tylko do godz. 5, oddanej brak, czy też tak ktoś ma?
  6. #1606
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    U mnie wygląda ok.
  7. #1607
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Dzisiaj przyglądałem się pracy mojego inwertera i nie bardzo mi się podoba. Kiedy wyjdzie słońce z za chmurki produkcja chwilowo rosła nawet do ponad 5 kW i zaczęła szybko spadać nawet do 3 kW mimo, że słońce dalej świeciło. Falownik ma 4 kW a panele 4,8 kW i powinien ograniczać moc na 4 kW a nie schodzić do 3 kW.
    Kiedy słońce było trochę przytłumione lub wysoka temperatura na zewnątrz to obcinał mi tak na 3,9 kW . Czy miał ktoś podobny problem?
    Instalacja jest z programu Urzędu Gminy i będzie jeszcze ostateczny odbiór instalacji więc chyba będę musiał poruszyć ten problem.
    Gdy widzę wykresy innych falowników to obcinają pięknie na danej mocy.
    Przy maksymalnym nasłonecznieniu tracę 2 kW mocy więc to trochę za dużo.
    Jeszcze dodam,że inwerter to SOLAX X3 4 kW.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  8. #1608
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    Tak, cały czas wszyscy mamy takie problemy W lecie często tak bywa. Dach masz pewnie na południe?
  9. #1609
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Jeśli inwerter jest ustawiony na PL to obcina powyżej mocy nominalnej. Jeśli ustawiony na GB to może dać o około 10 % więcej.
    Moc paneli podawana jest dla temperatury 25 st.C.Gdy nie ma słońca to panele mają temperaturę zbliżoną do temperatury otoczenia, a jak zacznie świecić to temperatura wzrasta do 70 st.C, a nawet i więcej.
    W wyższej temperaturze moc paneli spada zależnie od typu - jeśli 0,4 % na 1 st.C to można sobie policzyć- wychodzi około 18 %. Czyli u Ciebie też moc spadnie w czasie rozgrzewania się paneli.
  10. #1610
    Witajcie.
    Miałem jedna instalacje fotowoltaiczną mocy 2.4kw.
    Założyłem druga mocy 3.5kw.
    Otrzymałem potwierdzenie możliwości przyłączenia PGE dystrybucja.
    Podpiąłem aneks do umowy w PGE obrót.
    Dzisiaj dzwonił do mnie pan z PGE że jutro przyjedzie do mnie na odbiór instalacji.
    Czy mogę zostawić ją włączona czy lepiej wyłączyć? Co radzicie?
  11. #1611
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał keisyzrkk Zobacz post
    Dla świętego spokoju pozostaw wyłączoną, aż do przeprowadzenia odbioru.
  12. #1612
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Nie wiem czy jest ustawiony na PL czy GB ale powinien obcinać na 4kW a czasem robi to na 3kW. Gdy jest bardzo ładne słoneczko to napięcia DC rosną z powiedzmy 250V do 280V a nawet do 300V, prąd spada z prawie 10A do 5A i produkcja nieco ponad 3kW.
    Na razie nie mam jeszcze monitoringu, z wykresu mógł bym pewnie coś więcej odczytać.
    Czy mój najlepszy dobowy wynik 6,6 kWh z kWp jest nie za niski?
    Razem 9,42 kWp.
  13. #1613
    jak masz 6,6 z 1 to w zależności od rejonu i kierunku to dobry wynik i raczej nie obcina
  14. #1614
    daro.s
    Mar 2016
    Raszyn
    05-090
    135
    Mój najlepszy wynik przy kilku chmurach na instalacji 100% wschodniej to 6,775 kWh z kWp. 27,1kWh z 4kWp.
  15. #1615
    Planuję montaż instalacji o mocy ok. 3,5kWp i do tego inwerter o wyjściowej mocy znamionowej 5kW - Sofar 5.5KTL-X (taka konfiguracja celem rozbudowy instalacji w przyszłości) W tej konfiguracji inwerter nie będzie pracował ze swoją maksymalną wydajnością, która najczęściej wynosi 98%. Powiedzcie proszę ile % stracę na takiej konfiguracji?
  16. #1616
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał grafiq Zobacz post
    A czemu myślisz, że stracisz?
