Strona 3 z 105
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 2087
  1. #41
    Sep 2014
    10.863
    Chłopie panele 250- 330W są identycznej wielkości więc koszty stelażu odpadają.
    Chodzi o liczbę paneli czyi o liczbę elementów montażowych.
    10 kWp / 280 Wp = 36 mocowań po 100 PLN = 3.600 PLN
    10 kWp / 320 Wp = 31 mocowań po 100 PLN = 3.100 PLN.
    Tylko 500 PLN różnicy na 31 panelach to jest tylko 16 PLN na jeden panel.
    Fakt, żadna różnica.
    Może mieć znaczenie tylko dostępna powierzchnia dachu na 5 paneli więcej (ok. 8,5m2).
    U mnie nie ma miejsca.
  2. #42
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Możesz sprawdzić - porównać ceny w "swoich" hurtowniach tych paneli:...
    Akurat z tych tylko Longi 320W widzę poniżej 590 zł brutto (23%). Z połówkowych są jeszcze Exe 320W po ok. 640 zł brutto (też 23%). Q.Cellsy G5 325W rozważałem w Asacie jakoś w listopadzie (660 zł/szt), ale już nie mieli i nie mają do dzisiaj. Coś jest na rzeczy z ich dostawami...
    W sumie racja, zapędziłem się z tym kosztem mocowania, choć czasami różnica między poli a mono jest niewiele większa (trzeba by też doliczyć nakład pracy dla +5 paneli więcej i może wyjdzie podobnie ). Mniej akurat też dach (płaski) dość mocno limituje, mam opcję na 28 paneli w dwóch rzędach pod kątem 30-35 stopni albo 33 panele w trzech rzędach, ale pod kątem 20 stopni.
    Ostatnio edytowane przez abes99 ; 27-03-2019 o 11:10
    Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...
  3. #43
    To ja bym czekał przynajmniej na panele o mocy 500W i standardowej wielkości. Policzmy zatem:
    Kupiłeś w 2015r 5 x 275W = 1,375kWp w 1 rok taka instalacja robi 1,3MWh i teraz razy 4 lata = 5,2MWh byś już miał uciułane ile to jest warte?
    Licząc w G11 i założeniu że przy takiej mocy zużywasz wszystko co leci na własne potrzeby.
    5200kWh * 0,52PLN/kWh (najtańszy Tauron) = 2700 PLN do przodu.
    Okres zwrotu około 7 lat z czego zostało by Ci jeszcze 3-4... zakładając że byś kupił jak ja w 2015r
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 27-03-2019 o 11:03
  4. #44
    Sep 2014
    10.863
    Np. wiosną 2016 roku miałem wycenę 18x260Wp = 4.680 Wp na 32.000 PLN.
    później w 2016 roku kolejna wycena18 x 265Wp = 4.770 kWp za 33.500 PLN
    Jesienią 2018 17 x 325Wp = 5.525Wp na 29.800 PLN.
    Przez dwa lata cena spadła o 3.700 PLN a potencjalna "moc" instalacji wzrosła o 755 Wp (żadna różnica bo rocznie to 350 PLN).
    Rcznie "darmowy" prąd to ok. 3.440 kWh po 0,52 zł = 1.900 PLN oszczędności nie uzyskanych.
    Przez dwa lata to 3.600 PLN.
    Czyli zaoszczędziłem 100 PLN nie montując PV w 2016 roku ?
  5. #45
    Nie wiem ile wycen na przestrzeni lat miałeś, ja kiedy decydowałem się na zakup miałem realną gotówkę w portfelu i szukałem w tamtych czasach najtaniej. Raz kupiłem i leży na dachu.
    Wyceny też masz jakieś z tyłka!!!
    2018r 29800 PLN/5,5kW=5418PLN/kWp
    a teraz porównaj swoją to tej oferty:
    Edit jakiś mały print scrn mi wyszedł wrzucę w inne miejsce.
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	20,3 KB
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 27-03-2019 o 11:54
  6. #46
    Tu masz jeszcze ofertę na innym sprzęcie 9,8kWp za 40500 PLN
    Około 4000 PLN/kWp a Ty Za połowę masz zapłacić 30k PLN!!!???
    Zwróć uwagę że oferta była ważna do 15.03 tego roku
    EDIT: Ale ja zapomniałem że wy chcecie ofertę z dofinansowaniem to widzicie jakie są różnice w cenie dofinansowanie 5,5kPLN/kWp za swoje 4k PLN/kWp.
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 27-03-2019 o 12:13
  7. #47
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Które to inwertery oprócz Froniusa mają spełniać te nowe wymogi zakładów energetycznych? (coś tam było o sterowaniu nimi zdalnie) .
  8. #48
    Widać że ten wątek zaraz umrze tu gadacie o prawie które nawet nie weszło, i że niby Fronius to spełnia - ahahahha. Zmieńcie nazwę wątku na amatorzy o PV. Bo technicznie to tu 0 wiedzy.
