Strona 105 z 105
Pokaż wyniki od 2.081 do 2.087 z 2087
  1. #2081
    Panowie z ciekawości wrzuciłem dziś na alledrogo hasło zestaw Off-Grid i trafiłem na coś takiego:
    https://allegro.pl/oferta/zestaw-pan...0v-10781859944
    Jak taką ofertę oceniacie?
    Z punktu patrzenia amatora, wygląda to ciekawie.
    Same baterie LiFePo swoje kosztują, a tu jest gotowy zestaw - tylko poskładać.
    Cenowo wydaje się OK, zestawy z falownikiem hybrydowym, bez magazynu potrafią być droższe.
    W aukcji widzę jedynie dwa minusy:
    - brak informacji o gwarancji;
    - chyba jest to import z Anglii lub Chin, bo ma nietypowe wyjście AC.
    Wiem, że na forum są osoby co sami sobie poskładali magazyny na bateriach Li-On.
    Dla mnie to jest skomplikowany temat, kontrola ładowania i temperatury ogniw.
    Nie wiedziałbym jak dobrać składowe, a tu jest gotowy produkt.
    Jeszcze pytanie - czy te 2 panele po 325Watt, starczą by dobowo naładować akumulator 3 kW ?
    Zakładając, że byłbym w stanie go rozładować każdej doby.
    Nie robiłem jeszcze kalkulacji. Chodzi mi coś takiego po głowie, bo obecny On-Grid ma zbyt małą moc by zgromadzić wystarczający zapas na zimę z Pompą Ciepła. Na chwilę obecną zmieniłem taryfę na G12W, zobaczę w przeciągu roku jak się to zepnie finansowo.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 28-09-2021 o 18:42
  2. #2082
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 12:34
  3. #2083
    24.282
    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Amatorszczyzna w opisie. Niby zrobił wykład, jak to A x V daje (k)Wh. A jak przychodzi do opisu samego akumulatora, to 3kWh = 3000W.
    Ten zestaw może i dostarcza z 3kWh dziennie - ale nie średnio przez cały rok, a latem.
    Ale jak mamy 650W to zakładając, że nic nie przepadnie to rocznie wyprodukuje góra 700kWh czyli średnio znacznie poniżej 2kWh. Powiedzmy, że część wykorzystasz bez przepuszczania przez akumulatory (w czasie drogiej strefy) ale też poratujesz się ładując w taniej strefie codziennie i masz rocznie z 700kWh za darmo + ze 450-500kWh przeniesione ze strefy drogiej do taniej. Czyli "przychód" to (700kWh x 0,7 zł/kWh) + (500 x (0,7 zł/kWh - 0,37zł/kWh) = 490 zł + 165 zł = 655zł/r.
    To najoptymistyczniejsza wersja i wtedy wydatek zwróci się już po 11 latach. Czyli po 4000 cykli ładowania. A tyle na 100% nie wytrzymają wykorzystywane w 100% - może jak będziesz ładował i rozładowywał po 50% to tyle przetrwają. A to lekko licząc 2x wydłuża okres zwrotu.
    Zakładając dzień w dzień (czy to wyjedziesz na wakacje, czy nie) 100% wykorzystanie całej pojemności baterii jak nie prądem ze słońca, to z sieci.
    Nie ma sensu ekonomicznego. A do zasilania awaryjnego pewniejszy mały UPS + agregat.
    Ma sens jak w opisie - tam, gdzie nie ma prądu. Na działeczkę, jak nie masz prądu żeby sobie telefony podładować, laptopa czy TV odpalić latem.
  4. #2084
    Dziękuję za opinie.
    Gość ma też samo urządzenie magazynu 3 kW za 5'500 zł.
    Może bardziej by się to kalkulowało, a do tego 4 panele z lokalnej hurtowni o mocy łącznej zbliżonej do 1500 Watt.
    Poszukałem w google ("Magazyn energii VOBMAT 3kW") - wygląda to na polski produkt.
    Jak bym miał to kupić to za rok lub dwa. Gdy już przygotuję dach zwrócony na południe (mam do przerobienia nadbudówkę na pomieszczeniu gospodarczym).
    No i po tym czasie będę miał już pełniejszy obraz ile kWh będą wyciągały rocznie obecne panele On-Grid. Obecną moc mam pierwsze lato po rozbudowie. A po nowym roku 2022 to już nie ma sensu przy On-Grid grzebać bo mogą mi zmienić warunki na te nowe, to zostaje jedynie rozbudowa o Off-Grid na potrzeby bieżące, a On-Grid by robił głównie za magazyn na zimę.
    Tak sobie kombinuję, na razie bez konkretnych kalkulacji. A magazyn z linka mógłby też stabilizować bieżące zużycie doładowując go z sieci w tańszej taryfie G12W i ograniczając pobór w droższej - nawet w zimie.
    Obecny rok ogółem jest o 20% słabszy w stosunku do lat wcześniejszych pod względem ilości słońca.
    W sierpniu zmieniłem taryfę na G12W, po roku przeliczę jak to wyjdzie. Może zepnie się finansowo na tyle, że magazyn będzie nieopłacalną inwestycją.
    Hmm.. przyjmując, że na godzinę potrzebuję 400 do 600 Watt - to magazynu starczy na około 4 do 5 godzin. W zimie to nieco za krótko.
    Może faktycznie jeszcze za wcześnie by myśleć o magazynie.
    Może za kilka lat, gdy stanieją i dojdą jakieś dotacje na magazyny - może wtedy.
  5. #2085
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 12:33
  6. #2086
    streetrockbike
    Nov 2022
    Zbiersk
    62-830
    Złącze MC4 do kabli 4mm² jak producent opatentował. Zazwyczaj stosuje się kabel 6mm² żeby nie było strat. Do tego jest Złącze mc6.
    Twoje połączenie kombinerkami napewno lepsze niż samych ze sobą złączek na wsówke.
    Ponad 80% pożarów PV spowodowane złączami mc4 które zwyczajnie się topią.
    Ja robię tak.
    Odcinam złącza. Skręcam to porządnie kostka i to w puszce hermetycznej.
    Najlepiej wszystkie połączenia między panelami tak zrobić.
    Mierzone i sprawdzane pod względem start, oporności i temperatury. Najlepszy sposób.
  7. #2087
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Widzę że temat odświeżony.
    Jak czas pozwoli to zmontuję sobie małą instalację off-grid lub "porządny" UPS tak "na wszelki wypadek".
    Na chwilę obecną mam małą baterię Li-Ion w układzie 12 S 48V 200 A z samochodu. Do tego ładowarkę 48 V, ale na 14 S.
    Trzeba to wszystko "pożenić", o BSS nie wspomnę...
Strona 105 z 105