  17. #1617
    Spotkałem się z kilkoma różnymi opiniami na ten temat w kilku formach montujących panele. Z drugiej strony znalazłem artykuł na stronie Froniusa, w którym jest napisane, że taka strata jest rzędu 0,3%. Dlatego pytam bardziej doświadczonych w temacie forumowiczów czy będzie to w tych okolicach, czy też będzie to rząd kilku %, czy też np. ok. 10?
  18. #1618
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Korzystając z urządzenia "nieprzewymiarowanego" nie widzę jakiś negatywnych skutków , chociaż wszystko wskazuje na to że powinienem mieć większą moc w panelach jakoś nie narzekam a uzyski są ponad przeciętną.
    Wszystko również zależy od tego kiedy chcesz to rozbudować - i czy nie warto jest zrobić tyle ile potrzeba? Z własnego doświadczenia napiszę , że to nie komputer - i jeśli nie kupisz i zainstalujesz odpowiedniej mocy to później już będzie za późno i nic nie zrobisz, a tylko możesz dostawić jeszcze jedną instalację całkiem niezależną dużo mocniejszą od wcześniejszej. Na drodze z reguły stoi znalezienie odpowiednich - czytaj takich samych paneli które już pracują na dachu, znalezienie firmy która to zrobi, a jeśli samemu to trzeba wiedzieć jak to rozpiąć aby dobrze spiąć po rozbudowie- niekiedy trzeba wymienić przewody schodzące z paneli do falownika bo są zbyt krótkie.
    Ja robiłem montowałem na początku ubiegłego roku, a rozbudowywałem o kolejną jesienią - i napiszę Ci teraz nowych paneli tego typu już nie ma Są lepsze , większej mocy, ale dla mojej już nieprzydatne, a przynajmniej nie takie same aby nie odróżniały się na dachu od pozostałych , a prócz funkcjonalności ma to choć trochę" wyglądać" na tym dachu bo urodziwe jak by na to nie patrzeć to nie jest.
    A dla Twojej instalacji po rozbudowie o 1,5 kWp czyli dla 4 paneli !!! to problem z wykonaniem od razu to poczekaj 4 miesiące i doskładaj do odpowiedniej -
    To jest moja rada
    Pozdrawiam i życzę słusznych wyborów, a stratą z nieprzewymiarowaniem rzędu 2-3 % się nie przejmuj to i tak mniej od strat jak jest zbyt gorąco, lub jak panele się zanieczyszczą.
  19. #1619
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    potwierdzam, też tak mam w tej chwili - 4,48kW paneli i falownik 6kW Fronius
    To jest moja rada
    jest jeszcze jedna możliwość - falowniki mają zazwyczaj dwa wejścia MPPT, czyli robisz najpierw jeden szereg na jednym wejściu, potem rozbudowując drugi szereg podpinasz do drugiego wejścia. Tylko, że tu trzeba pamiętać o pewnej minimalnej ilości paneli jaka musi być podłączona (minimalne napięcie wejściowe falownika). Mając falownik 5kW mozesz podłaczyć w sumie jakieś 5,5-6kW w panelach, czyli jakieś 2-2,5 kW na drugi szereg zakładajac 3,5kW na pierwszym, co powinno dać się zrobić. Ale i tak na dachu będą wtedy wizualnie dwa różne rodzaje paneli. Może i by się udało dobrać w miarę podobne.. Ja mam wjazd od pólnocy, więc od drogi dachu z panelami na szczęście nie widać
  20. #1620
    Na mój gust powinno w słońcu wyciągać ok. 3,8kW z twojej instalacji 4,8kW. Chociaż jak czarne i zwrócone na południe - to nie wiem, może bardziej się nagrzewają, a może tak samo. Jeśli bardzo stromy dach to też obecnie może być mniejsza produkcja, bo i słońce wysoko.
    U siebie mam 4,56kW niebieskie polikryształy EXE Solar i falownik Zeversolar TLC6000. Planuję rozbudowę w przyszłości do 7,5kW. Obecne podpięte na pierwszy string i panele na wschód z odchyłem 7° w stronę południa, nachylenie 40-43°. I wychodzi mi wydajność w słońcu na 80%.
    Jak sprawdzałem wykresy innych na jakiejś stronie internetowej to też tak wychodziły w czerwcu na 80% nominalnej mocy. W czerwcu piki wychodziły mi do 3,6kW, jedynie w końcówce maja gdy były jeszcze chłodne dni to piki wychodziły w okolicy 5,1 - 5,25kW (licznik od 25 maja).
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 17-07-2020 o 08:45
Strona 81 z 105