  9. #49
    ad_mar
    Oct 2013
    32-020
    73
    Też nie wiem skąd tak wysokie wyceny powyżej 5k/kWp się pojawiają u kolegi. Bardzo łatwo znaleźć takie oscylujące w granicach 4-4.5k/kWp i to jest normalna cena.
    Mi ostatecznie udało się zamontować zestaw mono 8.54kWp za nieco ponad 33000 brutto więc nawet poniżej 4000/kWp. I wcale się przy szukaniu nie wysilałem.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	108,0 KB
    Grzane 115m2 prostokątna bryła z poddaszem użytkowym. 8.1kW - kable. Ocieplenie: płyta fund+20cmXPS 036/ściany 30cm 031/dach i skosy 40cm 034. 30m2 okien Uw średnio 0.7. CWU galmet 120l. Reku Brink300+
    sezon 15/16 CO+CWU 3496kWh
    sezon 16/17 CO+CWU 3445kWh
  10. #50
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Fronius i SMA mają obsługę protokołu SunSpec, który ma służyć do komunikacja inwertera z OSD. Zmiany w warunkach przyłączeniowych (IRiESD) nie zostały jeszcze zaakceptowane przez prezesa URE, więc nie wiadomo czy i kiedy wejdą w życie (OSD próbują je przepchnąć od lutego zeszłego roku).
    To udzielaj się tu "technicznie", bo takie jest założenie tego wątku. Jak na razie to na tych trzech stronach jest więcej informacji niż na ostatnich 25 stronach głównego wątku o PV.
    Cytat Napisał ad_mar Zobacz post
Rozmiar:	108,0 KB
    Jak pisałem w pierwszym poście, 4k zł/kWp to taka średnia cena rynkowa uznawana za sensowną. Ja, co prawda przy swoim współudziale w montażu, celuję w cenę poniżej 3k zł/kWp.
    Edit: w sumie, to patrząc na wyceny d7d z 2016r. i odrzucając jego ofertę z 2018r. oraz przyjmując dla niej średnią cenę 4k zł/kWp, wychodzi na to, że zaoszczędził jeszcze więcej nie montując w 2016r. Faktem jest, że na przestrzeni ostatnich 2-3 lat mikroinstalacje PV staniały znacznie, o dobre kilkadziesiąt %. Dalszej aż takie obniżki chyba nie będzie (a przynajmniej nie w takim tempie). Koszt PV jest też już na akceptowalnym poziomie zwrotu inwestycji w ok. 7-9 lat.
    Ostatnio edytowane przez abes99 ; 27-03-2019 o 13:01
  11. #51
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał abes99 Zobacz post
    No i takiej informacji oczekiwałem. Dzięki
  12. #52
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Teraz doczytałem, więc pozwolę sobie skomentować. Znowu za bardzo generalizujesz, czepiając się dofinansowań. Faktem jest, że w ubiegłych latach (może w sumie i nadal), sporo dofinansowań polegało na tym, że urząd zlecał wykonanie mikroinstalcji PV. Przeglądając kilka takich przetargów (m.in. w naszym mieście), można było zauważyć, iż ceny mocno odbiegają od rynkowych (w górę oczywiście), pomimo iż sprzętowo raczej były z najniższej półki. Ale ostatnimi czasy często dofinansowania mają formułę grantu (pisałem o tym wyżej, jak np. przy dofinansowaniu wymiany pieca). Sam znajdujesz sobie wykonawcę, wybierasz sprzęt, a po zrealizowaniu dostajesz zwrot części inwestycji. Co w takim razie śmiesznego w tym, że czekamy na rozstrzygnięcie takiego programu, w którym mamy złożone wnioski? Skoro mogę założyć sobie PV w cenie np. 3k zł/kWp (czyli sporo poniżej ceny rynkowej, załóżmy że mi się uda) i dostać nawet 100% zwrotu od wartości netto? IMHO, warto poczekać jeszcze kilka miesięcy, pomimo że na PV jesteśmy zdecydowani od jesieni zeszłego roku i tak czy siak chcemy montować, nawet jak nie dostaniemy dofinansowania...
    Ostatnio edytowane przez abes99 ; 27-03-2019 o 13:26
  13. #53
    Co do tych cen to trzeba jeszcze brać pod uwagę wielkość instalacji. Przy instalacji 5 kWp siłą rzeczy cena za 1 kWp będzie wyższa niż przy 10 kWp. Najczęściej instalatorzy dają stałą cenę za usługę montażu, czy to będzie 5 czy 10 kWp, w dodatku cena falownika nie rośnie proporcjonalnie do wielkości instalacji, co się mocno przekłada na cenę per kWp.
    No ale fakt, cena 5500 za 1 kWp jest przesadzona, w tym momencie mam ofertę ok. 4,9 kpln za instalację na SolarEdge i poniżej 4,3 kpln na Froniusie.
