Strona 103 z 105
Pokaż wyniki od 2.041 do 2.060 z 2087
  1. #2041
    Rybnik
    18.617
    @d7d: odpuść i daj mu w spokoju oglądać filmiki.
    Ten, to i tak jeszcze nic, oglądnął inny i w innym wątku napisał, że zaszczepieni "zarażają" swoją szczepionką i dlatego dzieci nie powinny przebywać z nimi w jednym pomieszczeniu - bo dziewczynki staną się bezpłodne.
  2. #2042
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 11:10
  3. #2043
    To w końcu gdzie jest większy uzysk?
    Przy optymizatorach przekształcających prąd stały na stały o innym napięciu, ale o takiej samej wartości prądu jak w całym stringu i centralnym przekształceniu tego prądu na przemienny sieciowy,
    czy w mikroinwerterach które przekształcają prąd stały na przemienny sieciowy osobno z każdego panela,
    czy na całym stringu w którym tylko diody wyłączają małe bloki zacienionych paneli?
    Oczywiście dotyczy to tylko przypadku częściowego zacieniania paneli.
  4. #2044
    Tu jest mikroinwerter:
    https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=14252#/sumapv
    tu SE:
    https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=10095#/pv0
    oba w miarę jednakowo na południe ustawione i nie zacienione.
    Początkowe dane z mikroinwertera są niewłaściwe,
    Mój Fronius też jest w pobliżu, mogę podać dane w postaci pliku.
    Porównywałem swój z SE i w lato kilka procent lepszy SE, a w zimie mój.
  5. #2045
    Unhappy
    Wgląda na to, że mój jest najsłabszy
Nazwa:	pvPrzechwytywanie.JPG
Rozmiar:	70,3 KB
  6. #2046
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Witam.
    Dzisiaj uruchomiłem nową instalację na Growacie 4000tl-x i trochę jestem zawiedziony.
    Falownik się wyłączał z powodu zbyt dużego napięcia. Czy on pokazuje tylko napięcia międzyfazowe ?
    Napięcia R/S/T wynosiły około 420/440/425 V i właśnie to środkowe po chwili wyłączało falownik.
    Nic w tym by nie było dziwnego lecz w tym samym czasie jak mierzyłem międzyfazowo miernikiem to wynosiły wszystkie w granicach 420 do 430 V.
    Próbowałem zamieniać w różnych kombinacjach fazy miejscami i zawsze to środkowe było takie wysokie.
    Czy jest możliwe aby to była wina oprogramowania, że zawyża środkowe o około 15V ?
    Ostatnio edytowane przez cangi80 ; 23-07-2021 o 21:32
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  7. #2047
    Sep 2014
    10.861
    Zgłoś ten problem do swojego instalatora i do Growatt.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  8. #2048
    Pytanie jak pewnie wielu. Ile może wyprodukować kWh rocznie instalacja o mocy ok 4.5kw zlokalizowana na dachu o nachyleniu 26 stopni w kierunku południowo wschodnim? Brak zacienienia.
  9. #2049
    Sep 2014
    10.861
    Ok. 4200 kWh - Katowice, azymut -45 stopni.
    https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
    #StopRussia !!
  10. #2050
    Marek2504
    Jul 2017
    Maków Podhalański
    34-220
    233
    Tu jest taka strona Sofara. Można znaleźć instalacje blisko siebie i sobie porównać https://solarmanpv.com/portal/Termin...spx?ac=Private
    Ostatnio edytowane przez Marek2504 ; 24-07-2021 o 19:16 Powód: brak linka
    Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.
  11. #2051
    Sep 2014
    10.861
    Trzeba posiadać falownik Sofar i zalogować się?
    #StopRussia !!
  12. #2052
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Dzieki.
  13. #2053
    Marek2504
    Jul 2017
    Maków Podhalański
    34-220
    233
    Nie trzeba.
  14. #2054
    Sep 2014
    10.861
    Cytat Napisał Marek2504 Zobacz post
    Nie trzeba.
    Jako DEMO w ograniczonym zakresie działa
    #StopRussia !!
  15. #2055
    Marek2504
    Jul 2017
    Maków Podhalański
    34-220
    233
    Pod ikoną Zaloguj jest link : Strona publiczna. Po wejściu wybiera się państwo i lokalizację.
  16. #2056
    Rybnik
    18.617
    Dzieki.
    Wyprodukuje więcej, te symulacje wychodzą niedoszacowane
  17. #2057
    I jeśli się nie ma danych do logowania a instalacja nie jest udostępniona jako publiczna to jej po prostu niema, dla przykładu Maków Podhalański jest tylko 1 instalacja udostępniona i z czym taką porównać?
  18. #2058
    Czy zabezpieczenia falownika od strony dc są wystarczające dla instalacji.
    Firma, która będzie montować instalację zabezpieczenia wstawia tylko od strony ac. Czy tak to może fachowo wyglądać?
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
  19. #2059
    A to dziwne. U mnie wstawili pierwsze przy samych panelach, a drugie identyczne przy falowniku (20m dalej).
  20. #2060
    Będę instalował panele o mocy 7,4 kwp na dachu z orientacją południową. Firma ma zamontować falownik sofar 6.6, który moc nom ac ma 6000 w, a wejściową max dc 8780 w. Moje pytanie odnosi się czy to rzeczywiście najlepiej dobrany model do tej instalacji, czy może model ciut wyższy byłby lepszy, zwłaszcza pod kątem dorzucenia paru paneli na dach w późniejszym terminie. Model wyższy Sofara 8.8 ma moc znamionową 8000 w, a wejściową max. dc aż 11710 w.
    Zagwozdka wynika z tego, że ta ilość paneli jest trochę przy mała dla mojego domu, ale jak wiadomo na razie finanse nie puszczają, aby zainstalować kolejne 2,5 kwp. Więc już, przynajmniej w myślach, planuje że coś na dachu będę dokładał.
    Ja Wy zapatrujecie się na dobór falowników? Ciut przyciasny na ilość paneli czy jednak trochę luźniejszy, ale oczywiście nie w stylu jak spodnie w kroku do kolan
    Mam nadzieje, że jakiś spec poradzi, bo umowę mam już podpisaną, ale jeszcze może bym powalczył o zmianę modelu falownika.
Strona 103 z 105
