Ale gdzie? Gdzieś w Polsce?
https://allegro.pl/oferta/zestaw-fot...kwp-7880991861
Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 25-10-2019 o 19:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle ja mam SolarEdge. Aplikacja falownika pokazuje produkcję dla każdego panela oddzielnie.
Ale nawet, jeśli jeden szwankuje, pozostałe działają normalnie.
Tutaj produkcja panelj na połaci wschodzniej po 1h od startu. Jak widać jeden odstaje. Ale może jeszcze nadrobić
https://photos.app.goo.gl/4thcxDMFyXG96sVC9
Ale jeśli w okresie tygodnia, miesiąca produkcja będzie nadal o 10% mniejsza bedzie mozna panel reklamowac.
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 26-10-2019 o 08:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLongi LR6-60PB ALL BLACK 305M, osiem na polaci wschodniej, z odchyleniem 25st na południe, sześć na gruncie prostu na południe,
Przez większość roku te sześć będzie niezacienione, teraz jakiś cień latarni i kalenicy mojego domu się w ciągu dnia po nich przesunie.
Ale prognozy uzyskow są dla nich nieco wyższe.
https://photos.app.goo.gl/JtGHJcTqvPBWZHfz9
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzanowni Panowie!
Mam pytanie, i z góry przepraszam jeżeli retoryczne, ale nie wiem. Czy jeżeli mam PV i nie mam licznika 2 biegunowego bo czekam na wymianę i mam produkcję na poziomie do około 1 kwh i mam takie zużycie bo mam ogrzewanie elektryczne, to jeżeli zużyję to co wyprodukuję to czy to przejdzie przez licznik i to będzie płatne? Czy tylko zapłaciłbym za różnice oddana do sieci jeżeli nie zużyję wszystkiego prądu na potrzeby własne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa w sobote miałem uruchomioną instalacje bez licznika 2kierunkowego.
Inwenter 1-fazowy, pod fazę podpięte zmywarka, pralka i ekspres ciśnieniowy.
Inwenter wyprodukował 9kWh, a cztery cykle prania , jedno mycie zmywarką i pol godziny na rozgrzewaie ekspresu wzieło jakieś 5-6kWh.
Generalnie dzień zamknął się w 9kWh nabitych na licznik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpecem nie jestem, ale mnie straszyli że licznik elektroniczny potrafi jakby naliczyć tą wyprodukowana energię, słyszałem taka opinie od kilku osób w tym od gościa który odpalił panele i mu pokazało więcej niż miał bez. Podobno bezpiecznie można włączać panele pod te stare talerzykowe liczniki. Ile prawdy jest w tym nabijaniu elektronicznego nie wiem , ale wolałem czekać na wymianę.