  14. #54
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Powracając do wątku zmian w przyłączaniu instalacji PV do sieci, chyba jednak będą zmiany od 27 kwietnia. Wg jednego z ich wcześniejszych artykułów dotyczących zmian:
    "...W nowym projekcie Karty Aktualizacji IRiESD zrezygnowano z postulowanego wcześniej zapisu, który umożliwiłby operatorom zdalne wyłączanie mikroinsalacji o mocy ponad 10 kW.
    Ta zmiana wynika z wprowadzenia od kwietnia przyszłego roku unijnych wymogów Kodeksu Sieciowego RfG, który i tak umożliwi OSD nadanie sygnału wyłączającego mikroinstalację o mocy wynoszącej nawet tylko 800 W. ..."
    "... PTPiREE zapewnia, że wprowadzane zmiany obejmą tylko nowe mikroinstalacje, realizowane po zatwierdzeniu zmian w IRiESD. Co więcej, w zakresie regulacji dotyczących minimalnego progu mocy mikroinstalacji, które wprowadzą obowiązek montażu falownika trójfazowego, obowiązywać ma odpowiednie vacatio legis. ..."
    Ciekawe, czy od razu będą chcieli mieć możliwość odłączania mniejszych instalacji, czy dadzą nam jeszcze trochę spokoju...
  15. #55
    anatema
    Sep 2012
    wielkopolska
    138
    Pytanie techniczne - czy jeśli w jakiejś fazie dnia (konkretnie o wschodzie) na cześć paneli będzie padał niewielki ale jednak cień to jak to się ma do produkcji prądu? To jest liniowa zależność tj. produkuje proporcjonalnie mniej do powierzchni zacienienia ?
  16. #56
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Cytat Napisał anatema Zobacz post
    Nie zgłębiałem tego tematu, bo mnie nie dotyczy. Z tego co kojarzę, to zacienienie fragmentu jednego panelu ma wpływ na pracę całego stringu (spada wydajność całego stringu). Można temu zapobiec stosuję np. wydzielenie zacienionych paneli do osobnego stringu lub poprzez stosowanie optymizerów mocy - inwertery SolarEdge mają takie rozwiązanie. Wtedy każdy panel pracuje jakby "samodzielnie", bez wpływu na resztę. Oprócz tego, w którychś materiałach promocyjnych spotkałem się z informację, iż panele typu połówkowego (half-cut) są bardziej odporne na częściowe zacienienie (w sensie, nie redukują aż tak mocy panelu).
    Pozostaje też kwestia, co uznajesz za pracę o "wschodzie" słońca . Jeżeli jest to krótka chwila zaraz po wschodzie słońca, to może się okazać iż nic nie stracisz, bo moc generowana przez panele będzie jeszcze za niska, aby uruchomić produkcję na inwerterze. Jeśli cień trwa dłużej, to będzie miał wpływ na pracę instalacji...
  17. #57
    Sep 2014
    10.863
    Wszystko zależy od tego co masz miec zamontowane na dachu.
    Nowy samochód też można kupić "full wypas" za 80 kzł i za 180 kzł.
    A konkretnie:
    Panele 320-330 Wp można kupić i za 500 PLN i za 750 PLN.(IBC vs. Q.Cells)
    To różnica ceny na 1 panelu wynosi ok. 220 PLN z 8% VAT co daje 685 PLN na 1 kWp.
    Dolicz do tego optymalizatory po ok. 230 brutto co daje dodatkowo 200 PLN / 0,320kWp = 625 PLN z 8% VAT.
    Razem za te dwa elementy masz 685+625 = 1.310 PLN więcej z 1 kWp.
    I np. 1.310 PLN x 5,5 kWp = 7.200 PLN więcej niż tańsza oferta ale z innych elementów.
    Dla 10 kWp jest to 13 .100 PLN różnicy.
  18. #58
    Tak jak pisałem wstrzymaj się aż Niemcy będą wymieniali panele po 500W na nowsze co stanie się za jakieś 10-15 lat wtedy będzie najtaniej i najkorzystniej. Używki kupisz w cenie sztoru a falownik i optymizery w gratisie.
  19. #59
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Widocznie Poznań to dziwna kraina
    oferty mają 12 miesięcy
    Ostatnio edytowane przez cuuube ; 27-03-2019 o 18:20
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
  20. #60
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    Ładne stawki mają w Wielkopolsce . Powiem szczerze, że w moim przypadku nawet nie wyceniałem u instalatorów. Wystarczyła mi rozmowa z teściem (nadzory w energetyce, więc większość elektryków zna). Jak rozpocząłem temat PV to zasięgnął języka, pomijając pewne bzdury które usłyszał, to pewien instalator zaoferował mu "po znajomości" montaż instalacji po cenie 7k zł/kWp. Trochę się zdziwił, jak mu powiedziałem że celuję w poniżej 3k zł/kWp. Dach mamy płaski, więc z montażem sobie poradzę. Elektryk mi to podłączy i zgłosi, więc powinno być ok ...
Strona 3 z 105
